collage pieces en résine sur alu
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 4 Jan. 2018, 01:42.
  • #8586
      bonsoir
      quelqu’un a déja essayé de coller les pieces de Don Jarr (résine) sur de l’alu ? il est impossible de fixer ces pieces avec des vis (trop fines et pas de surface)
      j’ai essayé deux marques de bi composants mais cela ne resiste pas longtemps.
      demain je vais faire un essai avec mon mastic colle alu (elle colle alu sur alu ou alu sur bois ) mais j’ai peur de détruire les pieces en résine
      don jarr a tout creuser y a pas beaucoup de surface de collage
      si vous avec une soluce ….. :amen:
      #61012
        Pour l’alu je sais pas, mais pour styrène j’ai fait ça: https://photos.app.goo.gl/PjpSTRNypTk0pMYC3
        Tu dois pouvoir faire la même chose et tu peux mettre de la colle sur les tiges avant d’emboiter
        #61013
          oui bonne idée merci je perce l’alu et le teton sera collé dans le bois cela devrait fonctionner du moins pour les pieces qui on de la surface
          pour les grosse style ankle side beefy j’ai mis 4 tourillons de 8mm avant de coller
          merci
          #61014
            idem pour moi.
            J’ai utilisé un truc à tourillon (C’est une pointe qui permet de savoir où va le tenon). Cela coute rien et c’est super efficace…
            https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-centreurs-forets-tourillons-wolfcraft-e190485
            #61015
              Mike wrote:
              idem pour moi.
              Et ils font les même pour chaque diamètre de vis et c’est un super achat. la pointe ce vis avec une clé spécial. On applique la surface à attacher et la pointe viens marquer l’emplacement exact y’a plus qu’a percer et on est certain d’être aligner.
