connection Convertisseur DC/DC pour circuits imprimés TracoP
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation connection Convertisseur DC/DC pour circuits imprimés TracoP
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 18 Sep. 2015, 16:25.
3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • #7628
      bonjour,
      je viens de recevoir un Convertisseur DC/DC pour circuits imprimés TracoPower TOS 06-12SIL mais je n’arrive pas a savoir comment le brancher.il y a 5 broches sur le circuit, une marque on/off, une Vin, une GND, une PROG, et la dernière Vout. quand je fais mon branchement a partir d’une batterie 12v , j’obtiens que du 0,75v au lieu des 5v. j’ai pris les broches Vin pour le 12v + le GND pour l’entré et le Vout + le GND pour la sortie, j’ai du manquer quelque chose.
      merci d’avance pour votre aide
      ps : voici le lien du pdf : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/157357-da-01-en-DC_DC_WANDLER_TOS_06_12SIL.pdf
      #45628
        Tu appliques la formule en page 3 de la notice ce qui donne une résistance de 1488 Ohm soit en valeur normalisé 1.5 kOhm (1500 Ohm)
        Tu branche la résistance entre les points GND et prog et tu devrait avoir 5 volts entre GND et Vout
        Si tu relie l’entrée on/off à GND le circuit s’arrête (0 volts entre Vout et GND) si tu ne le branche pas ou si tu le relies à une tension supérieure à 1 volt le circuit fonctionne.
        #45629
          merci beaucoup pour ta reonse super rapide, je vais tester demain :welldone:
