Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › Chassis alu par Zhongvador
- Ce sujet contient 14 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 17 Juin. 2013, 18:58.
13 juin 2013 à 14:25 #6771
Alors après ma petite série de pièces alu je me suis lance dans les plans d’un chassis tout alu après avoir glaner des infos deçi delà. Merci à lolo080 et son aide précieuse et conseils avisés. Ce Chassis est un mixe de plusieurs modèles, genre Best Of. Je vous présente la maquette (sans les épaisseurs correctes) et je ne manquerai pas de vous présenter la bête dès qu’elle sera sortie de l’usine.
[img]http://i80.servimg.com/u/f80/17/90/80/52/p1020710.jpg[/img]
[img]http://i80.servimg.com/u/f80/17/90/80/52/p1020711.jpg[/img]
[img]http://i80.servimg.com/u/f80/17/90/80/52/p1020712.jpg[/img] 13 juin 2013 à 14:27 #32063je me languis de voir ça ! 13 juin 2013 à 18:03 #32064j’ajouterai un troisième anneau en bas avec des tiges supplémentaires entre le second et le troisième anneau pour plus de stabilité et de robustesse 13 juin 2013 à 18:21 #32065sur le sol, comme un socle ? 13 juin 2013 à 18:57 #32066oui 13 juin 2013 à 23:26 #32067lolo080 wrote:j’ajouterai un troisième anneau en bas avec des tiges supplémentaires entre le second et le troisième anneau pour plus de stabilité et de robustesse
Tu as tout a fait raison Laurent. Les tiges ne sont pas representees mais sont bien sur le plan. L anneau du bas n est pas necessaire, la Jupe alu Ayant deja cette fonction prevue depuis le debut.14 juin 2013 à 06:18 #32068exact, j’avais oublié que tu avais intégré cela avec ta jupe bonne continuation
:welldone: 14 juin 2013 à 06:56 #32069AnonymeSuper taf ! J’aime beaucoup le design avec des plats verticaux, ça ressemble beaucoup aux R2 en alu originaux ! Pour les plaques latérales (sur lesquelles tu attaches les jambes), l’évidement n’est-il pas trop gros ? Ces pièces doivent encaisser pas mal, je pense qu’il faudrait faire un croisillon ou des bandes verticales pour rigidifier tout ça ?
14 juin 2013 à 08:22 #32070oui ça peut être une bonne idée, même si par exemple les COM-8B sont pas mal évidés et cela marche bien comme ça 14 juin 2013 à 09:08 #32071AnonymeDans ce cas il faut au moins des angles arrondis mais bon c’est peut être le cas dans les plans de François, c’est pas facile de le faire sur une petite maquette ! J’elargirais un chouille les montant latéraux des plaques quand même, mieux vaut gagner en rigidité et gagner un peu de poids que l’inverse après c’est vrai que les plaques latérales sont plus épaisses !
14 juin 2013 à 10:33 #32072AnonymeBonjour, Zhongvador Petite question : l’epaisseur des tes plaques sera de combien
Ta maquette represente bien l’idée que j’avais pour mon chassis en alu, par contre et c’est la ou je suis un peu neophyte,
pour le cercle du bas, j’avais pas pense a la jupe, ni a son importance, comme quoi le fofo est un excellent moyen de partage
Et puis vas tu faire le systeme 2-3-2
En attendant, bonne continuation
A bientôt
JASON64
14 juin 2013 à 10:52 #32073JASON64 wrote:Bonjour, Zhongvador
A bientôt
JASON64
Salut Jason,Oui la maquette est un moyen indispensable de visualiser les éléments et les erreurs. Il y en a, elles sont corrigés sur les plans, pas la maquette.
Les plaques font 5mm car en dessous de 3mm on ne peut pas souder l’aluminium sans une forte déformation. 5mm pour la rigidité et permettre de tarauder aussi. Les supports des jambes sont en 10 ou 11mm selon ce que l’usine a de dispo.
Je ne fais pas le système 2-3-2 pour l’instant c’est mon premier droid.
Merci et à bientôt
17 juin 2013 à 07:33 #32074Voilà la supperposition de la ring du milieu sur la jupe. Tous les points collent pile poils, y a plus qu’a réaliser la découpe de la structure. La jupeV2 a été modifié afin de pouvoir accéder aux vis en dessous. Voir début du post pour la jupeV1.
[img]http://i80.servimg.com/u/f80/17/90/80/52/p1020713.jpg[/img] 17 juin 2013 à 09:01 #32075beau boulot, bien pensé vivement la suite et hate de voir des photos de ton chassis
17 juin 2013 à 18:58 #32076AnonymeLe pied central est fixé comment ? Tu comptes le faire rétractable ? (en manuel ?) -
