BURN E ou burp E
  • Ce sujet contient 10 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 29 Oct. 2013, 18:44.
  • #6447
      A défaut de finir le R2D2 qui demande plus de pièce je fabrique celui ci [img]http://images.wikia.com/pixar/images/5/51/Burn-e_character.png[/img]
      le seul hic c’est que je voudrais que dans ces bonbonne de gaz il est remplis de 1 compartiment pastis et l’autre de l’eau
      et quant il baisse le bras de chalumeau il verse le mélange comment le programmer pour qu’il détecte la quantité de liquide sur un verre quelconque :graduate:
      #23342
      Mulder
        tu fait une moyenne
        estimant qu’un verre fait au max 20 cl
        t’arrete ton melange a 15 cl, ça devrait etre bon 😆
        #23343
          avec un timer… et une pompe électrique. Chronométrer le temps pis pour remplir un verre , puis mettre ce temps au timer (3 ou 4 secondes à vue de nez :) ), relier à la pompe..
          #23344
            sinon tu prends des plus gros verres :)
            plus sérieusement, dans les voitures il y a des capteurs appelés “débitmètre”, peut être que tu peux adapter cela à ton liquide préféré, couplé à un arduino pour l’interprétation, ça doit être jouable ?
            ou alors un capteur “visuel” derrière le verre qui détecte un certain niveau… mais cela implique une certain qualité du verre je suppose ?
            #23345
              C’est pas plus simple un système à flotteur (genre chasse d’eau…)?
              #23346
                Le plus simple reste la tempo avec une valeur moyenne (le tout piloté par l’arduino qui piloteras aussi ton bras, ect..)
                #23347
                  et puis si le verre est trop plein qui va s’en plaindre ?
                  :P
                  #23348
                    avec deux pompes péristaltiques. L’une pour le pastis et l’autre pour l’eau. A chaque tour l’on connait de façon très précise la quantité de liquide.
                    il suffit de compter les tours. De plus c’est le genre de bricole facile à fabriquer.
                    #23349
                      Oui, en voici une pas chère: http://www.reefshops.com/frindex.php-2-3-4.html?currency=EUR&sl=FR” class=”bbcode_url”>http://www.reefshops.com/frindex.php-2-3-4.html?currency=EUR&sl=FR
                      #23350
                        Petit conseil en passant : vérifier l’alimentarité du tuyau avant l’achat: je travaille dans l’agro et je peux vous dire que la très grande majorité des tuyaux de pompes péristaltiques ne sont pas adaptés au contact alimentaire ; la plupart sont toxiques voire même avec un effet cancérigène reconnu pour certains, donc il faut exiger un certificat d’alimentarité.
                        Et le fait de passer de l’alcool rend la chose encore plus difficile: ne jamais laisser l’alcool au contact du plastique plus que nécessaire (donc vidanger et nettoyer après chaque usage… l’alcool accélère très largement la migration des molécules dans le produit… et on ne veut pas s’empoisonner avec son apéro geek tout de même ;)
                        #23351
                          Sinon faut faire une tuyauterie en métal :D
