Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Dome "Ikéa" [plus commercialisé]
- Ce sujet contient 34 réponses, 16 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 13 Août. 2019, 07:38.
31 mars 2013 à 17:32 #11083Anonyme
c´est l´hauteur du dome qui fait l´optique du dome. pour ceux qui veullent avoir un look comme d´origine, c´est mieux d´achter un dome d´hauteur de 300 mm. et il est un petit peu conique au top en plus.
je pense que les blanda ont un hauteur de 22 cm.
mois j´ai pris un dome d´un grille bbq de weber, qui fait les 470 mm diamètre du senna frame (plus deux millimètres skin, alors 472 mm) et une hauteur de plus que 250 mm.
image exemplaire:
[img]http://i73.servimg.com/u/f73/12/75/11/05/weber_10.jpg[/img] il te manque encore un élément de bague de 24 mm, et hop, (presque) parfait! en ce cas tu recois la version de 274 mm d´hauteur.
en tout cas; les travaux sur ton dome sont super!!!
:clapclap 11 juillet 2013 à 18:02 #11084AnonymeSalut , En fait je trouve ta méthode pour le dôme avec le Plexi a l’intérieur géniale … J’ai peut être raté un épisode mais ou peut on trouver ces plaques bleues qu’il faut chauffées pour les ajuster à la circonférence du dôme ???
3 juin 2017 à 07:21 #11085Anonymebonjour je vien d acheter un luminaire ikea seulement j ai un gros souci avec la parti haute du dome
les calculs que j ai fait pour les six parties du haut du dome ne tombe pas juste j ai beau essayé et réessayé rien n y fait
a chaque fois il y a des parties plus grandes d autre plus petites
quelle sont les dimentions exact entre chaque separation ?
en attendant une reponse de votre part cela serai tres sympa merci d avance
3 juin 2017 à 12:29 #11086AnonymeJ’ai a peu près entre 8 et 9 mm 3 juin 2017 à 15:42 #11087AnonymeNormalement si tu traces bien tes angles sur une feuille sous le dôme, et que tu reporte avec un outil genre comme sur la photo, tu n’as pas de soucis. Je crois qu’après coup, j’ai un peu réduit les panels pour que ce soit plus esthétique par rapport à la taille du dôme qui est plus petite. (on voit les ratures sur la photo)
[attachment=0]P1050385 (Copier).JPG[/attachment]
[attachment=1]P1050438 (Copier).JPG[/attachment]
Pour les arcs horizontaux, tu prend un compas et tu trace en prenant comme centre le haut du dôme.5 juin 2017 à 09:59 #11088Anonymemerci pour ta reponse qui ma etait tres utile en effet j ai laisser entre chaque arcs 1 cm espacement en esperant que cela rende bien 6 octobre 2018 à 20:12 #11089Bonjour à tous, Je me permets de déterrer un peu le topic. J’ai commencé mon R2 après avoir longtemps parcouru le forum pour m’organiser. Je ferai certainement un topic pour présenter ma bête plus tard, quand j’aurai plus avancé.
Mon choix, pour le dôme, qui conditionne pas mal la suite, s’est porté sur le Brasa. J’ai eu l’occasion d’en dégoter 2 pour 20€ sur LBC, ça me permet d’avoir un modèle en rab en cas d’erreur.
Le premier a été décapé, poncé, le inner dôme en résine est fait, maintenant j’attaque la partie sympa des découpes.
Seulement, pour faire ça propre, j’arrive pas à mettre la main sur le plan du dôme, avec les côtes pour les découpes, aux dimensions du Brasa.
Est-ce que quelqu’un aurait ça sous le coude ?
D’avance merci !!
6 octobre 2018 à 21:16 #11090AnonymeJ’ai utilisé ce plan:
[attachment=0]Jean-Marc Verdiell – Dome Plans v2.pdf[/attachment] Après pour l’adapter au brasa, il suffit de reporter les mêmes angles car ça , ça ne change pas quelque soit l’échelle du dôme utilisé.
Il n’y a que pour les cotes verticales qu’il faut éventuellement adapter, mais il me semble que j’avais gardé les mêmes, peu être un peu arrondi et ajusté lorsque ça ne me paraissait pas top.
7 octobre 2018 à 09:18 #11091Impeccable, merci Atreyou. J’avais trouvé ces plans sur Google, mais de qualité médiocre, et en impression grande taille, c’était inexploitable.
11 octobre 2018 à 15:13 #11092Bonjour, Je continue mes questions sur ce topic, car je n’ai pas trouvé de sujet qui regroupe les problématiques que l’on rencontre lorsqu’on part sur un Dome Ikea ou MDM.
Ma question du jour : comment avez vous géré le trou qui sert normalement à accueillir l’ampoule et le câble d’un luminaire ? Rebouché ? Avec quoi, pour obtenir un aspect lisse ?
D’avance merci.
11 octobre 2018 à 17:26 #11093AnonymePerso j’ai collé le “disque” central sur l’inner dome en résine et j’ai comblé le trou avec du mastic. Après , je n’ai pas fait le petit disque central, mais tu peux mettre une rondelle de diamètre adéquat et mastiquer également. Pour avoir un aspect lisse, il faut poncer mastiquer poncer mastiquer, poncer avec un grain de plus en plus petit ( 400, 600, 800, 1000 )
[attachment=1]P1070131 (Copier).JPG[/attachment] [attachment=0]P1070456 (Copier).JPG[/attachment] 11 octobre 2018 à 19:24 #11094AnonymePour ma part je me suis servi du 2em dome pour cette piece 20 octobre 2018 à 19:37 #11095Nouvelles questions sur le dôme Ikea : pour les détails type radar eye, PSI, logic display… je pense partir sur de l’impression 3D. Mais je n’ai pas d’imprimante 3D (pas pour le moment en tout cas). Où peut-on trouver des pièces 3D ? Y’a-t-il des pièces pour un dôme Ikea (donc côtes converties) ou puis-je prendre des pièces pour un 300mm ?
Sachant que j’ai converti certaines côtes, même si l’écart est minime, ça pourrait jouer… Pour l’instant, je n’ai fait que tracer sur le dôme, je n’ai pas attaqué les découpes…
J’ai cherché que Shapeways, mais j’ai rien trouvé de concluant, peut-être avec le nom d’un maker ?
D’avance merci.
Édit : merci Atreyou et Steph pour vos retours. Je pensais effectivement reprendre la rondelle, ayant parcouru avec attention ton topic. Avantage : ça permet d’avoir un disque bien rond, donc ça facilite le travail sur le dôme. Inconvénient : sauf erreur, c’est pas tout à fait à la cote. Après à l’œil nu, ce ne se voit pas tant que ça. Je n’ai pas encore décidé si je rendais cette partie mobile.
30 octobre 2018 à 12:04 #11096Un ptit up… Merci !! 30 octobre 2018 à 16:51 #11097 -
