caisse à outil ultime pour convention !
Forums Discussion à propos de nos robots Outillage caisse à outil ultime pour convention !
  • Ce sujet contient 7 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 3 Sep. 2015, 20:21.
  • #7594
      je voudrai savoir auprès des habitués de convention ce qu’ils emportent avec eux dans la caisse à outil de leur droïde préféré . Je me doute que d’une construction à une autre des variantes existeront mais c’est pour avoir une idée large afin d’essayer de ne rien oublier !
      Perso je pense prendre :
      jeu de clé anglaise de 8 à 13
      jeu de clé allen
      scotch et double face
      des écrous et rondelles de différents diamètres
      tournevis plat et cruciforme
      chargeur batterie + batterie en sus
      cosse mâle femelle + pince à sertir
      Si vous avez d’autres idées d’outils utile je suis preneur , et j’essaierai de mettre à jour le post initial
      #45312
        un multimètre
        un appareil photo :)
        #45313
          tous les outils nécessaires au montage/démontage du droid
          exemple, si le robot est séparé en plusieurs parties pour le transport, un socle est parfois nécessaire pour le remontage sur le stand
          #45314
            J’ajouterais:
            Graisse,
            Frein filet,
            Quelques exemplaires de pratiquement toutes les vis utilisées sur R2,
            Petites limes ( et une grosse pour la prêter à Mike si jamais l’envie lui prend de faire une démo sur le stand 😆 ),
            Cutter,
            Porte embout long aimanté + jeu d’embouts divers,
            Jeu de clés allen US,
            Quelques colliers genre Colsons,
            Fusibles,
            Fils (divers jumpers de prototypage, par ex: M/M et M/F),
            Dominos,
            Câbles pour divers types de batteries,
            Je pense m’acheter un fer à souder à gaz comme e-Fan (vu qu’il m’a déjà dépanné sur mes deux premières conventions: merci encore :drink: )
            J’adapte le contenu de la caisse en fonction des conventions (durée de l’évènement, risques de casses, …).
            Parfois des Arduinos de rechange et de quoi les programmer… surtout si j’ai fait des modifications dans un des programmes depuis la dernière convention :siffle:
            J’ai aussi un moteur de dome de rechange car j’ai des soucis récurrents avec le moyeu du Pololu et un doute sur la fiabilité du réducteur Pololu même si pour l’instant il survit :-?
            A terme je pense mettre une courroie de drive et
            une petite trousse de secours dans le corps du R2 (j’ai un petit coin pour ça dans le skirt :) )
            Et au début un mètre pour faire de l’espionage industriel :D
            #45315
              Juste pour mon grain de sel, je rajouterais :
              une défonceuse,
              une scie circulaire,
              une scie sauteuse,
              plusieurs imprimantes 3D…
              Avec tout cela, normalement, bien énervé, tu peux ressortir avec un droid en plus à ramener…
              #45316
                T’as oublié la perceuse à colonne :mrgreen:
                Ah, et aussi un feutre permanent pour faire signer R2 quand tu fais de bonne rencontres :D
                #45317
                  Il faut faire un inventaire des têtes de boulons et ne prendre que les tailles utilisées.
                  J”ai du 13, 10 et 8 en clé plates et à pipe.
                  du 1.5, 4, 5 et 6 en six pans creux (BTR)
                  tournevis plat 2.5 x 50, 3.5 x 100 et un plus gros modèle pour mécano
                  tournevis cruciforme 0 et 1
                  un petit réglet (100 ou 150 mm)
                  Et du scotch électrique, ça sert à tout
                  Une bonne dose de zénitude car il te manquera toujours l’outil que tu auras besoin immédiatement.
                  Si tu es costaud et courageux tu peut prendre une enclume (cela ne sert à rien mais tu ne risques pas de te la faire voler :siffle: )
                  #45318
                    une défonceuse,
                    une scie sauteuse,
                    et le CNC, elle est ou la CNC dans ta liste ? :D
