Détail horseshoes?
  • Ce sujet contient 22 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 24 Mai. 2014, 19:59.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 23)
  • #7153
      Salut :coucou
      Je voudrai savoir si les parties évidées (celles qui accueillent les Shoulder buttons et hydraulics) sont a découper à angles droits ou a arrondir (je joint un fichier,je parle des parties en bleu)…ces 2 schémas viennent des 2 dossiers blueprint, est ce que ça dépend des différents R2 utilisés dans les films ou d’un souci de fabrication s’il vous plait? :-? J’ai besoin de vos lumières :)
      De préférence, mieux vaut suivre le plan de gauche ou celui de droite?
      #38419
        Rydgel, Bonjour
        Tes pieds seront fait en quel matiere?
        Apparament en regardant tous les divers schemas en ma possession, les deux possibilites existent, mais je pense que si tes pieds sont en alu
        L’arrondi dans les coins correspond (tres petit diametre a mon avis) a la largeur de la fraise qui a usine
        Pour etre franc, lors d’un event, avec Xoff (R2 en alu), je n’ai meme pas remarque ces details, et pourtant au moment de monter ses pieds, j’avais les yeux dessus (pour les mauvaises langues, c’etait le matin a 9h)
        Maintenant voir les avis de ceux qui ont deja ces horseshoes en alu, pour les autres styles de matieres je pense que cela doit se faire a angle droit (comme sur les plans)
        A bientôt
        JASON64
        #38420
          Merci JASON ;)
          Pour la matière je vais partir sur du bois et du styrène je pense, je pose justement cette question pour savoir exactement comment m’y prendre et faire des choix :confused:
          C’est aussi mon avis, d’ou mon interrogation :confused:
          J’ai aussi beaucoup regardé vos constructions et les photos lors des events mais je vois les deux modèles :-?
          Merci bien pour ta réponse :welldone:
          #38421
            styrène = angles droits
            alu = angles légèrement arrondis
            je pense aussi que c’est dû aux contraintes d’usinage
            personne ne le remarque…
            #38422
              Merci bien pour vos réponses :-D
              Je vais essayer de regarder ça sur les images des films ou dans les petites vidéos que j’ai vu sur un autre sujet, pour voir si on trouve aussi les deux :-? … j’ai jamais fait attention à ce détail avant de me demander comment le fabriquer :mrgreen:
              #38423
                Hello, je me posais aussi cette question il y a peu…
                réponse en image sur cette photo d’une version ESB:
                http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=45&t=2686&start=10#p13906” class=”bbcode_url”>http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=45&t=2686&start=10#p13906
                et sur les “blue prints” les coins sont bien carrés.
                Sur les pièces en alu, pour usiner dans du massif il faut un rayon de congé, le plus petit admissible pour une profondeur de 16,5 mm… ça doit demander une passe de finition avec une toute petite fraise, prudemment pour pas casser la fraise…
                Si quelqu’un pouvait mesurer ou au moins évaluer le rayon de congé sur une horseshoe alu, ce serait chouette, merci d’avance !
                #38424
                  :welldone: Super! Merci bien! En plus j’avais regardé ce sujet lors de mes premières explorations du forum :-D il est vraiment beau,j’avais bien aimé le socle sur lequel il reposait aussi (tout troué et eclairé c’est joli je trouve :P )
                  J’ai regardé les vidéos ESB dans la section référence et en effet on peut voir que les angles semblent droits (ou arrondis d’un petit millimètre peut etre)
                  En tout cas merci pour vos réponses aussi rapides :-D
                  #38425
                    Sur les originaux c’est à angle droit, mais il y a au moins un R2 original qui a les angles arrondis car usiner dans la masse (la face interne des horseshoes est d’ailleurs lisse, il n’y a pas les baguettes alu).
                    Les horseshoes originales n’étaient pas usinée dans la masse mais faites à partie de plaques alu contrairement à celles proposées par le club et à celles faites en bois.
                    Je me suis rendu compte de ce détail trop tard, mes découpes étaient à angles droits et je me suis bien pris la tête pour avoir de beaux angles arrondis sur mes pièces en styrène. :mdr2: Je regrette vraiment, sur mes horseshoes alu je n’ai pas le choix, mais sur celles en styrène j’avais l’occasion d’avoir quelque chose de plus screen accurate.
                    Tout dépendra donc de ton mode de fabrication, en styrène tu pourras avoir des angles droits, si tu optes pour le bois tu as deux solutions : utiliser le routeur et faire des poches dans ton brut, tu auras donc des angles arrondis à cause de la fraise ou alors te faire des horseshoes type “boîte” à la façon de celles en styrène ou tu pourras découper les ouverture à angles droits sur la face avant et faire les parois verticales avec des baguettes en bois par exemple.
                    #38426
                      Merci pour ta réponse.. :) Y’a rien a dire vous etes vraiment des experts ici :clapclap
                      Ce petit détail change completement le mode de fabrication, je voudrai m’adapter au R2 d’origine et puis je voudrai les mouler pour une future serie R (enfin je m’avance un peu :mrgreen: ) parce qu’il est hors de question que je recommence ces pu…rées de pièces 😆 ,et donc les faire du mieux possible…
                      et accessoirement..m’éviter ce genre de soucis :mrgreen: …c’est rageant ça :confused:
                      Les angles droits ça “devrait” aller (une fois qu’on le sait)…pour moi le vrai défi de cette pièce reste les rainures internes, le masticage et le ponçage qui s’annoncent me fatiguent d’avance :D…Je pense faire cette pièce avec 7 plaques de médium de 3mm (+ une, pour le “shoulder shim” je crois) ce qui donne 21mm (22.2 sur le plan mais la différence sera comblée par les apprets et épaisseurs de colle entre chaques plaques), le tout avec des heures de finitions 😥 , j’ai bon espoir…mais ce n’est pas une pièce facile a faire..bien lisse partout avec de belles arêtes,de belles rainures propres et un trou bien aligné sur 4 plaques espacées…et tout ça x2,ça s’annoncent fastidieux :siffle:
                      En tout cas merci pour les réponses,vous êtes d’une grande aide :-D
                      #38427
                        Sur les horseshoes originales les rainures étaient en faite des baguettes alu carrées collées sur la face interne de la horseshoe qui est lisse. :)
                        #38428
                          D’accord,intéressant à savoir :welldone: ….Mais, les rainures sont aussi à l’interieur du rond central, ça doit être une tannée à faire avec des baguettes d’alu :-? !?
                          J’avais réfléchi un peu à coller des petites bandes de styrène superposées pour faire ces rainures mais je me suis dit que les raccordements sur les changements d’angles seraient…dégueu! :mrgreen: sans parler du parallèlisme dans le cylindre… :confused:
                          #38429
                            Bah ça dépend de la nuance d’alu :) Certaines sont très maléables et il suffit de forme la baguette autour d’un cylindre du diamètre adéquate et elle gardera sa forme !
                            Tu peux te faire un gabarit dans du bois en faisant une saignée ronde avec ton routeur au diamètre voulu, et avec deux saignées à l’angle requis coupant ce rond aux endroit où tu dois couper ta baguette mise en forme (à l’endroit où elle se raccorde avec les baguettes droites). Tu places ta baguette mise en forme dans le cercle en bois, puis tu insères ta lame de scie dans la rainure qui va te guider et te permettre de couper au bon angle et tu répètes pour l’autre côté. Tu pourras produire des pièces rapidement et identiques si ton gabarit/guide est bien fait (ça vaut le coup de passer un peu de temps à le faire bien).
                            #38430
                              Je te crois sur parole, je n’ai jamais eu l’occasion de tenir ce genre de baguette d’alu…c’est vrai que ça doit être bien :)
                              Oui,je vais encore réflechir à tout ça! C’est vrai que les horseshoes seraient bien plus facile à fabriquer si les rainures pouvaient se faire proprement à la fin :| Je vais m’interesser aux baguettes d’alu je crois!
                              Méditer, je dois! :graduate:
                              #38431
                                Bah l’alu c’est embêtant à coller quand même, le styrene c’est plus simple surtout si tes horseshoes sont en styrene aussi, ça se collera impec avec le solvant spécial, pas de trace de colle et très résistant !
                                Si tu les fais en bois tu dois pouvoir trouver des petites baguettes en bois aussi aux bonnes dimensions que tu devrais pouvoir cintrer avec de l’eau chaude et collage normal à la colle à bois !
                                #38432
                                  C’est vrai que le styrène serait plus facile à coller que l’alu..meme s’il m’est arrivé de coller des métaux avec une fine couche de colle résine bi-composant avec de bons résultats :)
                                  J’ai toujours eu envie d’essayer :D ……Mais j’ai peur que le bois donne un peu trop de travail de finition, le temps que je trouve de si petites baguettes, dans un bois de qualité et qui resitera a l’eau sans se dilater.. :siffle: pas sure d’avoir la patience :mrgreen:
