audio conference TS mardi 10juillet à 20 Heures
Forums Administration du forum Forum, Site : nouveautés, informations audio conference TS mardi 10juillet à 20 Heures
  • Ce sujet contient 31 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 1 Déc. 2012, 13:59.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 32)
  • #6151
    R2-D2 by ERIC
      et voila ! j ai reussi a avoir un canal TS autrement dit teamspeak pour que dalle ! (normalement payant) mais j ai du abuser de mes charmes ^^
      en effet Skype nous a plus que déçu a la derniere réunion qui n’a pas vraiement pu exister d’ailleur a cause des disfonctionements de skype
      donc nous avans opté pour teamspeak ca a l’air un peut complexe au premier abord mais n ayez craint le lapin s occupe de tout et vat vous faire un joli tuto et tout et tout
      pas besoin de connaitre les pseudos ni les nom ect…on ne s appelle pas ! mieu !…on se connecte a une salle de discution et c est tout !!!! en gros vous voulez passer un coucou voir si y a du monde connectez vous ! , en cas de réunio programmés pas de soucis connectez vous et ne vous occupez plus de rien vous ne serez pas exclu vous pouvez allez fumer une clop (meme si c est tres mal) et revenir plus tard ect….
      en attendant le tuto pour ceux qui savent deja
      Serveur : 37.59.124.97
      Canal : R2builders
      mdp : célérité
      bon bah moi j y suis qui veut passer un coucou est le bien venu car moi j ai un tuto a faire ! ^^
      edit du titre (lolo080) : j’ai corrigé le mot conférence dans le titre, c’est mieux comme ça :)
      #17812
        excellent !
        n’oublie pas le tuto “pouche tou talke pas” pour matagal :wink2:
        #17813
        R2-D2 by ERIC
          TUTO TS3 client :
          1)commencer par telecharger TS3 client
          il existe egalement une version pour MAC (hip hip hip)
          2)faite l installation
          (je ne vous detaille pas ces operations je ne pense pas que vous y trouviez un quelconque probleme si c est le cas je vous guiderais)
          pour info
          Canal : R2builders
          mdp : célérité
          une fois installé vous aurez une icone sur le bureau …cliquez dessus
          vous obtiendrez ceci : (une aide tres simple et utile vat surement s ouvrir pour parametrer votre micro et le son)
          cliquez sur “connections” en haut a gauche puis sur connect comme sur l image
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/tuto_t10.jpg[/img]
          un nouveau cadre apparait :
          -entez votre pseudo (si possible celui du fofo pour une meilleure comprehension)
          -entrez l adresse serveur : 37.59.124.97
          cliquez sur connect
          vous obtenez ceci :
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/tuto_t12.jpg[/img]
          a ce moment vous etes dans l acceuil et vous devez rejoindre notre canal soit Canal : R2builders il suffit de descendre jusqu aux canaux ..:: Canal Q – R – S – T ::.. R2builders devarait etre dans les premiers cliquez dessu et entrez le mot de passe : célérité
          et vous voila pret a discuter entre builders !! …
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/tuto_t13.jpg[/img]
          petit recap pour le poush to talk :
          a quoi sa sert ? tout simplement si le micro reste ouvert de longue cela vat creer un eccho des enceintes et la session sera inaudible pire encore cet eccho vat se transformer en larsen (comme moi :mrgreen: )
          3 solutions :
          -1) le mic reste ouvert a condition d avoir un casque et enceintes coupés et bien sur une maison tres calme ^^ (télé, petit qui chouine madame qui fait la cuisine…tout ca exclu ^^)
          -2) regler son push to talk via les options et choisir une touche qui une fois appuyé ouvrira le mic et le fermera une fois relacher c est le plus simple (petit piege ne pas oublier d appuyer sur cette touche ou bouton de la souris le cas echeant sinon vous parlez dans le vide ! matagal exelle dans ce domaine ^^ )
          -3) cliquer sur le symbol micro qui desactivera celui ci et cliquer dessus a chaque fois que l on veut parler c est assez simple et les gens qui ne savent pas trop se servir d un pc ou qui ont peur de touvher au reglages y trouveront une solution de facilité
          de maniere general et ce qu il faut retenir :
          -eviter de laisser le micro ouvert (larsen ecchos…)
          -attendre la fin du dialogue ou profiter des blancs pour parler (ca devient vite le b….quand on est dix ^^)
          -une manip assez simple permet de se connecter directement dans le chanel R2builders sans pour autant se casser la nenette a chercher ou il se trouve pour ce faire,
          apres avoir cliqué en haut a gauche sur “connections” puis “connect” un panneau apparait….
          notez bien la petite fleche en bas a gauche du panneau “more” elle sert a entrer les infos permettant de se rendre ainsi directement sur le bon cannal
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/connec10.jpg[/img]
          il suffit d y rentrer les infos dans “default channel” vous mettez “R2builders”
          et dans le “chanel password” vous mettez “célérité”
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/connec11.jpg[/img]
          et voila la prochaine fois que vous vous conneterez vous pourrez ainsi directement tombé dans le bon canal juste en cliquant sur “connections” =>”connect =>”connect”
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/connec12.jpg[/img]
          et vous voici pret a blablater de R2….
          sinon pour les autres qui n ont pas fait la manip il faut trouver le canal dans canal Q-R-S-T puis cliquer sur R2builders et rentrer le password célérité
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/connec13.jpg[/img]
          et voici enfin comment regler le push to talk…
          une fois connecté cliquer sur “setting” puis “options”
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/push_t11.jpg[/img]
          cliquer sur “capture” avec le symbol micro
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/push_t12.jpg[/img]
          puis cliquez sur “push to talk” et assignez y une touche ou bouton de la souris
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/push_t13.jpg[/img]
          super important !!!! :angryblabla:
          evidement pensez a cliquer sur “apply” (appliquer) car sinon vos changements ne seront pas pris en compte !!
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/push_t14.jpg[/img]
          voice activation est a prescrire pour des raisons de facilité et pour ceux qui ont une maison tres calme et un casque continius transmission peut etre une soluce gaffe quand meme que si vous lachez un pet tout le monde l entendra ^^
          vous pouvez aussi tout simplement commuter en cliquant sur la souris pour ouvrir ou couper le micro
          [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/push_t15.jpg[/img]
          #17814
          R2-D2 by ERIC
            merci xoff de preciser qu effectivement il existe une fonction “push to talk” qui consiste a ouvrir le micro que sur pression d une touche cependant aussi pratique soit elle il est tres courant que vous coyez parler et en fait vous oubliez d appuyer ou vous appuyez sur une mauvaise touche Matagal est expert dans ces executions ^^
            pour configurer ceci cliquez sur “setting” puis “options”
            vous y trouverez le panneau de configuration de votre TS
            cliquez sur le micro pour voir les option choisissez push to talk et la touche associer ou continius transmition
            #17815
              c’est ok pour moi, j’ai installé le client sous linux et je suis rentré dans notre canal, larsenlapin était connecté mais pas devant l’écran, je suppose que c’est bon, parfait pour la prochaine fois
              merci :welldone:
              #17816
                pour faire l’essai, tu prends une voix féminine, tu chuchottes “chouchou, c’est barbara, tu es là ?”, si ça raccroche c’est que Mme Larsen passait par là :love:
                sinon merci pour le tuto !
                #17817
                  haaa ^^ en plus ts sa marche super bien :D … sauf quand qqun met pas le push :p parole d’ex joueur de wow :p
                  #17818
                    C’est aussi installé chez moi.
                    #17819
                    frederic54
                      c’est OK pour moi aussi :welldone: , je pense etre operationnel. :drink:
                      #17820
                        ha oui …parce que bon, on parle francais nous … voila le patch (officiel svp ^^) pour le mètre en fr :
                        http://addons.teamspeak.com/directory/skins/Translations/French.html
                        #17826
                        R2-D2 by ERIC
                          et a propos alors une ptite session TS ?? vous etes chaud ??
                          #17827
                            quand ?
                            #17821
                              TS installé aussi je pense être OK aussi ! :welldone:
                              #17828
                              R2-D2 by ERIC
                                aalez je vous propose mardi soir 20 heures
                                #17832
                                  ça me laisse le temps d’installer le bidule, à mardi (serai pas à l’heure comme d’hab) !
