Forums › Shopping du technicien astromech › Recherches › Charge bay
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 27 Mai. 2015, 15:41.
19 mai 2015 à 23:06 #7510Anonyme
bonsoir a tous, Je recherche une plaque charge bay pour mon châssis (la petite plaque en métal noir pleine de trou).
J’ai acheté mon châssis COM8 B d’occas et il n’avais pas cette option.
Si personne n’en a un en rab je ferais une demande a commando 8 mais ses délais de réponse sont gargantuesque voir pantagruélique (mots inadapté dans le contexte mais j’avais envie de les placer pour voir si le correcteur d’orthographe les connaissais… Et bien oui !
merci bien
20 mai 2015 à 04:37 #44324Hello, Cela ressemble fort à un bezel de Logic Display. Il me semble qu’en ce moment Loup-Gris en fabrique, peut être qu’il pourra te filer un coup de main plus rapide qu’en passant par les Etats Unis (sauf si tu veux un truc Approuved BC)…
PS : Le mien a été fait par JoyMonkey, le gars qui vend les typons pour réaliser toutes les lumières du R2.
20 mai 2015 à 06:00 #44325non, c’est le charge bay à l’avant du droide… je ne pense pas que tu puisses trouver cette pièce à la sauvette
as-tu regardé dans les plans styrène par exemple (ou autre) si quelque chose existe et qui te permettrait d’en faire un ?
20 mai 2015 à 06:39 #44326AnonymeJe peux sûrement te depanner, envoie moi un MP. 20 mai 2015 à 07:39 #44327Anonymevoici la bête ! [attachment=0]003_002.JPG[/attachment] MP, enfin courriel envoyé (le MP marche pas il me dit que tu existe pas
20 mai 2015 à 07:45 #44328Anonymepyriame wrote:voici la bête ![attachment=0]003_002.JPG[/attachment] MP, envoyé
21 mai 2015 à 19:48 #44329Sinon, je l’ai sous Autocad. Si cela tente quelqu’un de le refaire en 3D ou en découpe CNC…
:dance: Tchao,
24 mai 2015 à 09:49 #44330AnonymeJ’ai pris les mesures de la tige qui reçois le charge bay sur le COM8-B. C’est à la louche vu que j’ai juste un mètre acier 5m de chantier
[attachment=0]plaque fix chargebay.jpg[/attachment] C’est en cm je précise
25 mai 2015 à 07:22 #44331Anonymepour prendre tes dimensions plus facilement: tu peux utiliser une feuille et passer un crayon à papier dessus (avec la pointe presque couchée sur le papier): tu vas ainsi marquer tous les angles et donc la position des bords et des trous.
Tu pourras ensuite faire des mesures tranquillement avec juste une bonne règle graduée (prélevée dans la trousse d’écolier des enfant
Ensuite il faut se mettre dans la tête du concepteur: ici un américain qui doit réfléchir en fraction de pouces: les plats font un pouce (25,4 mm) et l’entr’axe des trous : tes 0,75 sont surement des 1/4 de pouces soit 6,35 ? l’entr’axe est donc surement 1/2 pouces soit 12,7 mm ?
Je vais regarder en détail dans la journée : il faut déjà que je me vide la tête du week-end Geekopolis
27 mai 2015 à 15:41 #44332j’avais commencé a regarder la bête waip….s’ets grace a elle que j’ai recomencé tous mon squelettes …donc, j’ai mis un peut de coter pour le moment
…masi je tien au just sur mon poste des que j’en ai une
