Comment creusez correctement les skins ?
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Comment creusez correctement les skins ?
  • Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 26 Mar. 2017, 18:22.
13 sujets de 1 à 13 (sur un total de 13)
  • #7541
      Hello les amis ! Je suis actuellement en pleine fabrication de mes skins en polystyrol et je me pose une question stupide donc je préfère venir demander l’avis d’experts.
      Après avoir fait la première sous couche avant du skin je compte m’attaquer à la couche du dessus. Et cette couche me pose problème : en ce qui concerne ce que je dois creuser il n’y a aucun problème je me demande seulement comment réaliser la délimitation autour des trappes ( celle qui est seulement apparente ). J’ai un peu du mal a m’expliquer mais j’espère que vous m’aurez compris car je me pose vraiment la question et je n’ai pas envie de faire d’erreur !
      Je vous met une petite photo de D2 avec je parle par exemple de la délimitation rectangulaire autour de la trappe juste à droite des fronts vents.
      Faut-il seulement creuser avec un scalpel sans découper ?
      Merci d’avance !
      #44649
        je ne suis pas sur de tous comprendre.
        Sur un skin alu et a fortiori ce doit être le même principe pour toi, tu as 2 épaisseurs.
        La première qui est en réalité un bête cylindre autour de ton chassis et qui te sert de support. La seconde qui est la “vrai” peau que tu va coller/clouer/visser/souder sur la 1ère avec les trou des trappes et autres ouverture découper dedans.
        Si ces trappes ne doivent pas être ouverte tu colle le bout que tu as découpé de ta seconde peau dans le trous en limant un peu les coté histoire de laisser un peu de jeu et bien marquer que c’est une trappe. Sur des matière facile à travailler a la différence de l’alu je pense que une petite découpe au cutter de 1 tout autour devrait être suffisant.
        Je suis sur l’alu plutôt , je laisse les expert des materiaux plastique te donner leur truc :)
        #44650
          Merci de ta réponse :) Je savais que ce serait difficile à faire comprendre.
          Pas de soucis pour la première couche puis la deuxième ça j’ai compris. Ce que je n’ai pas compris c’est comment faire pour faire apparaître la deuxième rainure sans trouer ( celle qui est la plus à l’extérieure sur la photo ). Merci encore :)
          #44651
            Je viens de comprendre ta réponse après réflexion merci j’ai enfin compris ! C’est tout bête ..
            Merci encore ! :)
            #44652
              De rien :)
              Enfin ça presse pas a la minute attend peut être les conseil des pro du styrène, certains ici sont redoutable et avec des mines d’info ;)
              #44653
                C’est exactement ce qu’explique Pyriame. Par contre, l’épaisseur est plutôt de 2,54 mm et non 1mm ;)
                Pour les trappes qui s’ouvrent, n’oublie pas que ta découpe de la couche du dessous doit être plus petite que ta trappe pour ne pas voir dans le robot avec la porte fermée…
                Je travaille justement sur mon skin en ce moment. Je vais poster mon avancement ce soir…
                #44654
                  Ca marche ! Merci Mike :)
                  #44655
                    :coucou je déterre un brin ce post car j’y trouve une réponse a une question que je me pose (c’est pas la seule ! 😮:mrgreen: )
                    quand il est dit : l’épaisseur est plutôt de 2,54 mm il sagit bien de la largeur de la rainure, en sombre, sur la photo ci-dessous au bout des flèches rouges :
                    [attachment=0]sssss.jpg[/attachment]
                    j’ai bon ? :siffle: c’est pas facile la construction d’un astromech, mais c’est vachement intéressant … :drink:
                    #44656
                      2,54 doit correspondre à l’épaisseur du skins extérieur et donc à la profondeur de la gorge. Il faut que tu regardes les plan pour connaitre la largeur de la gorge. Ensuite certains font des skins de 1mm, c’est donc adaptable. Mais attention, car cela impacte directement ton chassis.
                      Après des gorges de 2,54 mm de large, cela ne doit pas être déconnant…
                      #44657
                        ok, merci bien, 2.5 me paraissent un poil large ! 1.5 ou 2 serait mieux, non ? … mes skins feront … 1, peut 1.5 mm ! :coucou
                        #44658
                          ??? a cause ?? :|
                          #44659
                            Ton skin fait une certaine largeur et une certaine épaisseur. Si tu changes celle-ci, tu es obligé de reprendre ton châssis car la circonférence n’est plus la même (pour maintenir la dimension extérieure)
                            C’est un détail que personne ne verra, mais après si cela dépend du builders qui recherche le plus accusateur possible ou non)
                            #44660
                              ha ouai, d’accord, ça concerne celui qui achète un skin tout fais ! perso, je vais faire la peau en fonction du châssis … merci pour conseils …
