Choix materiaux pour diffusion lumiere PSI
Forums Construction d’unité astromech Dome Choix materiaux pour diffusion lumiere PSI
  • Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 24 Avr. 2015, 19:10.
  • #7436
      J’ai acheté les PSI de rotopod
      http://ia-parts.com/old-part-runs/aluminum-psi-housings/
      et j’utilise les PSI teeces de curiousmarc.
      http://www.curiousmarc.com/teeces-logics-dome-lights
      Séparément les 2 sont vraiment très bien pensé mais ensemble les LED rouge et bleu sont vraiment trop puissante et trop proche de la lentille de diffusion si bien qu’allumé on voit très clairement les LED au travers, qu’on soit à la lumière du jour ou de nuit, de près comme de loin. Rotopod a mis en plus de la lentille de diffusion un cercle en plastique en nid d’abeille mais ça marche pas du tous.
      Avez vous un matériau que je pourrais intercalé et qui permet d’obtenir une lumière homogène dans les PSI ?
      merci bien
      #43356
        merci bien
        Sans garantie mais tu peux essayer de mettre du papier sulfurisé (cuisson) pour homogénéisé tes lumières.
        #43357
          tu peux poncer légèrement l’intérieur du plastique extérieur du support de PSI, ça sera plus diffusant
          tu peux également diminuer l’intensité lumineuse des leds des PSI
          #43358
            Tu peux utiliser le plastique d’une bouteille de lessive… :wink2:
            #43359
              J’ai essayé le coton démaquillant de ma femme :D
              ça marche pas trop mal!! On perd pas trop en intensité , on distingue encore un peu les LED mais c’est léger. Je vais faire un petit comparatif avec vos techniques ;)
              merci des tuyaux !
              #43360
                du plexi, bien poncé avec un grain très fin va diffuser la lumière, en fait il faut rendre une face mate.
