Différents modèles de pied central
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds Différents modèles de pied central
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 22)
  • #6228
      Salut tout le monde!
      J’attaque bientôt les pieds de R2. Oh surprise, sur les plans il apparait qu’il y a au moins deux modèles de pied central, celui du R2 de l’épisode 4 étant plus petit.
      Quelqu’un aurait-il plus de précision à ce sujet? Merci! :construction:
      #19446
        Il y a trois modèles différents New Hope (Maison de Lars), Empire Strikes Back (Base Echo), The Phantom Menace.
        [img]http://astromech.net/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52361&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=9e457b155ee810d135be5cb316b9902e[/img]
        Le plus courant est celui du milieu (empire contre attaque)
        [img]http://astromech.net/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52367&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=9e457b155ee810d135be5cb316b9902e[/img]
        #19447
          Merci pour l’info, en passant d’un plan à l’autre j’ai cru m’être planté!
          #19444
            Merci Xoff, j’apprends des choses… (un puits de science ce mec)
            #19445
            frederic54
              alors la ! 😮 je n’avais pas remarquer cette différence dans les différents plans.
              je sens mon pieds central n’ais plus de la bonne taille. 😥 :construction:
              merci ,xoff pour l’info. :welldone:
              #19448
                euh, j’irai pas jusque là, disons que j’arrive à retrouver quelques trucs que je vois passer à droite et à gauche ^^
                #19449
                  C’est vrai ou un gros dingue :-P
                  #19456
                  Doc Sly
                  Maître des clés
                    Bonsoir à tous,
                    Voilà longtemps que je ne suis pas venu sur le forum, mais je continue mon R2 lorsque je le peux.
                    Je viens de terminer la jupe (mais sans la peinture), je mettrais des photos dès que possible.
                    je m’attaque à présent aux pieds du robot, et à ce titre j’ai une question : le pied central de mon R2 doit il être motorisé ?
                    Bonne soirée et à bientôt :)
                    abraxas
                    #19450
                      tu voudrais avoir 3 pieds motorisés ? c’est ça ta question ?
                      si c’est le cas, il n’y a pas forcément d’intéret à le faire, deux moteurs suffisent aux R2 même les plus lourds
                      autre remarque, cela se complique énormément si tu ajoutes un troisième moteur pour la gestion de l’ensemble de ma motorisation (synchro, etc.)
                      #19451
                        Le plus simple est de laisser les roues du pied central libres, car quand les les deux pied latéraux tournent en sens inverse (si le droïd tourne sur place) les roues du pied central sont à 90°.
                        Et comme dit Archimède, l’angle droit bout à 90°, et lorsqu’on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne… :-?
                        #19452
                          Rmeyer sur astromech a motorisé le pied central à la place des deux pieds externes
                          http://astromech.net/forums/showthread.php?t=4406” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=4406
                          A priori le résultat était assez probant car les capacités de franchissement étaient supérieures, par contre le projet est assez complexe : faire rentrer des roues de diamètre maximal, motorisation de la direction afin que le robot puisse tourner,…
                          Le plus simple reste encore la motorisation des deux pieds externes, ce qui revient ni plus ni moins qu’à un char radiocommandé…
                          #19453
                          woozoom
                            Si j’ai la possibilité de le motorisé je le ferais par le pied central, par contre pour le guidage ce doit être un peu chiant à régler…Affaire à suivre
                            #19454
                              Il y a pas mal d’infos dans le thread que je t’ai donné au-dessus, si cela peut t’aider…
                              #19455
                              Doc Sly
                              Maître des clés
                                Ok je vous remercie vous avez tous bien répondu à ma question ;)
                                je laisserai donc le pied central libre, et motorisation des 2 autres (si j’y parviens), cela sera plus simple.
                                Bon je vais donc bricoler mon R2, à +
                                abraxas
                                #19461
                                  Le pied central est commencé, voici deux photos de la bestiole:
                                  http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0864.jpg
                                  http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0865.jpg?fx=r_250_250
                                  J’ai choisi de faire le pied en acier recouvert plus tard de styrène car je connais le matériau, et malgré le surpoids cela abaissera le centre de gravité. Enfin ça c’est la théorie…
