Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › center ankle et pied central
- Ce sujet contient 8 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 28 Juin. 2017, 11:44.
28 juin 2017 à 05:17 #8563Anonyme
bonjour question du jour
faut il mettre des ankle outer sur la jambe centrale ?. Pour certains oui et d’autres non. resine parts le deconseille comme don jarr mais beaucoup d’astromech en utilise . sur mes repliques de r2 je n’en vois pas. d’autant que si il y en a elles seront dans le skirt.
qu’en pensez vous ?
ps (edit lolo080) : renommage du sujet car la discussion est sur la forme du center ankle (cheville du pied central)28 juin 2017 à 05:55 #60571AnonymeJe pense que tu veux parler des Ankle Wedges, personnellement je les ai mis. 28 juin 2017 à 06:04 #60572AnonymePour moi les deux sont bien présentes: d’ailleurs outer ankle et ankle wedges ça va ensemble, même si il faut reconnaitre que ce n’est pas très visible… 28 juin 2017 à 06:54 #60573AnonymeSalut Jean Claude ! Précise ce que tu appelles Ankle outer car dans la dénomination “R2-D2” Ankle outer ce sont les chevilles des jambes externes.
Comme le dis Sutaibot, tu veux peut etre parler des ankle wedge ou cylinders ? ou encore les cylindre holder ?
28 juin 2017 à 06:59 #60574vous trouverez la terminologie des pièces sur le site http://www.r2builders.fr/forum/construction/Terminology_Parts/index.php 28 juin 2017 à 06:59 #60575AnonymeCe schéma pourra surement t’aider !
[img]https://i11.servimg.com/u/f11/19/40/48/82/ankle_10.jpg [/img] En gros : les cylinders sont obligatoires (cela se voit vraiment lorsque ton droid est vu d’en bas. les cylinders supports ne sont pas présent et les wedge optionels.
28 juin 2017 à 09:59 #60576Anonymeje parle bien de ces pieces là [attachment=0]ankle_10.jpg[/attachment] beaucoup ne les mettent pas car invisibles – en gros j’ai essayé de realiser les ankle outer ou side et les cover booster mais cela ne rend pas bien alors je vais en acheter chez resinparts.com (je ne sais pas ce que cela vaut en qualité) j’ai pas le choix mais je vais faire les horseshoes.
alors je voulais savoir si je dois prendre 2 jeux au lieu de 1
28 juin 2017 à 11:24 #60577AnonymeC’est vrai que ce morceau du center Ankle est quasi invisible. Mais sur la majorité des R2 elles sont présentes, surtout pour des pieces en alu, impression 3D ou encore styrene, c’est une pièce à part entière.
Aprés sur une construction bois c’est peu être un peu moins simple de le réaliser… alors oui pourquoi se faire ch**r si c’est invisible
😆 Donc prends 1 jeu !
28 juin 2017 à 11:44 #60578cette partie arrondie sur le center ankle est présente sur la plupart des versions d’astromech, par contre dans ANH, il y a eu des center ankle différentes et sans cette partie arrondie. mon R2-M5 a une cheville centrale comme ça
(tu devrais retrouver des infos sur dans la présentation de mon droide et sur mon blog ainsi que sur les photos de mon droide sur fb)
