Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Booster cover et legstrut en aluminium
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 30 Mai. 2017, 14:55.
29 mai 2017 à 16:14 #8542Anonyme
http://hpics.li/400cf90http://hpics.li/400cf90” class=”bbcode_url”> Je souhaiterai savoir si les possesseurs de booster cover et legstrut en aluminium ont également un écart en tête du legstrut?
Ce n’est pas trop dérangeant mais je souhaite savoir si c’est accurate
🙄 29 mai 2017 à 17:07 #60386Les miens sont des “Spring Loaded Leg Struts” de Com8, c’est à dire que le “piston” du leg strut coulisse et est mis en tension par un ressort, cela ne peut donc pas arriver… Je ne connais pas le design des nouveaux legs struts, mais il ne doit pas y avoir d’espace.
Les nouveaux booster covers sont plus longs afin que l’extrémité basse “entre” dans le pied, ce ne serait pas cela ton souci (donc booster cover trop haut : on ne voit pas le bas sur ta photo) ?
29 mai 2017 à 17:40 #60387AnonymeIl faut forcer, mais ça passe.
[attachment=1]legstruts1.jpg[/attachment]
Ici il faudrait d’ailleurs que je les enfonce un tout petit peu plus.Après ton angle ne semble pas être bon, donc je pense que c’est en bas que tu ne positionnes pas bien la tige ronde. Elle n’est pas dedans entre les 2 jambes du booster cover !
[attachment=0]legstruts2.jpg[/attachment] Xoff : il y a effectivement les 2 versions de longueur, mais ça joue juste sur le bracelet qui doit être troué ou pas. Et la version longue peut être coupée, il y a la marque de la coupure : c’est ce que j’ai fait
En haut ça tient tout seul et en bas c’est vissé dans le bracelet.
Et ce modèle a également le ressort… mais honnêtement, il ne sert à rien.
29 mai 2017 à 21:51 #60388la “tête” du leg strut chez moi rentre sans souci dans le haut du booster et c’est bien le ressort qui maintient le tout, mais bon, c’était avant
la précision des outils laissait à désirer
30 mai 2017 à 05:49 #60389AnonymeJ’ai les mêmes Leg strut que toi Nico mais mes boosters sont en impression 3D. Normalement il n’y a pas de jour en haut. Je suis d’accord avec Boris, c’est peut être un problème d’angle. Il faut surement aussi mettre une cale en dessous car sinon ils sont trop enfoncés et ce n’est pas joli. En théorie tu fixes en bas et le ressort maintient l’ensemble en bloquant le Strut en haut. 30 mai 2017 à 06:01 #60390AnonymeJe re-vérifie ce matin mais je pense avoir pousser suffisamment mais je vous remercie des conseils. Si ca ne marche pas je vous montrerai d’autres photos 30 mai 2017 à 10:17 #60391AnonymeSalut Nico, j’ai les mêmes Leg Strut que toi et les mêmes Boosters qui sont en stockage pour R2 n°2, ce soir je vais essayer de faire le montage aussi pour voir si ce ne sont pas les leg strut qui seraient en cause (différence dans les cotations) comme j’ai les leg strut de worrparts sur R2 actuellement et les même booster je ferais un comparatif !
30 mai 2017 à 12:47 #60392Anonymehttp://hpics.li/ab9f1a4http://hpics.li/ab9f1a4” class=”bbcode_url”> Voici deux photos en plein pour bien comprendre mon soucis . Pour info les legstruts viennent de Michael (brutus en Allemagne) et les boosters cover sont de rotopod .
Du coup je me demande si je dois limer le haut de la tête du legstrut afin d’arriver à la position accurate
Fred je vais attendre ton retour avant de faire des bêtises et puis jai pu passer à côté de quelque chose …
30 mai 2017 à 14:19 #60393AnonymeBon finalement tu auras l’info avant ce soir… donc j’ai fais un comparatif au pied a coulisse entre les leg strut de Brutus et Worrparts et du booster : En photo c’est bien plus parlant…
[attachment=0]Booster dimension_002.JPG[/attachment] Apparement les legs strut de Brutus seraient donc plus large que ceux de Worrparts… c’est pour cela que je n’ai pas eu de problème avec R2 n°1 mais par contre avec n°2 je vais avoir le meme souçis que toi
😥 Donc un un peu de rectification de chaque côté du carré du leg strut sera nécéssaire !
Sur le tiens apparement tu dois avoir moins à rectifier car tu a réussi à le mettre alors que moi il n’y a pas moyen !!!
Voilà Nico, si ca peut résoudre ton probème
30 mai 2017 à 14:55 #60394AnonymeEn fait j’ai limé la partie triangulaire du booster cover en interne ainsi que le haut de l’écartement entre les deux “jambes”du booster pour le faire rentrer. ..et c’est comme ça que j’ai remarqué que les deux ne s’encastrent pas parfaitement -
