Dome aluminium 300mm run 2013
  • Ce sujet contient 14 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 17 Mai. 2014, 06:28.
  • #6929
      Le dôme ultime est de retour pour cette année 2013 (j’entends vos cris de joie).
      (informations ici : http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=55” class=”bbcode_url”>http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=55)
      Les inscriptions sont ouvertes.
      Nous sommes disponibles si vous avez des questions ou avez besoin d’être accompagnés pour une inscription à ce run (production).
      Le kit complet est proposé à $495 (plus assurance et port).
      http://astromech.net/forums/showthread.php?t=16390” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=16390
      Et pour le bonheur des nouveaux, le dome est encore amélioré par rapport aux anciennes productions, j’en bave rien que de lire la description
      Quote:
      The 300mm Dome is back and better than ever!
      Rather than being hand-spun, the domes are now being produced using a process called Hydroforming, allowing for the following improvements:
      • Greater manufacturing precision means a more consistent fit between all inner and outer domes.
      • Inner domes are now laser cut! there is no need to hand-cut your dome holes for Holoprojectors, Logics, and PSIs.
      • No more spin lines or ridges to sand out by hand.
      • Now made from 6061 Aluminum: stronger, easier to polish, and cleaner laser cuts leaving very little slag.
      #34125
        ça donnerait presque envie d’en recommencer un 😆
        #34126
          Non, pas craquer, non, il ne faut pas. Vite, je quitte le clavier ! Goto ciné pour se vider la tête (Gravity 3D)
          #34127
            c’est sur que quand je pense au temps que j’ai passé en ajustement et découpe, j’en reste un peu bouche bée que maintenant ils proposent de tels domes
            #34128
              ne pas re craquer…………………….
              #34129
                c’est vrai que cela semble bien amélioré mais bon au prix de la bête, je vais rester sur ce que je connais pour mon second dome 300mm.
                #34130
                  concernant le prix, il y a une augmentation de 20$ si je ne me trompe pas depuis la dernière production
                  si les améliorations sont réelles (meilleures qualité aluminium, bon ajustement des domes et surtout découpe laser du dome interne), je trouve cette augmentation dérisoire
                  ceci dit, je ne craquerai pas :)
                  #34131
                    De ce que j’ai compris, sur l’inner dome, les panels ne sont pas coupés, seul PSI, RLD, FLD et HP le seront (ce qui est déjà pas mal, surtout les trucs rond).
                    $500 + assurance + port + douane, ça fait un truc à genre 800 € non ? (non je ne fais pas les comptes, non je ne craque pas… je vais me coucher…)
                    #34132
                      oui tu as raison, je n’avais pas tout lu, il n’y a pas de raison que les nouveaux n’aient pas à tout découper :mrgreen:
                      #34133
                        Le gros avantage que je vois c’est surtout de ne pas avoir à poncer ou a decouper pour ajuster ses dômes tout en ayant un bon ajustement ( donc possibilité de garder l’ensemble facilement demontable).
                        Il y a aussi ceux qui veulent un aspect poli mirroir qui n’auront plus à poncer autant pour enlever les traces du repoussage (mais personnellement j’aimais bien donc ça m’arrangerait pas d’avoir à les refaire).
                        Pour le coût total, si ils restent au plus juste sur le port, ça fera dans les 100 USD.
                        600 USD font environ 470 EUR (en ce moment) donc 25 de frais de douanes + 15 de frais de dossier + 100 de TVA
                        on reste dans les 610€
                        C’est le calcul au moins cher ( EUR = 1,3 USD et USPS priority sans assurance) : le problème c’est que sur Astromech ils ont tendance à proposer un transport bien plus cher : il faut leur expliquer longtemps pour négocier un port au plus juste… Sans négocier et avec un euro moins fort, on peut facilement se prendre 100€ de plus…
                        #34134
                          Le mien était à 650 E avec les frais de port à l’époque. Je pense que cela reste proche de ce prix et non de 800 E.
                          C’est vrai que les découpes sur l’inné dôme sont vraiment intéressantes (les plus chiantes sont celles des trappes non ?)
                          #34135
                            oui c’est le plus embêtant, mais déjà les autres découpes font gagner beaucoup de temps et de stress ;)
                            je pense que pour les pie panels, ils préfèrent encore se laisser une marge de manœuvre au cas où l’ajustement n’est pas parfait
                            ces productions sont en général assez énormes (j’ai déjà vu 130 domes, dans ces eaux là), ils ne peuvent je pense pas se permettre de se rater…
                            #34136
                              C’est vrai que c’est alléchant (et rageant en même temps ! :D). Pas grave, je me suis bien amusé à poncer mes spine lines d’abord ! :moqueurlangue
                              Pour le prix ça vaut vraiment le coup… Mais un cinquième dôme pour seulement deux corps, je vois pas trop quoi en faire :/
                              #34124
                              mares59111
                                Il est vraiment magnifique… :welldone:
                                Je finirai par craquer mais pas cette fois, je me ferai la main sur celui en fibre de verre que j’ai commandé et que j’attends impatiemment ! ;)
                                #34137
                                  Pour ceux qui sont intéressés il reste encore des dômes ALU à Daren, il suffit de lui envoyer un mail pour lui demander si il y en a encore.
