châssis COM-8A
  • Ce sujet contient 111 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par dede62, le 24 Jan. 2021, 12:05.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 112)
  • #5863
      voici une petite présentation des chassis COM-8A fabriqués par James VanReenen (connu sous le pseudo Commando Eight chez les builders US)
      [img]http://4.bp.blogspot.com/-hIyGyhtFDac/TcwHJh-jEgI/AAAAAAAAAG0/x8O7vt7CkFw/s320/P1010264.JPG[/img]
      Ces châssis arrivent en kit avec pas mal de pièces à assembler, après une petite heure vous obtenez un chassis (frame) capable de supporter les droids les plus lourds.
      les chassis sont en alu anodisés, composés de 3 anneaux entre lesquels viennent se fixer des tubes en alu permettant de former un châssis robuste et relativement léger (pour du métal)
      James propose pas mal d’options comme les épaules : pièces cylindriques (Leg To Body Hubs) permettant de relier le châssis aux jambes, un support de moteur de dôme, une porte arrière en pleine hauteur ou en 3/4, un support de pied central, etc.
      si vous souhaitez plus d’infos, vous pouvez visiter la galerie photo de James sur astromech.net et son site web
      Voici une description des différentes composantes du frame “COM-8-A Fixed leg frame” ainsi que des parties optionnelles.
      Le run en cours est ici : http://astromech.net/forums/showthread.php?22273-BC-Approved-COM-8-A-amp-COM8-A1-FRAME-675-%28Apr-2015%29-Open” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?22273-BC-Approved-COM-8-A-amp-COM8-A1-FRAME-675-%28Apr-2015%29-Open
      Les pièces proposées de base sont pour moi toutes obligatoires :
      Complete Frame, Blue …………………… $ 695.00
      -> c’est la structure de base du squelette
      Rear Door Assy ……………………………. $ 195.00
      -> porte arrière
      Leg To Body Hubs ……………………….. $ 135.00
      -> les deux “anneaux en aluminium” effectuant la jointure avec les jambes
      Basic Starter Kit Total ………………….. $ 1025.00
      Plus shipping ( US ) ……………………… $ 60.00, overseas shipping $ 95.00 to $ 160.00
      Après pour les options :
      Optional extra parts
      Data panel mount …………………………… $ 55.00 ***** NEW *****
      permet de monter le datapanel (c’est le petit panneau électronique à l’avant gauche du droide, non nécessaire on ne veut pas monter ce panneau électronique plus tard, mais c’est quand même sympa à avoir)
      Skin Block Set (6) ………………………….. $ 75.00
      permet de fixer les skins (peaux) : OBLIGATOIRE
      Rolled Black Utility Bay Cover …………… $ 35.00***** SOLD OUT *****
      plaque d’alu noire qui se met derrère les utility arms : on peut la refaire soi-même si on ne veut pas l’acheter (compromis entre gain de temps et budget)
      Black Charge bay …………………………… $ 95.00
      -> c’est la partie en haut à droite du droide qui correspond au “port de recharge” (non nécessaire si tu on veut pas monter ce panneau électronique plus tard, mais c’est quand même sympa à avoir)
      Flip down Electronics panel ……………… $ 135.00
      -> plaque en composite montée sur une charnière qui s’ouvre à l’arrière du droide et qui permet de fixer toute l’électronique, on peut la refaire soi-même si on ne veut pas l’acheter (compromis entre gain de temps et budget)
      Aux Side Electronics panels (2) …………. $ 45.00
      -> petits panneaux électroniques placés de chaque côtés en bas du corps et qui permettent de monter de l’électronique supplémentaire, non nécessaire car pas très difficile à refaire
      Black Bread-pan Set (4) ………………….. $ 255.00
      -> ce sont les 4 “boites en aluminium” verticales placées aux 4 coins du corps : permet soit de fixer des accessoires soit simplement d’avoir un look sympa si on choisit d’ouvrir les 4 grandes trappes verticales, optionnel en fonction du choix du constructeur
      Alum. Center Ankle Adapter …………….. $ 35.00 ( formerly known as jag )
      -> permet de fixer le pied central, OBLIGATOIRE
      Flat Side (Kick) plates ……………………… $ 95.00
      -> les deux plaques situées en bas de chaque côté du corps du droide, on peut les refaire, mais cela peut être assez fastidieux, je conseille de prendre l’option
      New Dome drive ……………………………. $ 110.00 Choose Pittman or Pololu ?
      -> permet de fixer au frame le moteur d’entrainement du dome, je conseille de prendre, mais cela dépend du moteur choisi : Pittman ou Polulu
      Pour commander, envoyer un message privé à “Commando Eight” sur astromech.net
      Le sujet du message doit être “Interest List 2015 COM8 Frame Run”
      Real name and address : mettre votre nom/prénom et adresse (ne pas oublier FRANCE !)
      Astromech name : votre pseudo sur le forum astromech
      Email address : votre adresse mail
      James vous ajoutera à la liste d’intérêt et vous enverra les instructions de paiement par paypal.
      #10400
      Adri0135
        salut .
        j’ai egalement “visité” ce site mais j’ai un petit soucis je ne comprend absolument pas l’anglais ecrit et les traductions de mon navigateur me font encore plus mal a la tete
        pourrais tu me dire si le chassis A peut devenir un chassis C par la suite. en commandant des pieces sur le site de commando par exemple .
        merci ^^
        #10401
          Pour l’instant il n’y a pas de conversion d’un chassis fixé en mode 3 “jambes” (Frame A et B) vers un chassis 2-3-2 (frame C).
          James a vaguement émis l’idée d’un futur kit de conversion, mais il n’y a rien de certain à ce sujet.
          #10402
          Adri0135
            je te remercie pour ta reponse tres rapide .
            que me conseillerais tu sachant que je n’ai pas un budget faramineux. le 2 3 2 me fait vraiment baver
            mais il est excessivement cher .Je n’ai pas envie non plus qu’il ressemble a une voiture téléguidé :s
            #10403
              le 2-3-2 est mécaniquement et techniquement compliqué, s’ajoute à cela une gestion électronique spécifique et une gestion de l’espace intérieur plus que réduite, bref ce n’est pas une option qui te fera économiser bien au contraire…
              #10404
                le 2-3-2 est certes génial, mais comme le dit Laurent un vrai défi qui n’est pas à la portée de tous.
                pour l’aspect voiture radiocommandée, de toute façon avec le 2-3-2, tu auras soit une voiture à 2 pattes, soit une à 3 pattes ;)
                côté budget, le frame Com8B, reste le plus abordable et est également à priori très bien (il y a un petit run en ce moment, dépêche toi si tu es tenté, ça part très vite).
                #10405
                Adri0135
                  merci mais le chassis cest pas pour toute suite . cet ete quand je bosserais . la je suis en pleine recherche de composant de comparaison etc…
                  je vais m’attaquer dabord a la partie electrique.
                  #10406
                  Adri0135
                    au passage j’ai trouvé ce kit en bois http://www.thedroidbuilder.com/
                    je trouve l’alternative tres tres atractive pour ceux qui ne peuvent debourser 1200$ dans l’imediat.
                    je pense acheter celui la . qui me servira de “maquette” le temps de reunir les fonds necessaire pour un kit en acier
                    votre avis sur cette option ?
                    #10407
                      normalement ils sont bien, demande à Matagal je pense qu’il en a un.
                      #10408
                        il y a également les chassis A&A ou en styrène qui peuvent être interessants
                        si tu veux un premier chassis que tu souhaites changer par la suite, tu peux aussi avec une scie sauteuse et à moindre frais te faire un premier chassis toi même assez facilement
                        #10409
                        Doc Sly
                        Maître des clés
                          Bonjour,
                          je me demandais quel était la matière utilisée pour recouvrir ce chassis? Je n’ai pas réussi à trouver. Merci.
                          #10410
                            ? je ne comprends pas bien la question, veux-tu parler des “skins”, c’est à dire la peau qui recouvre le chassis ?
                            si c’est ça, on en parle un peu dans le forum, recherche “skin”, c’est en général en aluminium ou en plastique (styrène le plus souvent)
                            #10411
                            Doc Sly
                            Maître des clés
                              D’accord oui c’est ca, merci bien =D
                              #10415
                                l’alu il fait combien en épaisseur 5 mm ?
                                j’ai dans mon groupe, une usine en roumanie qui découpe l’alu et l’inox au laser, et une usine en france qui fait de l’anodisation …
                                j’aimerais essayer de réaliser mon squelette en alu, en partant du squellette en bois ( donc en retravaillant toutes les cotes )
                                #10414
                                  le mieux ce serait les plans de JAG, jette un oeil là
                                  http://www.r2-r9.com/Gallery_Drawings.html” class=”bbcode_url”>http://www.r2-r9.com/Gallery_Drawings.html
