data panel
  • Ce sujet contient 42 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 21 Jan. 2017, 08:23.
13 sujets de 31 à 43 (sur un total de 43)
  • #44153
      Pour les couleurs tu peux faire ce que tu veux, mais on voit souvent le Charge Bay noir et le Datapanel blanc.
      J’ai fais un systeme de fixation quasi identique a GhostOf Shishko :
      [img]https://i37.servimg.com/u/f37/19/40/48/82/20160610.jpg[/img]
      [img]https://i37.servimg.com/u/f37/19/40/48/82/20160710.jpg[/img]
      [img]https://i37.servimg.com/u/f37/19/40/48/82/20160711.jpg[/img]
      #44154
        c’est bien fixé, c’est propre et efficace
        j’ai une fixation plus sommaire, des pattes à droites et à gauche et des élastiques en travers et en diagonal
        ça fait le job mais ta configuration est meilleure
        #44155
          Merci pour toutes ces idées de montage, vu que cela doit être prêt dans quelques jours (rien n’est encore assemblé) j’étais parti sur du velcro :)
          J’avais aussi pensé à un système de cales, du coup vos idées concrétisent ma pensée.
          Ghost, je veux bien le sketch de CuriousMarc, je t’envoie mon mail
          Si quelqu’un a d’autres infos je prends, merci !
          #44156
            Moi, j’ai fixé en mode encore plus barbare. J’ai collé à la cyano !!!
            Ca fait le job… :(
            #44157
              Bonjour,
              Ou peut-on se procurer l’image en rouge sur la porte du charging bay ?
              #44158
                ;) Envoyée ! ;)
                #44159
                  Steph78 wrote:
                  ;) Envoyée ! ;)
                  Super merci pour cette rapidité :fisrt:
                  #44160
                    Bonsoir ,
                    J’ai reçu ce matin le kit charging bay et le data panel, je suis surpris de voir uniquement la led rouge allumer sur le charging bay, peut-on modifier le programme afin d’utiliser les trois led de couleur en alternance ? Merci.
                    #44161
                      Salut !
                      Je pense que si le branchement est classique, a savoir les 3 leds branchées simplement sur leurs broches sur le charge bay, les 3 leds sont allumées fixes, C’est ce que j’ai sur le miens. Tu peux (voir le post la dessus de Boris) également faire un branchement pour t’en servir de niveau de batterie.
                      Ensuite en bidouillant, tu peux surement récupérer le signal sur la carte pour les faire clignoter.
                      #44162
                        Bin moi, je n’ai que la led rouge d’allumer, et lorsque je branche le jaune ou le vert sur la sortie de la led il s’allume normalement ?? Je pense qu’il a mal été configurer, snif.
                        #44163
                          Si tu as un metrix, vérifie la tension en sortie de pin et vérifie la polarité de ton branchement, les leds ne fonctionnent que dans un sens.
                          #44164
                            J’essayerai demaîn en attzndant voici la reponse glynnharper: Hi. Yes it’s normal for one of the square LED’s not to flash. This is because the code for that LED shares the code for the battery voltage LED’s. When you connect the voltage divider wire out, the lights should match what the voltage LEDS on the chargebay do. (the red, yellow and green one.
                            #44165
                              Bonjour,
                              Après plusieurs tentative hier, j’ai enfin réussi a faire allumer mes 3 led.
                              J’aimerai savoir si il est possible de modifier le programme afin que mes 3 led clignotent, et s’allume par intermittence ?
                              Dans l’attente de vous lire, cordialement.
