Création inner dôme en résine
Forums Construction d’unité astromech Dome Création inner dôme en résine
  • Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 20 Juin. 2015, 05:46.
  • #6659
      Bonsoir à tous,
      J’ai acheté un dôme IKEA et avant de commencer la moindre découpe je souhaiterais créer un inner dôme en résine. Grâce aux conseil de Boba-fred, j’ai acheté chez Leroy Merlin tout ce qu’il me fallait pour réaliser cette pièce.
      A savoir :
      Résine polyester
      Cire de démoulage
      Gelcoat
      Mat de verre en 300g/m²
      – Pinceaux, acétone, gants, masque, etc…
      Oui mais voilà, deux problèmes se présentent ! Premièrement je n’ai jamais moulé quoi que ce soit en résine… Quelle est la marche à suivre ? D’après mes recherches, pose de la cire dans le fond du dôme attendre le temps qu’elle sèche, ensuite gelcoat ( j’attends qu’il sèche ou pas? ), une couche de résine polyester une feuille de mat de verre, une couche de résine + mat de verre, etc… Je pense que ce sont les grandes lignes. Y a-t-il quelque chose que j’oublie ? Avez vous des conseils, des erreurs à éviter ? Quelle taille la couche de gelcoat ? Et celle de résine ?
      Bon mon deuxième problème, comment je peux faire mes pie panels et autre parties bleues du dôme ? Première idée, peindre le inner dôme en bleu et découper le dôme metal aux bons endroits. Mais il y aura un rebord dû à l’épaisseur du métal du dôme… Or si on regarde cette image HD que j’ai trouvée, les pie panels et les autres parties bleues elles sont au niveau du dôme avec un plus une rainure tout le tour… Comment je peux faire ça ?
      Merci,
      Ad.
      #30609
        la cire de démoulage tu dois attendre un peu
        mais pour le gel coat puis mat ( fibre ) puis résine le tout en wet-wet, il faut que tout cela s’amalgame entre eux
        #30610
          Ah je dois aussi mettre du mat de verre dans le gelcoat ? OK ça marche !
          Pour le problème des épaisseurs tu comptes faire comment toi ?
          Ad.
          #30611
            Pour le problème des épaisseurs, est-il possible de découper le dôme en gardant les découpes en métal, que l’on recolle sur le inner dôme après peinture ?
            Parce que autant découper les panneaux des FLD, RLD et autres, bon je pense y arriver, mais les pie panels on peut les couper sans abimer la chute ? Découper en rond je vois pas comment faire…
            Merci,
            Ad.
            #30612
            Doc Sly
            Maître des clés
              bonjour
              je compte employer la même méthode pour mon dôme (ikea)
              1° j’ai fait un support pour le dôme (pour me faciliter la tache)
              ce support est constitué de deux carres de medium dont l’un est percé d’un trou rond au diamètre du dôme; ces deux carres de médiums sont séparés par 4 chandelles de bois pou les espacer de la hauteur du dôme ; le dôme dépasse légèrement du trou d’environ 2mm , et je me sers de la surface du carré supérieur comme guide pour faire sauter le bourrelet en bas du dôme , sinon cela créé une contre dépouille empêchant le démoulage de la résine
              2° j’ai choisi de garder la pièce circulaire sertie en haut du dôme , a l’intérieur , j’ai donc éliminé la contre dépouille en mastiquant le pourtour au sintofer (puis ponçage a la main)
              3° j’en suis là pour le moment , pour la suite je compte procéder ainsi:
              – une fine couche de cire sur la tôle interne du dôme (en place dans son support)
              – deux couches d’alcool polyvinylique (démoulant liquide : j’utilisais ça pour faire les carénages de moto quand j’étais d’jeune)
              -une couche de gelcoat (c’est a la limite pas nécessaire vu qu’on se fout de l’état de surface car les deux dômes seront collée l’un contre l’autre par la suite)
              _ ensuite deux couches de résine + mat de verre , directement sur le gelcoat , il est mieux de faire cela dans la foulée , des que le gelcoat est pris ,( ça évite la poussière)
              _quand l’ensemble est pris , avant que cela soir trop dur, on découpe les bavures au cutter
              Nb : pour pouvoir fixer ensuite le dôme j’ai prévu une couronne en bois qui dans un premier temps sert de moule pour créer un rebord interne de résine +fibre dans le dôme ( a sa base) et qui par la suite sera fixée par vissage sur ce rebord pour constituer le support du roulement.
              #30613
                Bonjour,
                As-tu réussi a faire ton inner-dôme en résine ?
                #30614
                  Tu peux sans problème découper des arcs de cercle dans le dome acier, je l’ai fait comme beaucoup d’autres en utilisant des disques SpeedClick pour Dremel usés: lorsqu’ils ne font plus que 10 ou 15 mm de diamètre, ça devient beaucoup plus facile de “négocier les virages”. Conclusion: commencer par les découpes rectilignes, conserver les disques usés et finir par les découpes arrondies. Avec un peu de patience, ce n’est pas si difficile qu’il y paraît ! ;)
                  #30615
                    Bonjour,
                    ouessan wrote:
                    Bonjour,
                    Oui j’ai réussi sans gros problème… A part le démoulage peut être ^^
                    Oui j’ai lu cette astuce sur d’autre post je vais donc garder mes disques usagés à cet effet.
                    Bonne soirée,
                    Ad.
                    #30616
                    Doc Sly
                    Maître des clés
                      Désolé de faire remonté un ancien post , mais j’aimerais savoir si la “technique ” que je vais utilisé va marcher ou non …….
                      Voila je compte réaliser un inner de mon dôme ikéa . Je compte le faire en résine polyester mais sans fibre . En fait je voudrais fixer mon dôme sur une planche a l’endroit le plus large . Sur cette planche j’aurais un dôme plus petit de 1cm qui servirai de ” moule interne ” et je verserais la résine par le trou du passe-câble du lustre ….. pour réaliser un inner de 1 cm d’épaisseur . Vous pensez que ça va marcher ….??? 8-)
                      #30617
                        Avec 1 cm d’épaisseur tu rentre dans le domaine du blindage. Pour le démoulage, c’est pas la peine d’y penser. Pour le dôme de JM-developper qui fait 3 mm, on en a c…. . On s’y est mis à trois avec des réglets pour pouvoir le décoller du dôme ikea.
                        #30618
                          Mon dome est en peinture donc pas de photo a te montrer, mais la résine sert de maintien au dome metal découpé. les découpes du dome en résine sont plus petites que les découpe metal pour courir les interstices de découpe des panneaux métallique et pour servir de surface d’appui des plaques metal
                          #30619
                          Doc Sly
                          Maître des clés
                            Je vois ce que tu veux dire e-fan :clapclap !!!!ca me rappelle des souvenirs . Mais pour moi c’est normal car on est obliger d’appliquer de la force quand on applique la fibre pour chasser l’air . Et vu le nombre de passage et comme on appui sur cette fichue roulette , il tient bien !! Comme je voudrais faire le dome devrais moins adhéré je pense …………
                            [img]https://docs.google.com/file/d/0B1S_O0S3MhQBZ2w1cGhKMVJaOWs/edit[/img]
                            Ha les photo de google drive passe pas en direct :|
                            #30620
                              Salut,
                              Comme dit précédemment 1 cm je trouve ça très gros ! Le mien même fin et pliable j’ai pas pu le sortir j’ai du découper le bourrelet au bas du dôme idea…
                              Bonne construction et bon weekend ;)
                              Ad.
                              #30621
                                Salut,
                                tu as decoupé le bourlet du dome au dremel?
                                #30622
                                  Salut,
                                  Oui à la dremel ça va tout seul ! Attention à être bien régulier pour pas abîmer le bas du dôme. Ensuite ponçage et c’est impeccable.
                                  Ad.
