Forums › Shopping du technicien astromech › Recherches › composant electrique
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 10 Mai. 2015, 10:26.
3 mai 2015 à 09:38 #7488Anonyme
Bonjour a tous , je compte autonomiser mon droïd “tonc”. Marre de devoir faire fonctionner les composants un par un et séparément
Je recherche donc :
-Une batterie 12V , je sais pas l’amperage qui va bien (ni a quoi ça correspond d’ailleurs les ampères). Il semble que les LIPO sont bien donc si vous avez un fournisseur en France avec de bon tarif pour une batterie 12V rechargeable….
– De vieux souvenir de techno me dise que la tension d’entré ou de démarrage est parfois un problème. Un genre de surtension ou je sais plus quoi…. C’est un peu vague mais il me semble que certains composé électronique peuvent souffrir de cette irrégularité du courant à l’allumage. Quelqu’un a le nom du composant qui permet d’uniformiser le courant ? (Onduleur?).
– Un RIGrunner 4005 pour répartir le courant. J’en trouve plein sur le net mais aucun en France, vous avez acheté le votre ou ?
– Une carte covertisseur 12/5 V pour l’alimentation du dôme. Il y’a un run sur astromech mais il n’existe pas ce genre de carte ailleurs en France ? J’en peu plus des frais de douanes
– Une carte 2X25 Watt amplificatrice qui fonctionne en 12V (la TDA7492 semble idéal mais encore une fois je trouve pas de vendeur en France).
-Enfin je pense que la taille des câbles électrique entre du 5V et 12V doit être un peu différent mais la encore j’y connais rien, y’a un diamètre à choisir ?
Voili voilo ! C’est une longue liste mais si vous avez juste des adresses de site en France je prend!
merci
3 mai 2015 à 11:09 #44179AnonymeAdmettons que tu ais numéroté tes questions
1/ amazon.fr, hobbyking.com (avec entrepôt en Europe ou UK) beaucoup moins cher… la France est cher !
2/ Je suis une buse en électricité mais je n’ai pas ce genre de souci. Un onduleur sert surtout pour continuer à fournir de l’électricité quand il y a une coupure de courant. Aucun intérêt pour un R2.
3/ C’est beau, c’est top, mais on peut faire sans… (il y a un FR qui l’utilise ? )
4/ Plusieurs possibilités, c’est dans différents messages ici. Il y a du chinois pas cher que e-fan nous a fait découvrir, perso j’utilise des dwaj-25 (un truc du genre) mais c’est (de tête) 25 € pièce. (mais top) Et pour info, la carte US est pas top, car utilise de vieux composants qui chauffe et donc consomme de l’énergie pour rien.
5/ Une simple recherche sur amazon.fr de ta référence donne un résultat.
6/ Aucune idée.
9 mai 2015 à 20:05 #44180Anonyme/6 Pour le diamètre du câble, c’est l’ampérage que tu dois prendre en compte, la norme dit 16Amax = 1.5mm² et 25A = 4mm² mais tu prends du 2.5mm² c’est impec! 9 mai 2015 à 20:22 #44181tu ne pourras pas mettre du 2.5mm2 partout, certains connecteurs sont trop petits et il faudra des fils plus fins pour sertir les connecteurs correctement 9 mai 2015 à 21:28 #44182Anonymenicolas wrote:/6 Pour le diamètre du câble, c’est l’ampérage que tu dois prendre en compte, la norme dit 16Amax = 1.5mm² et 25A = 4mm² mais tu prends du 2.5mm² c’est impec!
Çà c’est pour l’installation de ta maison. 7A par mm². Pour des distances plus courtes, la section peut être plus faible. Les fils multibrins passent plus de courant qu’un fil rigide à cause de l’effet de peau.
9 mai 2015 à 21:30 #44183Anonymenicolas wrote:/6 Pour le diamètre du câble, c’est l’ampérage que tu dois prendre en compte, la norme dit 16Amax = 1.5mm² et 25A = 4mm² mais tu prends du 2.5mm² c’est impec!
Çà c’est pour ta maison, c’est 7 A /mm² pour un fil rigide. Avec les fils multibrins c’est plus élevé à cause de l’effet de peau. voir les limites du constructeur.
10 mai 2015 à 10:26 #44184AnonymeOui mais utile pour les moteurs avec sabertooth 2x25A en câble souple, après chacun fait comme bon lui semble
