Anycubic Kossel Linear Plus
Forums Discussion à propos de nos robots Outillage Anycubic Kossel Linear Plus
  • Ce sujet contient 15 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 13 Avr. 2018, 14:51.
  • #8805
      bonjour :)
      bon, apres une tentative très décevante chez Dagoma, j’ai repris une nouvelle imprimante :)
      j’ai craqué pour une delta de chez Anycubic ( dispo chez nos ami chinois :p )
      surface de 230 mm de diamètre, 300 mm de haut au centre, plateau chaufant, lcd, auto leveling… le tous pour 230 euros ma petite dame :clapclap ( y a un eplus petite un peut moins cher … )
      a l’arrivée, une jolie boite :)
      [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-1-20180321-213109.jpg[/img]
      on ouvre :P
      [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-2-20180321-213110.jpg[/img]
      la, bonheurs… une bonne partie est déjà assemblée d’usine, la basse est ok avec la CM, la tete est montée sur les bras, et le haut aussu … il faut juste assemblé quelque pièces … deux petite heures cool devant la tv, et s’ets fini :)
      par contre, pas de bol, l’alim ets hs :( …. j’ai donc bidouillé avec une de pc pour commencé :p
      [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-3-20180321-213111.jpg[/img]
      coté solidité aspect tous ça, s’est du solide , sa bouge pas une fois assemblé :) et y a rien a dire, une delta, sa a de la gueule :p
      les 1er teste semble bien partit …. la 1er couche a été réglée en moins de 5 minutes avec l’auto leveling :p ( je dit pas qu’il ne faudra peut êtres pas ajusté un peut manuellement ;)
      voila, plus qu’a joué avec et peaufiné les petit réglage :)
      #64124
        un petit bateau en 0.2 ( merci la photo pourrie du gsm :p )
        [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-20180316-225042.jpg[/img]
        #64125
          1er pièces un peut plus grosse ^^
          [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-20180318-164126.jpg[/img]
          4h d’impresion sans problème :)
          R7 aura une jolie pièces :p
          :drink:
          #64126
            Belle pièce!
            #64127
              Hello! J’arrive pas a voir les premières photos, c’est normal?
              Je vois que le coin slot et ça donne envie de voir le reste :D
              #64128
                sympas ! je vais finir par craquer pour une imprimante 3D :)
                #64129
                J’ai le même résultat avec ma Dagoma :)
                #64130
                  Joli pièce mais c’est moi ou il y a un peu de sous-extrusion par endroit?
                  Tu utilises quel filament? et quel slicer?
                  #64131
                    non XD ai merdé :boulet: je les remets ce soir :)
                    je suis tombé sur uen pourie, pas eu moyen de sortir quoi que se soit, et que des problème depuis la récèption …. pièces cassée, warping sur 3 ou 4 , sonde température hs etc :( ….
                    les rare pièces que j’arrivais a faire, s’était du one choot, je coupais la machine, la rallumais, plus rien marchais dessus … bref, revendu … et pour finir, le mec qui me la rachetée la revend aussi car pas mieux … bref, machine pourie ( la miène je parle :p ) qui mérite juste d’allé a la casse :p
                    et le rendu ici, s’est après 10 minutes de réglage sans trop savoir ce que je fessait vu que je découvrais la bête ^^
                    possible, comme dit a ptitlaulau, j’ai fait la pièces un peut au petit bonheurs la chance :p
                    pour le filament, s’ets cellui donné avec la machine, qui d’après une reviw sur le net, ets pas génial … ils ont imprimé des truc avec cellui d’origine et le leur, le résultat n’avait rien a voir sur le rendu fini :p , donc, je fais mes armes avec le leur, et je passerais sur un filament de meilleur qualité après :)
                    pour le slicer …..heuuuu le programme tu veux dire ? pour le moment Cura, mais j’ai aussi une version de Simplify 3D, il faut juste que je regarde pour la paramétré :p
                    #64132
                      Même expérience que toi avec la Dago… pas de panne, mais elle sortait une pièce correcte quand elle voulait… le reste du temps je me battais avec :-/
                      Quand tu seras avec Simplify3D tu vas pouvoir aller optimiser tes paramètres; prend le temps d’étudier tous les tutos dispos, ça vaut le coup, ensuite c’est très facile. Ca fait beaucoup de paramètres au début mais ça te permet de comprendre tous les détails de l’impression 3D.
                      #64133
                        Petit hors sujet: meme soucis avec la discoeasy200… du coup anet a8 en route de l’autre bout de la planète pour voir se le probleme vient de moi ou pas :)
                        Effectivement avec les photos, ça fait un beau bébé cette imprimante :)
                        #64134
                          Anet A8 c’est pas le mieux pour te convaincre à mon avis :) à la limite E10/CR10 plutôt :)
                          #64135
                            Personnellement j’ai une CR10 et j’ai aucun souci avec un vrai bonheur ! contrairement à la prusa i3 qui était capricieuse .
                            #64136
                              moi avec ma A8 j’ai pas de problème, mes réglage sont pas ouf niveau qualité, mais à part ça …ça roule.
                              #64137
                              woozoom
                                Je viens de recevoir la même imprimante, pour l’instant rien a redire. Ou peut on se procurer les fichiers STL pour R2?
