Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Appli R2 Touch sous ANDROID!!
- Ce sujet contient 30 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 12 Mai. 2022, 19:48.
17 mars 2015 à 22:19 #7432Anonyme
C’est fait! L’appli est dispo sur Android. Cette appli permet un contrôle des panel, du son, des lumières du R2. Jusque la sur Iphone, il est porté sous Android depuis 10 jours.
Je l’ai télécharger, j’arrive pas encore à la faire fonctionner mais je pense qu’il va faloir attendre les retour.
Pour l’instant j’arrive a config mon antenne wifly, le réseau créer est reconnu par ma tablette et il y’a connection. Pour le reste j’ai pas encore tester (enfin si mais échec
Cela dit je vient de passer la journée a installer le soft des 2 carte marduino, configuer le wifly , ça pouvais pas être un perfect d’entré
http://www.curiousmarc.com/dome-automation/building-marcduino-boards/setting-up-the-wifly-radio !http://astromech.net/forums/showthread.php?21478-R2-Touch-Android-released-on-Google-Play 1 avril 2015 à 11:53 #43322comme je suppose que tu dois avoir tout le packaging de curiousmarc, je serais preneur des programmes pour les teeces qui incorporent le codage des commandes jawalite (utilisées dans le système JEDI) Quote:The TeecesControl folder is a library, and should go into your into a Library folder in your Arduino sketch folder.
The Teeces_CuriousMarc is the sketch that you need to download to the Arduino after you have configured it, the whole folders goes into your Arduino sketch folder.
tiens moi au courant si tu as cela, merci
1 avril 2015 à 14:26 #43323oui, tiens nous au courant, c’est un sujet intéressant de mon côté je n’utilisera que les applis dont j’ai le code, je ne veux pas être dépendant de quelqu’un à ce niveau…
1 avril 2015 à 15:18 #43324AnonymeQuote:comme je suppose que tu dois avoir tout le packaging de curiousmarc, je serais preneur des programmes pour les teeces qui incorporent le codage des commandes jawalite (utilisées dans le système JEDI)
Mmm pas sure de comprendre.
Pour les Teeces il y’a 2 façon de procéder:
Soit via un arduino via la librairie qui se trouve en bas de page ici:
http://www.curiousmarc.com/teeces-logics-dome-lights Soit via un contrôleur situé sur la carte esclave dont le code est ici, c’est la HP controller :
http://www.curiousmarc.com/dome-automation/building-marcduino-boards/building-the-firware il faut telecharger celui qui te va bien en fonction de la carte son utilisé mais pour les teeces ça changera rien (en revanche carte maitre et esclave ont un code différent)
Le code source avec le logiciel qui va bien pour le lire se trouve ici toujours en bas de page :
http://www.curiousmarc.com/dome-automation/marcduino-firmware J’ai jamais regarder sous le capot pour le momant mais avec le logiciel et le code source tu devrais pouvoir regarder ça façon de programmer les teeces.
Dans le fichier HPController est installer en natif les commande JEDI. C’est quant on a pas le JEDI controller que c’est un peu plus pénible justement (mon cas donc…) car il faut faire des appels de commande un peu différente et je ne suis pas sure que cela fonctionne parfaitement notamment avec l’appli R2 (sinon pourquoi avoir une carte JEDI ? )
Je suis pas sure d’avoir répondu à ta question
2 janvier 2016 à 19:49 #43325AnonymeBonjour messieurs, Je suis partis dans l’intention d’utiliser cette application pour contrôler les différentes actions (en même temps cela permet à Mme de voir que cela évolue et qu’il y a de l’avancement
:construction: , avant qu’elle ne passe du côté obscur:siffle: ).J’ai terminé les soudures des différentes board, ayant reçu par le gentil papa noël ces petites choses
[img]http://2geekswebdesign.com/astromech/wp-content/uploads/2013/12/wifly-150×150.jpg [/img]
[img]http://2geekswebdesign.com/astromech/wp-content/uploads/2013/12/11373-01-150×150.jpg [/img]
[img]http://2geekswebdesign.com/astromech/wp-content/uploads/2013/12/XBee-dongle-300×300.jpg [/img] et la MP3 trigger
J’ai parcouru le site de marcduino sur cette étape de configuration du module wifly (wifi ?) en utilisant le logiciel Tera Term mais je fais choux blanc ….
🙁 je n’ai pas l’impression de réussir à communiquer avec ??– J’ai regardé dans mon gestionnaire de matériels et lorsque je branche le dongle USB il me crée bien un port de “COM3”, les drivers sont bons (je suis sous XP, j’ai essayé sur mon portable du boulot en “7” mais les drivers passe pas très bien).
– Lorsque j’utilise le soft Tera Term:
–> Nouvelle connection : Il y a deux possibilités en TCP/ IP ou Série.
En TCP, je n’ai pas de retour. En série j’ai juste une fenêtre sur fond noir et impossible de taper quelque chose avec mon clavier
Est ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait m’aiguiller ?
🙁 3 janvier 2016 à 20:28 #43326AnonymeC’est bon j’ai réussi tout seul comme un grand
10 juillet 2016 à 10:43 #43340AnonymeBonjour Allblack80 et bien figure toi que cela m’intéresse également.
Si tu pouvais me dire comment tu as réussi … (bloqué sur l’écran noir)
Merci beaucoup
12 juillet 2016 à 06:57 #43337Anonymexaaa13 wrote:Bonjour Allblack80
Merci beaucoup
Je te répond à mon retour de vacances
12 juillet 2016 à 11:38 #43338AnonymeIntéressé aussi ! Bonnes vacances
12 juillet 2016 à 19:55 #43339AnonymeMerci Allblack80 ! Bonnes vacances
16 juillet 2016 à 16:17 #43335Anonymexaaa13 wrote:Bonjour Allblack80
Merci beaucoup
Bonjour xaaa13,
Le 1er conseil que je pourrais te donner et qui m’a permis de réussir et de mettre à jour les port USB :
– drivers usb/com et un driver pour l’arduino de mémoire.
Steph78 wrote:Je débute également l’assemblage du système et c’est pas gagné car je suis plutôt novice en la matière donc cela m’intéresse aussi !
Si tu as des tutos ou photos et aussi les trucs a faire et pas faire !!!
Merci d’avance.
Je n’ai pas fait de tuto, car j’ai suivi les explicatifs de Curiousmarc sur son site qui est très bien fait.
17 juillet 2016 à 11:28 #43336AnonymeJ’ai également terminé le montage des cartes et je suis sur les premiers tests. Tout semble fonctionner, et c’est vraiment génial !!!
En revanche il semble qu’il y ait un Bug chez moi au niveau de l’onglet “sons” sur l’appli :
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/19/40/48/82/r2touc10.jpg [/img] Quand je suis dans le menu “sound” les sons fonctionnent mais lorsque je change de type de son (ex: de “sad” à “happy”) je perds le son et je dois toucher le menu “volume en haut, less…middle…more ou off” pour retrouver le son !
Avez vous également ce probleme pour ce qui ont l’appli sous Android ou Ios ?
17 juillet 2016 à 12:35 #43327AnonymeJ’ai un souci similaire et je suis sous Android 17 juillet 2016 à 12:39 #43328AnonymeC’est surement un bug de l’appli. Il faudrait savoir si le meme bug est présent sous Ios et savoir qui contacter pour corriger ça !
allblack80 wrote:J’ai un souci similaire et je suis sous Android
17 juillet 2016 à 23:06 #43329AnonymeAlors oui moi aussi sous IOS j’ai le même type de bug avec les sons et aussi quand j’utilise une cinématique de type “cantina” ça démarre nickel puis au bout de quelques secondes plus du tout de son ?? 😥 Les servos continuent leurs cinématiques jusqu’au bout, mais sans le son !Avec “Scream” idem ca commence nickel, puis 3 secondes plus tard plus de son !
j’ai aussi une différence dans le niveau sonore, si je met le potar de l’ampli au milieu le son est faible lors de la mise en route de l’appli, puis en faisant joujou avec l’appli (même avec les bugs) le son devient tout d’un coup plus fort ?? enfin je dirais que le son est comme il devrait l’être par rapport à sa position du milieu sur l’ampli ?!
Donc j’ai ré-installer plusieurs fois les fichiers mais toujours pareil !
J’ai essayé avec une seconde carte mp3, idem !
A part un bug dans l’appli je vois pas (selon mes capacités)… Version/ MàJ de la carte mp3 ??
Et pour le coup… moi aussi j’suis preneur d’infos !!
