Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Boitier de derivation
- Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 25 Mai. 2015, 10:27.
24 mai 2015 à 19:57 #7517Anonyme
Bonsoir à tous. Visiblement la plupart d’entre vous effectue un switch de la puissance très tôt avec d’un coté le moteur (sabertooth) et de l’autre le reste, juste après la batterie (et avant le RIGrunner).
Je me demande donc la façon de procéder à ce switch. C’est un bête “Y splitter” mais après avoir cherché sur le net, visiblement pour la taille de mes câbles de batterie ça va pas le faire. Ils sont gros, genre 4mm de diamètre en les comparant à des câbles acheté chez weymuller (ces c** ne donne que cette indication, y’a pas la section ni l’AWG ).
Bref je me retrouve a chercher un Y splitter de 6 AWG (si possible avec connectique powerpoles)et c’est la misère. Je pourrais le faire moi même mais dès la sortie de batterie faire du bricolage ça me fait un peu mal…
Du coup j’ai pensé à une
boite de dérivationqu’on trouve chez Leroy merlin. C’est propre, ça se fixe bien sur un châssis et niveau encaissement de tension c’est taillé pour du 220V. Qu’en pensez vous ? Vous avez procéder de quelle façon ?
merci bien
24 mai 2015 à 20:43 #44379j’utilise un coupe circuit magnétique issu du monde RC entre la batterie et la boite à fusible qui répartie après les différents circuits cf mon blog :
http://lolo080.blogspot.fr/2012/02/installation-of-electronic-safety-power.html ” class=”bbcode_url”> http://lolo080.blogspot.fr/2012/02/installation-of-electronic-safety-power.html 24 mai 2015 à 21:02 #44380AnonymeMais concrètement tu fait command pour passer de 2 files (rouge/noir) batterie à 4 files (2 noire et 2 rouge) ? Tu denude, domino et roule ma poule ou tu as un Y splitter, j’ arrive pas a voir sur les photos de ton site ?
( le coupe circuit magnétique est vraiment pas mal avec sa goupille, je vais peut être m en prendre un aussi
25 mai 2015 à 08:14 #44381j’ai le coupe circuit entre la boite à fusible et la batterie. j’ai mis les interrupteurs entre les composants/contrôleurs et la boite à fusible. pas besoin de Y.
je peux couper l’alimentation complète du robot avec le coupe circuit ou séparement les différentes sorties protégées par fusible avec des interrupteurs individuels, ça permet d’avoir de la granularité dans tes différents circuits
25 mai 2015 à 10:27 #44382AnonymeLa granularité d’une architecture, qu’il s’agisse d’une architecture de microprocesseur ou de celle d’un prédiffusé programmable, se réfère à la taille des éléments logiques de base (cellules logiques dans un FPGA, unités de calcul dans un microprocesseur). L’architecture du microcircuit universel de Cradle a une architecture à granularité relativement fine en ce sens qu’elle s’appuie sur un réseau de processeurs élémentaires fonctionnant en parallèle et exécutant chacun une tâche particulière.OK, tu tente de me vendre le concept de 15 arduino dans la bête la
Donc si j’ai bien compris ton noeud tu le fait au niveau des interrupteurs/Coupe circuit . Plutôt que souder 2 files de sortie pour faire une branche tu les soudes direct à l’interrupteur ? J’ai bon . Je crois que sur ta photo de coupe circuit tu as 2 files en entré et 2 en sortie (visible sur ta photo) mais que en faite on peut en rajouter 2 de plus en sorti (non visible sur la photo) C’est bien ça ?
Je suis désolé je comprend super vite lais faut m’expliquer longtemps
