Com8 center ankle et skin avant
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Com8 center ankle et skin avant
  • #7574
      Je poursuis mon merveilleux montage et je tombe sur un point qui m’interpelle (encore un)
      Afin de monter les 4 vis qui solidarisent le center ankle avec le “mounting bloc” au bout de la tige de guidage 2-3-2, il faut d’abord glisser le ankle dans le trou prévu puis après coup visser les 4 vis.
      Sinon les têtes de vis empêchent d’insérer le ankle dans le trou.
      Ce qui me fait parvenir à la conclusion que pour tout démontage du center ankle (et donc foot), il va falloir démonter les skins avant !
      Parvenez-vous à la même conclusion ou James a t-il par exemple prévu dans la nouvelle version (Boris ?) des encoches permettant l’insertion du center ankle après l’avoir vissé à la tige ?
      [attachment=0]DSC04937.JPG[/attachment]
      #45024
        Démontage de skin !
        #45025
          avec les servos et compagnie, bon courage
          je me demande si on ne peut pas simplement faire 4 encoche sur le pourtour du trou dans lequel s’insère le ankle afin de pouvoir le retirer sans que les vis ne gênent
          après, je ne sais pas, James a peut-être prévu ça comme une “sécurité”, mais je ne vois pas trop ?
          ça me parait plutôt un “oubli” de simplicité car je ne sais pas si un seul droide complet fonctionne déjà avec ce kit…
          #45026
            Bah, de base the job is done. Là tu parles de démonter une fois tout terminé. Effectivement on peut améliorer le truc. Il faut lui faire une proposition. Faire des encoches (ou agrandir le trou en diminuant la largeur sur ces 2 côtés) ne doit pas poser de souci mécaniquement, cette plaque ne subissant pas d’effort (je pense).
            Je songe à lui faire une proposition sur le Hub To Leg, avec le système inventé par lol080 et mis en place également pas SuTaiBot.
            Tu as vu la proposition de nouveau frame de Mr Holme ? La simplicité pour enlever la skin avant sur laquelle TOUT est fixée. Pas mal comme concept.
            Sinon pour le pied central : si tu ne veux pas enlever la skin tu peux toujours enlever le skirt et sortir le pied :content:
            #45027
                Bon, j’ai décidé de rendre les Américains fous et j’ai créé un thread dédié au montage du 2-3-2 manuel.
                Tout le monde parle de l’automatisé, mais c’est à croire que je suis le seul à bosser sur le manuel :)
                Les 2 questions posées concernent le problème de vissage aisé du center ankle et les problèmes de positionnement du pied central en mode 2 et 3.
                ça se passe ici, on verra bien :
                http://astromech.net/forums/showthread.php?23564-Com8-A1-2-3-2-%28Center-foot-manual-Retract-system%29” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?23564-Com8-A1-2-3-2-%28Center-foot-manual-Retract-system%29
                #45029
                  Le site américain est bizarre je trouve. Beaucoup de monde, beaucoup d’ acheteur. Sur les truc d’occasion tu voit des pièces vendu alors que le run officiel est pas encore fini… Pour le motor drive ou l’ appli Android tu as eu une 50aine d’ achat au moins pour chaque et silence complet sur le montage. Pas de topic sur le sujet ou alors avec 3 pauvre messages….
                  Sa ressemble plus à une centrale d’achat parfois qu’ à un forum de constructeur…. les info intéressante on les trouve très souvent sur la page d’ un builder qui a eu coup de bol le même soucis que soit :)
                  #45030
                    Xoff wrote:
                    j’ai regardé, son skin est assez hallucinant en effet…
                    http://astromech.net/forums/showthread.php?22779-B-C-Approved-Interest-Thread-Holme-Made-Frame” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?22779-B-C-Approved-Interest-Thread-Holme-Made-Frame
                    Merci d’avoir reposter ce sujet, il y a pleine bonnes idées à grapiller là dedans… :yes:
                    #45031
                      c’est un peu la remarque que je me fais parfois
                      le site m’a énormément aidé durant plusieurs années, mais c’est vrai que sur les nouveaux runs, c’est un peu plus flou…
                      mais il y a heureusement pas mal de monde qui est très serviable
