Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Comment temporiser un allumage
- Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 21 Juin. 2014, 20:16.
16 juin 2014 à 09:51 #7173Anonyme
Je suis en train de réaliser mon RLD en fibre optiques et je compte utiliser les deux sources lumineuses issues des 2 lampes d’origines de ces fibres. Ce sont des systèmes à led qui changent de couleur, ce n’est pas accurate ,mais ca me va très bien.
Par contre, les deux systèmes sont identiques et lorsque je les allume en même temps, les couleurs sont les mêmes en même temps, donc le mixage des fibres n’a pas d’effet et tout à la même couleur.
Je cherche donc un système simple pour retarder l’allumage d’un des deux systèmes.
Est ce que par hasard il existe un composant simple genre un condensateur, qui branché sur l’un des deux systèmes retarderai de 4 à 5 secondes son allumage? ( je suis en 4,5V, et sachant que je ne veut mettre qu’un seul interrupteur pour l’allumage de toutes les lumières du dôme afin de pouvoir le commander sur une seule voie RC)
J’en appelle aux experts en électronique
Merci d’avance!
16 juin 2014 à 12:30 #39185AnonymeSalut, Fait un schéma électrique de ton installation, sa serra plus simple pour te répondre.
sinon il y a se genre de chose:
16 juin 2014 à 15:13 #39186oui, mais du coup, autant investir dans un arduino et un relai moins simple, mais du coup ça t’ouvre d’autres portes
16 juin 2014 à 18:06 #39187AnonymeXoff wrote:oui, mais du coup, autant investir dans un arduino et un relai
C’est sûr , comme je suis dans l’optique recyclage au maximum, ça m’embête de mettre 10 euros juste pour ça. Du coup, je ne vais pas non plus passer à l’arduino trop compliqué pour moi pour l’instant.
Au pire je prend le fer à souder et je change deux led sur les 3, mais pas évident c’est vraiment petit, j’ai peur de tout cramer.
Mais je pense qu’il doit y avoir un moyen simple et peux onéreux avec juste un transitor et un condensateur( j’ai quelques restes du lycée mais pas plus
) : mais je ne sais pas trop comment ni avec quelles caractéristiques.
Je vais essayer de faire un schéma électrique d’ensemble pour être un peu plus clair.
16 juin 2014 à 18:32 #39188AnonymeSi tu as quelques restes du lycée, as tu quelque composants qui trainent dans une boite comme un 555, quelques resistances et condensateurs et un relais. Je regarde dans mes archives je dois avoir un schéma basique pour ce genre de bricole. Je le met demain en ligne, même pas chez gogol il y a ça :
[img]http://www.sonelec-musique.com/images2/electronique_temporisateur_003.gif [/img] tu mets une resistance de 47 khom à la place de la 10 mega (R3) et un contact de l’interrupteur à la place de TS1 TS2. Il faut utilisé les contacts com et NO du relais.
16 juin 2014 à 18:57 #39189AnonymeMerci pour l’info E-fan .
Mais j’imaginais qu’il pouvait y avoir encore plus simple
( je sais je demande peut être l’impossible
:siffle: )Quand je dis niveau lycée, c’est vraiment le degrè 0, par exemple ,je ne connais pas ces composants : le 555 plein milieu du schéma ni le RV1.
Et puis je compte souder directement les fils aux composants, donc s’il y en a 2 ou 3 ça va, mais là ça me paraît compliqué sans circuit imprimé.
16 juin 2014 à 19:02 #39190AnonymeVoici une ébauche du schéma électrique de mon R2 :
[attachment=0]Schémaelec.jpg[/attachment] 16 juin 2014 à 20:08 #39191AnonymeOk, je vais trouver plus simple, deux trois résistances, un condensateur, un transistor et un relais, ça te vas ? 16 juin 2014 à 21:43 #39192Anonymee-fan wrote:Ok, je vais trouver plus simple, deux trois résistances, un condensateur, un transistor et un relais, ça te vas ?
Tout à fait
17 juin 2014 à 15:17 #39193Anonymee-fan wrote:Ok, je vais trouver plus simple, deux trois résistances, un condensateur, un transistor et un relais, ça te vas ?
Salut E-FAN,tu va pas avoir un condo énorme pour une tempo de 5s (t=RC)? Sinon la solution du NE555 en monostable est plutôt bien et pas trop cher nan?
17 juin 2014 à 16:09 #39194Anonymechristoams wrote:tu va pas avoir un condo énorme pour une tempo de 5s (t=RC)?
En fait 3 secondes suffisent, je viens d’essayer de façon plus précise.
Après, si ce n’est pas possible, ne vous cassez pas trop la tête pour moi
:confused: , je chercherai un autre moyen.17 juin 2014 à 18:12 #39195Anonymeoui, cette après midi j’ai fait un essai, avec un FET qui alimente le condo, mais c’est pas stable et le condo met trop de temps à se décharger. Je fais un modéle avec un 555 basic. avec le schéma de câblage pour les nuls. 18 juin 2014 à 15:04 #39196Exemple d’utilisation d’un relais en mode “retardé” Il existe des relais retardés qui intègrent un temporisateur électronique, et d’autres qui ne possèdent aucun élement électronique, si on excepte la bobine elle-même. Il s’agit bien sûr de relais spécifiques, que l’on ne cherche à acquérir que pour des installations spécifiques. Vous pouvez aussi transformer un relais standard en relais retardé, en lui ajoutant une cellule RC (Résistance + Condensateur), comme le montre le schéma suivant.
[img]http://www.sonelec-musique.com/images/relais_commande_004a.gif [/img] Ce montage est simple mais nécessite une certaine prudence pour un fonctionnement correct. La bobine du relais possède en effet une résistivité qui n’est pas très élevée, et la résistance ajoutée R1 forme avec elle, un pont diviseur. Supposons que la résistance ohmique de la bobine du relais est de 240 ohms, et que R1 vaut 100 ohms. Dans ce cas, la tension qui arrivera aux bornes de la bobine sera de
Ubob = 12 * (240 / (240 +100)) = 8,47 V
Avec une telle tension de commande, le relais 12 V a toutes les chances de ne pas coller. Il faut donc attribuer à la résistance série R1 une valeur assez faible pour être sûr que le relais collera parfaitement. Ce qui implique, pour une même durée de retard, d’augmenter la valeur de C1, qui peut alors devenir un peu encombrant si le retard souhaité est important. Avec le schéma donné en exemple ci-avant, le retard obtenu est de l’orde de la demi-seconde (résistance relais 240 ohms). Il faudrait un condensateur de 4700 uF pour obtenir un délai de une seconde environ. Une autre solution consiste à rechercher un relais basse consommation, dont la résistance de la bobine est la plus élevée possible. Cela permet de donner une valeur plus élevée à la résistance R1 et par conséquent de diminuer la valeur de C1 dans un même rapport pour conserver une constante de temps semblable.
Remarques
Avec un tel circuit, le relais ne décollera pas tout de suite lors de l’ouverture de l’interrupteur SW1. Le condensateur C1 a en effet emmagasiné assez d’énergie pour maintenir le relais collé pendant un certain temps, sa décharge ne se faisant que dans la bobine du relais.
21 juin 2014 à 20:16 #39197AnonymeJ’ai réussi à régler mon problème
J’ai pris mon courage a deux mains et je me suis résigné à dessouder les 3 led RVB, puis à les ressouder en les permutant.
J’avais peur de trop les chauffer vu que je suis une tanche en soudage, mais ça fonctionne !
Du coup les deux systèmes peuvent démarrer en même temps sans avoir les même couleurs.
Merci quand même de m’avoir cherché des solutions, c’est super sympa
Même si je ne m’en suis pas servi, ça m’a permis de me rendre compte qu’il fallait me lancer dans une autre voie.
Et puis on ne sais jamais, ces schémas de retardateurs peuvent me servir pour plus tard, et à d’autres aussi d’ailleurs.
