Choix d’une radiocommande
  • Ce sujet contient 8 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 30 Nov. 2015, 13:13.
  • #7716
      Salut tout le monde, en regardant les photos et les vidéos du groupe à des conventions j’ai vu beaucoup de monde avec de grosses télécommandes avec plein d’options, de boutons, et autres…
      Je possède actuellement une E-SKY 4-channel Transmitter 0404 [img]http://i.ebayimg.com/00/s/MTI4MFgxMTEz/z/93EAAOSwPe1T9m3O/$_1.JPG[/img] que j’ai acquise avec un hélicoptère radiocommandé de la même marque.
      Je voulais donc vous demander si elle est appropriée pour commander un droide qui pourra avancer et tourner à l’aide de moteur, pivoter le dôme et faire des sons.
      Et si elle n’est pas appropriée, pouvez-vous m’en conseiller une autre s’il vous plaît ? Merci ! :)
      #47142
        4 voies c’est juste pour le faire rouler, tourner la tête et une commande. Il te faut mini une 8 voies.
        J’utilise une Futaba T8SG qui possède 14 voies. Mais je n’utilise que ma radio pour les diverses commandes.
        Tu peux utiliser une radio plus modeste avec un système Xbee en plus pour commander les sons.
        encore un système comme SuTaiBot.
        Lis le forum, tu auras déjà un éventail de solutions, cela dépend du budget que tu disposes.
        #47143
          Ok merci, je vais vais voir plus en détail et chercher plus profondément dans le forum ! :)
          #47144
            Salut j ai quasi la même et ça me suffit pour le faire avancer et tourner le dôme.
            pour le son j appui sur un bouton sur le droid ça mais en route une bande son qui tourne en boucle,j est étais au plus simple mais efficace comme ça je ne m occupe pas du son et peu me concentrer sur la conduite.
            j ai voulu un r2 qui fasse le minimum
            d autre préfère plus d options ,avec celle la sa seras trop juste. ;)
            #47145
              Le minimum vital pour faire tout ce que l’on veut est en théorie 5 voies (les deux sticks + 1 interrupteur ou bouton) : voir par exemple la notion de “strokes”, nous ferons un topo sur le sujet un de ces 4 , mais THX-1138 avait déjà posté quelque chose sur le sujet, vous pouvez faire une recherche sur le forum (on pourrait tricher avec une 4 voies, mais cela serait un peu galère à piloter)…
              #47146
                En discutant ce midi de mon projet , une personne m’a parlé de radiocommande Turnigy pas très excessif point de vue tarif (hobbyking , c’est bien comme matériel ?
                #47147
                  Le matériel Turnigy est correct en général, à éviter la marque orange, mais il faut pour certains modéles la radio + le module 2.4 Ghz + le récepteur.
                  Je peux te conseiller cette radio : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__67753__FrSky_2_4GHz_ACCST_TARANIS_X9D_PLUS_and_X8R_Combo_Digital_Telemetry_Radio_System_Mode_1_.html
                  Les radio Taranis sont open source pour leur logiciel .
                  #47148
                    Merci efan pour tes conseils . Je regarderai cela avec attention le moment venu… ;)
                    #47149
                      J’utilise la solution de THX-1138 (http://mon-r2d2.over-blog.com/pages/Convertisseur_TOR_actif_haut-5925297.html) qui fonctionne très bien avec un Microprocesseur type picaxe et de type TOR (tout ou rien), tu dois pouvoir faire la même chose avec un Arduino en lisant le signal PWM pendant un certain temps puis en lancent tes routines en fonction de la position des sticks.
