Chassis 2-3-2 bois avec plans ALU ?
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Chassis 2-3-2 bois avec plans ALU ?
  • Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 2 Mar. 2013, 19:05.
  • #6599
      Salut à tous, j’aimerai savoir si qq’un a testé un châssis en bois d’après des plans alu (de JAG) et si cela pose problème ensuite pour faire bouger les jambes ?
      En gros, est ce que chaque partie alu ou bois est adaptable sur une partie qui n’est pas du même matériau ?
      #27846
        je ne suis pas certain de bien comprendre la question
        pour ce qui est du chassis en bois, il est détaillé dans les plans de Senna (je ne sais pas s’il est compatible 2-3-2), si quelqu’un peut répondre à cette question ?
        concernant le mix des matériaux, c’est parfois possible, parfois non : il faut préciser le besoin
        par exemple des jambes en bois pourraient supporter un frame alu, à condition que ce dernier soit “léger”
        mais au-delà de tout ça, ta question sous-entend de repenser les pièces que tu auras à fabriquer (quotes et fonctionnel)
        la conception d’un frame bois/alu ainsi que le système de fixation des jambes sur ces derniers n’est pas forcément identique
        la résistance aux contraintes de ces matériaux sont également différentes
        concernant le 2-3-2, si ton droide est mobile et que tu n’as pas énormément d’expérience dans le sujet, il est conseillé de ne pas s’aventurer dans cette voie (ou alors un 2-3-2 manuel, et encore…)
        je te conseille d’approfondir ta recherche : quelles sont tes envies/compétences/préférences, et surtout ton temps et ton budget
        en fonction de tout cela, tu pourras alors faire des choix viables dans ta construction
        #27847
          En gros, si je pars sur un frame alu, je fais tout alu et pareil pour le bois ?
          L’autre question etait de savoir si on peut adapter les decoupes prevues pour alu sur du bois? j’imagine que oui tant que les autres pièces concordent avec, mais j’ai du mal à recupérer autant de plans alu que pour le bois.
          #27848
            tu peux très bien avoir un châssis en bois et des parties en alu, l’inverse est aussi vrai par exemple un châssis alu et des jambes en bois
            ce qui est important est que tu gardes en tête le poids et les forces qui vont s’appliquer à chaque partie afin que tu ne te retrouves pas avec des parties trop fragiles ou faibles.
            tu auras les mêmes soucis si tu n’utilises pas les bonnes épaisseurs des matériaux que tu choisiras.
            #27849
              Ce que je voulais dire en parlant de l’exemple des jambes c’est que dans le cas du squelette et jambes alu, ces dernières sont “boulonnées” directement au squelette (au mécanisme 2-3-2 près).
              Cela est possible grâce à la rigidité et la résistance de l’alu.
              Dans le cas d’un squelette bois et jambes bois, le système de fixation est différent car en général on utilise un “gaz pipe” (en gros, une barre de métal) reliant les deux jambes afin de rigidifier l’ensemble et de répartir les contraintes (regarde la construction de Matagal par exemple).
              Dans le cas d’un mix des deux matériaux, il faut réfléchir aux potentiels impacts sur la conception des parties concernées.
              D’où mon conseil de ne pas foncer tête baissée, de se documenter un maximum et de réfléchir dans quelle direction on veut partir.
              A moins de se conformer à des plans homogènes ou de se baser sur une construction déjà existante, il n’y a pas de bonne/mauvaise réponse à ces questions.
              Tout est question de réflexion/investissement (temps/budget) dans la construction.
              Je me répète donc, en général les personnes partant sur de l’alu ont soit les moyens de travailler ce matériau, soit le budget nécessaire. Ce qui fait qu’en général un droide est (du moins pour les parties structurantes : frame/jambes/drive) tout alu.
              Je n’ai jamais (ou un cas rarissime) vu un droide mixant alu et autre (bois ou styrène) sur ces parties.
              Cela est possible, mais peu probable…
              Donc voir ma remarque précédente : je te conseille d’approfondir ta recherche en parcourant au maximum les constructions en cours et quelles sont tes envies/compétences/préférences, et également ton temps et ton budget.
              Pour moi, la décision finale concernant le choix des matériaux / plans à suivre / achats de pièces est directement liée à ces critères (je crains que n’obtienne pas de réponse concrète à tes interrogations tant que tu n’auras pas effectué ce travail d’approche).
              #27850
                Je vous remercie les gars, au moins je sais que je peux éventuellement “mixé” les deux.
                En fait ma principale question est de savoir si les plans alu et bois sont compatibles ? (ce qui m’étonnerait) donc rien ne m’empêche de choisir un des 2 plans et ensuite de choisir tel ou tel matériau pour les pièces tant que je suis un plan complet de même structure ?
                L’idée c’est que j’aime bien le système de fixation des épaules qu’on peut voir sur le squelette alu avec ses 4 encoches allongées qui du coup créent une butée “naturelle” pour le mouvement des jambes.
                De toute façon Xoff, je te rassure je vais d’abord étudier les compatibilités de plans alu/bois avant de ma lancer sinon je sens bien la galère arriver au milieu de la construction “ah zut c’est trop court ou trop long au niveau des jambes ” !
                Dans l’absolu, j’aimerai quand même que l’aspect extérieur soit de l’alu (pour qu’il ressemble vraiment à un droide – le top c’est vrai, en tout alu, tu fais toc toc et ca résonne comme une vraie boite de conserve et tu te dis “ca c’est un vrai droide” :)). Du coup, je sais que je peux fixer le skin alu sur le bois, avoir un dôme alu, ce sont juste les jambes qui me posent problème, à savoir si je les fais tout en alu ou si je fixe des parties alu comme pour le skin ?
                Mon seul problème reste les plans précis pour la fabrication des jambes en bois ou alu…
                #27851
                  la question est :
                  – sais-tu et as-tu les moyens de travailler l’alu ?
                  – sinon :
                  – as-tu le budget pour acheter ces pièces en alu (sur astromech)
                  – sinon partir sur du bois ou plastique (moins onéreux et plus simple à travailer
                  effectivement si tu décides de partir sur du bois, une bonne solution est de prendre des skins alu et un dome alu
                  mais : les skins sont peintes en blanc, donc pas ou pas d’alu apparent
                  pour le dome si tu choisis un droide avec dome couleur alu, le dome en alu est évidemment idéal, mais certains choisissent de prendre un dome styrène car cela leur permet de le peindre de la même façon que toutes les pièces apparentes en alu (cela uniformise davantage le droide)
                  voilà, je rajoute quelques réponses, mais aussi des interrogations ;)
                  #27852
                    une précision concernant les plans.
                    dans tous les plans que je t’ai envoyé, ceux se prêtant davantage à la construction alu sont ceux de JAG.
                    ce qu’il faut savoir, c’est qu’à partir des plans (vrai pour n’importe quelle pièce), il y a une interprétation de la personne en charge de la farication : conception 3D, ajustements, optimisation du poids de la pièce,…
                    tu ne trouveras donc pas par exemple les plans d’un frame Com8 qui restent une interprétation de James (Texas) des plans initiaux de JAG.
                    toutes les côtes des plans sont compatibles entre elles, c’est ce que l’on appelle “club spec” (spécifications du club).
                    après, l’interconnexion des pièces (surtout celles “mécaniques”, je ne parle pas des détails), sont à voir au cas par cas en fonction des mix effectués (c’est aussi pour cela qu’en général on ne mix pas trop les plans).
                    j’espère que cela t’a un peu éclairé.
                    jette aussi un oeil là pour les généralités http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=49” class=”bbcode_url”>http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=49
                    #27853
                      oui je te remercie, ma principale préoccupation était la mobilité de l’épaule sur un support bois, effectivement il va falloir repenser la taille du Flange shoulder si je veux qu’il soit tout alu.
                      J’ai commencer à comparer les mesures concernant l’axe des épaules mais les 2 sont identiques à 1 ou 2mm près.
                      Je vais maintenant demander un skin pour une découpe sur alu, de préférence avec les dimensions que je puisse ajuster le flange à la largeur du passage de l’épaule.
                      Disons que j’aimerai “prévoir” un 2-3-2 en fait, du coup si je prépare les jambes déjà pour un 2-3-2, je verrai plus (bien plus) tard pour l’adapter au niveau de la centrale.
                      Je pense déjà qu’il faudra poser un renfort en alu autour des trous du squelette où reposeront les épaules afin que les mouvements d’allers et venues n’abiment pas le bois.
                      Je pense créer un squelette Senna et adapter les découpes du format alu juste au niveau de la fixation des épaules.
                      Voilà je pense que vous m’avez déjà pas mal aiguillé, maintenant reste juste à comparer les dimensions puis les adapter (en se les imaginant d’abord).
                      #27854
                        les seuls conseils que j’ai à te donner concernant les skins alu c’est :
                        – il va falloir leur donner une forme cylindrique, en général ils les passent entre des rouleaux de la bonne dimension (sans cela, il est peut être plus simple de partir sur du styrène qui est plus flexible)
                        – attention à la découpe des trous pour les shoulder flange, je crois que chani qui proposait des skins styrène avait rencontré quelques soucis à ce niveau, justement à cause de la forme cylindrique que l’on donne aux skins et qui avait tendance à “déformer” ces découpes… donc tests à ce niveau je pense si tu veux quelque chose de propre
                        je te souhaite bonne construction !
                        #27855
                          oui je ferai attention à ça merci
