Forums › Discussion à propos de nos robots › Outillage › CNC de MakerFr
- Ce sujet contient 6 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 29 Mai. 2018, 19:53.
11 mai 2018 à 12:50 #8874Anonyme
Bonjour à tous :coucou Avez-vous des avis, des conseils en rapport avec la CNC de Makerfr ? Elle m’intéresse bien, je souhaite l’utiliser pour usiner de l’aluminium jusqu’à 5mm d’épaisseur.
Il conseil de n’imprimer que certaines parties en ABS mais personnellement je préfère tout imprimer en ABS au moins c’est plus sûre.
:construction: http://www.makerfr.com/cnc/r-cnc/ Voilà merci pour vos retours
11 mai 2018 à 17:22 #65088les pièces en PLA et ABS n’ont pas la même robustesse, qualité que des pièces en acier ou alu, j’ai peur qu’avec le temps, ces pièces plus fragiles ne tiennent pas le “choc”. en espérant que pour l’alu, ces pièces en ABS ou PLA ne cèdent pas vu les forces en jeu lors du travail de la machine.
à voir la qualité des pièces sorties et la robustesse sur des démos pour vérifier ces points…
18 mai 2018 à 13:39 #65089AnonymeJe ne connais pas la R-CNC, perso je me suis fait le R2CNC mais qui lui ressemble beaucoup! Cela reste quand même limite pour de l’alu (ou alors par toute petite passe), si c’est pour un petite utilisation ça ira mais si tu veux l’utiliser régulièrement il te faudra passer par un cadre a mon avis plus rigide et une broche d’au moins 1,5kw.
Sur leur photo de présentation il mettent une broche en courant alternatif, si possible utilise en une en courant continus qui durera plus longtemps et fera moins de bruit (ça reste beaucoup de bruit quand même)!
22 mai 2018 à 17:10 #65090Anonymeje m’interesse également a ce projet mais la zone utile me parait trop juste, j’aurais besoin d’1m20 par 70, ne serait-ce que pour le skin
23 mai 2018 à 10:01 #65091Anonyme1m20 ça fait une très grosse cnc niveau rigidité ça doit être compliqué de faire quelque chose qui reste dans un budget acceptable
Sinon une nouvelle version la RS-CNC va arriver d’ici fin juin apparement, on peut suivre son avancée dans la partie boîte à idée du forum. Il y a de forte chance que je craque
:siffle: déjà il faut que je résolve mes problèmes de buse qui se bouche sur l’imprimante….😡 26 mai 2018 à 16:39 #65092Anonymesur la video de l’alu on voit qu’il a pré percer tous le contour avant de passer la CNC (avec un foret monté sur la CNC probablement). Du coup je suis pas certain que la precision soit au rendez-vous. Pour des formes un peu bizarre pourquoi pas mais je pense pas qu’elle soit utilisable pour des truc ultra précis au mm près. Je pense par contre que pour du perçage de précision ça doit être assez sympathique à utiliser
29 mai 2018 à 19:53 #65093tu voix surtout a la fin, qu’il a un espèce d’escalier un peut partout, donc, sa fraise ne passe pas tout a fait au même endroit donc, pression bof bof …
750W pour de l’alu, s’est light aussi en router…
