Corps fibre de verre
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 29 Mai. 2014, 17:44.
  • #7118
      Salut à tous,
      Avec la nouvelle norme CS:R il me donne l’envie de commencer un troisième astromech !
      Mais cette fois je veux quelque chose de fonctionnel et solide mais surtout… léger !
      Quand je vois tout ce qui se fait, je trouve que les solutions retenues sont loin d’être les plus efficaces et faciles.
      La solution pour le corps est vraiment la fibre de verre, le concept est ce qu’il y a de plus simple, ce qui offre le plus de place interne, ce qu’il y a de plus léger et d’au moins aussi solide que l’alu (si ce n’est plus, un coup de marteau dans le corps en fibre de verre ne le cassera pas mais les skins alu, elles…).
      Brett propose(ait) un corps en fibre de verre mais pour moi il a un gros désavantage (en plus de ne pas être CS:R :p) : il fallait rajouter les skins externes.
      La meilleure solution (pour moi) a été trouvée pour TESB, avec un corps en fibre de verre et skin partielle. Seules les trappes/panneaux sont a rajouter ce qui permet de pouvoir les ouvrir si besoin.
      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/1011007_483901465029068_1611190806_n_zps24025d9d.jpg[/img]
      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/558886_436587449726195_439048742_n_zps6834f5d2.jpg[/img]
      Le bloc utility arms est lui-aussi rapporté ce qui facilite la mécanisation (mais aussi permet d’avoir une épaisseur constante le long des découpes dans les panneaux des UA, ce qui ne serait pas le cas si c’était découpé dans la fibre de verre, qui de toutes manières serait trop épaisse, un autre problème du design de Brett).
      Mon but serait d’arriver à un droid en dessous ou autour des 40Kg tout équipé, les jambes démontables en dévissant 4 écrous papillons (sans avoir besoin de retiré les horseshoes ni les horseshoe shims), la cheville centrale simplement vissée sur le fond du corps (renforcé of course) par 4 vis.
      La jupe serait directement intégrée au corps pour accroître la solidité de l’ensemble et réduire le poids (pas de double fonds, pas de visserie inutile). Le raccord jupe/serait aussi nickel.
      Il n’y aurait pas de trappe arrière (même si je pense la simulée pour avoir un look ANH que je préfère à l’ESB), mais il n’y aurait absolument rien qui ne gênerait l’accès interne (pas de body ring).
      Et après pourquoi pas enchaîné sur les jambes et pieds. Si je peux sortir l’ensemble corps/juppe/jambes/pieds aux alentours de 15-20Kg (je pense plutôt 15) ce sera parfait pour avoir un droid léger et facile à transporter pour les conventions.
      Pour l’instant je suis en train de calculer les coûts des matériaux pour faire le master, le moule et un tirage. C’est un projet sur le long terme (j’ai le temps, les pièces CS:R ne vont pas apparaître demain !) mais je m’y penche sérieusement.
      #37955
        Ajoute des mèches de carbone entre les couches de toiles, cela renforce de manière significative la résistance aux chocs.
        #37956
          Oui tu as raison !
          Je voulais utiliser aussi du tissu de fibre de carbone pour les zones sensibles comme les épaules (fixations jambes) et l’endroit où se fixe la cheville centrale.
          Je regardais un peu les prix des tissus fibre de carbone et ce n’est vraiment pas excessif, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de faire tout en fibres de carbone ? Le seul problème dont j’ai peur c’est que ça perturbe les ondes radios de ma commande et l’électronique, risque de court-circuit, d’être frappé par la foudre (on ne rigole pas :p) ?
          #37957
            C’est pour cela qu’il faut mettre les mèches de carbone entre deux épaisseurs de fibre de verre. Si tu le fait entièrement en fibre de carbone tu vas avoir des problèmes de réception, bien que l’astromech n’est jamais du R2. Tu auras aussi une très grande rigidité, pas obligatoirement compatible avec les vibrations.
            Il y a quelque temps la mode était à la tige de commande de servo tout carbone, il y a eu des surprises comme la rupture de cette tige en plein vol due à l’entrée en résonance avec le moteur.
            Il ne faut pas que le R2 pèse à la fin plus lourd qu’un en alu.
            L’usage des radio commande est déconseillé en cas d’orage. [img]http://1.bp.blogspot.com/_wduVsIjVFCY/TDIQm3T9_TI/AAAAAAAAA1Y/Z6vbTirkgHs/s1600/wile_burned.jpg[/img]
