[BUILD] Booster Jet
  • Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 17 Août. 2015, 07:37.
  • #7595
      Bonjours à tous, je viens de trouver les plans pour la fabrication du Booster Jet ou Brooks Propulsion Turbines de R2.
      [img]http://img11.hostingpics.net/pics/5683510001.jpg[/img]
      Je vais en profiter pour faire un tuto sur sa réalisation, les étapes, les outils, les explications….
      Les parties :
      (1) La mise à l’échelle du plan et définitions des côtes
      (2) Matériaux de gabarit
      (3) Les outils de tracés
      (4) Les techniques de moulages et les matières : RTV silicones/Fibres
      (5) Création d’une serie en Résine PU
      (6) Mise en peinture
      (7) Réalisation stickers pour Booster
      Vous avez le plan mais aucune dimensions, c’est simple il suffit de prendre les dimensions réels divisé par les dimensions sur plan (avec une regle) soit :
      Exemple avec les LEGs : 66,86cm de longueur réel / 12,2 cm de longueur sur PLAN = 1/5,48 cm soit 1 cm sur PLAN = 5,48 cm réel
      Il existe plusieurs matière permettant de créer un gabarit, le gabarit sert à modéliser la forme en 3D, si vous avez une imprimante 3D pas de problème ;)
      si non vous voupez utiliser :
      De la PLASTILINE = pâte à modeler hight tech :)
      De la Mousse Polyuréthane
      Du plâtre
      etc….
      (Dispo chez Casto, Leroy Merlin et la plastiline chez Quai West Composite ou autre entreprise composite)
      Perso je préfère la Plastiline bien plus facile à travailler et plus de détails, le coût env. 12€ /Kg (réutilisable)
      Afin de modeler parfaitement la forme 3d il faut certains outils : Ebauchoirs et Mirettes
      (Dispo chez Les Géants des beaux Arts)
      Auteur
