J’ouvre ce post suite aux questions que AdChildren et moi nous sommes posés sur la réalisation du chassis bois Senna en partant d’un dôme ikea.
Je me posais d’ailleurs des questions :
– Est ce que je vais modifier uniquement le diamètre du frame ( en ajustant les encoches et les rayon de courbure des pièces ) mais alors on joue aussi sur le périmètre du skin et du coup la forme des différentes trappes et dessins rectangulaires qui n’auront pas le même ratio hauteur/ largeur, à moins que l’on puisse tricher en gardant les formes d’origine et en gagnant sur une partie peu visible du skin?
– ou bien est-ce que je transforme tout proportionnellement ( donc aussi la hauteur) à savoir que l’on est sur du 96 % environ ( 45/46.7), et à ce moment, adieu la possiblité d’acquérir quelques pièces ” accurates” dans le futur.
Moi je comptais faire comme ça ( 1ère solution) même si mon diamètre et légèrement plus petit que le senna. Je pense que pour le skin je rognerai aux raccord au niveau des bras comme ça on verra rien…
Effectivement c’est peut être la moins mauvaise solution, mais dans ce cas les side vent vont obligatoirement morfler car mine de rien on perd quand même 4cm de diamètre donc 2cm à rogner sur chaque raccord, les side vent juste en desous va les perdre lui aussi car sinon il empiètera sur le reste.
Mais effectivement, c’est ce qui se verra la moins je pense.
Avis aux “ikeaiste”, et vous comment avez vous fait?
