Couleur des foot Hoses
  • Ce sujet contient 17 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 21 Juin. 2018, 07:30.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 18)
  • #8851
      bonjour
      quelqu’un connait-il la couleur ou ref peinture des hoses de R2 (motip ?) cela ressemble à du cuivre clair ?
      merci
      #64808
          Je ne la connais pas et j’aimerais bien savoir aussi. On les peints avec de la peinture motip en spray comme le reste je suppose.
          #64810
            oui si cette couleur existe en motip, je cherche en ce moment
            #64811
                Ça ressemble à la bonne couleur.
                #64813
                  Perso j’ai acheté à un gars aux States qui fait tremper les tuyaux dans divers produits pour obtenir cet effet. Pas de peinture.
                  Il me semble qu’ici il y en a qui ont fait à base de trempette dans le café.
                  #64814
                    J’ai aussi acheté les hoses en cuivre et déjà bruni/patiné avec une savante recette à base d’ammoniac si je me souviens bien.
                    Si quelqu’un trouve les tresses en cuivre, il pourrait tenter un brunissage chimique avec ça par exemple:
                    https://micro-modele.fr/fr/brunisseurs/4899-brunisseur-pour-le-laiton-cuivre-bronze-utilisation-a-froid-60cc.html
                    #64815
                      [attachment=0]hoses.jpg[/attachment]
                      Do-it-Yourself Aging
                      For those who want to save some money and “weather” the hose themselves, here is the formula that I am currently using. However, I want to make it clear that when I tried making a large batch to age three or four sets of hose at a time, I wasn’t happy with the results. Be sure to test this on a small piece and verify that the results are to your liking.
                      Ingredients:
                      4 tablespoons baking soda
                      4 cups hot water
                      4 pieces of 18″ bronze braid
                      1/2 cup ammonia
                      1/2 cup hydrogen peroxide
                      Directions:
                      Ideally, I’d recommend using a non-metallic tray that is not much larger than the bronze braid (a metal tray may be OK, but it may also react with the other ingredients). I was lucky enough to find a tray that was about 4″ by 18″. Put the four pieces of hose in the tray.
                      Now, start by pouring 5 cups of water (not included in ingredients list above!) into the tray and look to see if the hose is completely covered. If it
                      isn’t, then the hose won’t be covered wehen you make the “real” mixture. If you’re close, then you’ll just want to add a little water to the final mixture.
                      If you’re short by quite a bit, you’ll want to increase the amounts shown above proportionally. Once you figure out just how much you’ll need, dump
                      out the “test” water.
                      In a separate container, mix the 4 tablespoons of baking soda into 4 cups of hot water. The baking soda should fully dissolve such that the water is clear once again (and not sitting on the bottom of your container!)
                      Pour this over the bronze braid.
                      Pour in the ammonia, and mix it up a bit.
                      Pour in the hydrogen peroxide, again, mixing it up.
                      You should start to see bubbles coming off the braid, which will eventually create a white foam and blue liquid.
                      Let this soak for an hour or so, turning the cables occasionally to prevent one side from always touching the bottom of the container. If you find that the hose is dark enough before this time, remove it from the mixture and rinse it with water.
                      Mike Velcheck
                      #64816
                        merci les gars mais je vais être obligé de peindre car mes hoses sont des flexibles de raccordement plomberie en inox, certes au bon diamètre mais inox. bon j’en ai plein dans mes caisses à outils alors je vais en tremper dans certains produits ( ammoniaque, acide chlo, soude…) et on verra de toute façon pour peindre je dois attaquer l’inox sinon tiendra pas longtemps
                        #64817
                          Ingredients:
                          4 cups hot water
                          1/2 cup ammonia
                          Directions:
                          Mike Velcheck
                          J’avais le lien quelque part, je voulais le poster, mais impossible de remettre la main dessus :D merci du coup, je note (si jamais t’as le lien du site (il me semble), ça m’interesse en pv :) )
                          Tiens nous au courant de tes expérimentations darkjc :D
                          #64818
                            je viens de voir qu’il y avait le lien pour le site, plus facile
                            mais il n’en vend plus…
                            http://www.radiostarband.net/r2-d2/braided_hose.html” class=”bbcode_url”>http://www.radiostarband.net/r2-d2/braided_hose.html
                            #64819
                              Les miens était des aussi des flexibles de plomberie et c’est l’enfer pour les peindre car rien ne tient dessus.
                              J’ai fini par les laisser couleur argentée.
                              #64820
                                J’ai tout testé pour ”casser” l’inox des flexibles (acides, pluie, froid, flamme….) c’est le trempage dans l’acide chlo pendant 3 jours qui a donné un peu de résultat – Certes cela n’enlève rien néanmoins cela terni et rend l’inox moins lisse, plus ”mou” pour poncer.
                                Une fois séché et rincé le flexible, j’ai pris du papier verre de 80 pour le bois puis pour la peinture et j’ai poncé. c’est chiant à faire mais au final l’appret motip sèche plus rapidement et tient comme sur l’alu voire mieux.
                                reste à trouver un cuivre motip car sur tout les site celui que je veux pour cyclo n’est plus en vente et n’est plus en réf chez motip.
                                un petit conseil : la première couche d’apprêt posez la en tenant le flexible en arrondi (la peinture rentre partout) parce que sur R2 les flexibles sont posés en arrondi et la seconde couche le flexible droit
                                #64821
