Dome lampadaire photographe La Foire Fouille 500mm*250mm
Forums Construction d’unité astromech Dome Dome lampadaire photographe La Foire Fouille 500mm*250mm
  • Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 17 Mar. 2013, 15:49.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • #6634
      Salut a tous, je viens de decouvrir un dome de 50cm de large sur un lampadaire de photographe a la foire fouille, et mesure 25 cm de hauteur. Il est a 55 euros en promo !
      Pensez vous que 50 cm soit trop large ?
      Je poste la photo des que je rentre.
      #29353
        Je crois avoir vu aujourd’hui un dôme qui ressemble beaucoup à celui d’Ikea à Leroy-Merlin, il est indiqué 50 cm de diamètre mais je n’ai pas pu mesurer. Hauteur ? A première vue hémisphérique… à peu près au même prix
        #29354
          Voilà le dôme
          #29355
            Une fois la lèvre retirée il sera pas du tout assez haut. Puis oui, 50 cm c’est trop gros, sauf si tu veux un R2 qui fasse ta taille ! :p
            #29356
              Pas assez haut, j’en doute car il est plus haut que ceux de MDM et Ikéa, même si on enlève la lèvre. Par contre en largeur c’est con, mais ca fait quand même entre 1,5 et 2cm de trop de chaque côté alors.
              Et si je le raccourcie de 2 ou 3cm en hauteur pour qu’il fasse 47cm de large, t’en penses quoi?
              #29357
                Je voulais dire pas assez haut proportionnellement au diamètre.
                Perso je pense que ça va pas le faire, mais je n’en sais rien, l’avis de spécialiste comme Olivier t’eclaireras plus.
                Mais bon déjà que ça demande énormément de boulot avec un dôme au diamètre très proche, là c’est vraiment la galère.
                Comme je le disais dans un autre post, le dôme c’est vraiment la signature visuelle de R2, si tu ne réussi pas à capturer ce design, tout le reste aura l’air faux même si c’est correct…
                Peut-être prendre un dôme en FG ou styrène en attendant (aux dimensions correctes) et économiser en attendant un nouveau run de dôme alu…
                R2 c’est un gros investissement en temps, en argent, en sueur… C’est vraiment bête d’arriver en fin de construction et de regretter en se disant “ça fonctionne pas visuellement, finalement j’aurais dû attendre et prendre les pièces adéquates plutôt que de faire du bricolage”.
                Ou tu peux essayer, même s’il y a très peu de chance, de dénicher un dôme MDM d’occaz (peut-être eBay, le bon coin ou des brocantes ?).
                Tu sais au final ton R2 va te coûter au mieux plusieurs centaines d’euro, mais en général 1000 ou plus (même si tu fais beaucoup par toi-même, avec tout l’équipement rc etc ça monte vite). Je pense qu’il vaut mieux investir quelques centaines d’euro en plus dans un dôme alu parfait (ou même un en FG). Ça vaut le coup, franchement…
                #29358
                  Pourtant il est parfaitement rond, 50cm de large et 25 de haut, ça fait une belle boule ronde si on en colle 2. Bon de toute façon on s’en fout c’est trop large.
                  Sinon à part ceux de MDM, j’ai trouvé (enfin sur le forum) un chez casto et chez alinéa (celui là je l’ai trouvé tout seul :) ) et celui de chez Ikea bien sur.
                  http://www.alinea.fr/loft-suspension-dome.html#” class=”bbcode_url”>http://www.alinea.fr/loft-suspension-dome.html#
                  #29359
                    C’est parfaitement rond mais si tu trimmes le bas pour avoir le diamètre correct, tu auras un dôme aplati ! Alors déjà que le dôme original de R2 n’est pas une demi sphère parfaite mais a une hauteur supérieure à son rayon, là ça le ferait pas du tout ! :D
                    #29360
                      Vu comme ça, effectivement…
                      Bon je vais chercher encore et encore…
                      Si tu as le temps, va jeter un oeil à mon Carton Frame…
                      #29361
                        Salut,
                        La lampe Alinéa que tu as mise en lien est la même que chez Leroy Merlin, si tu vas voir mon message dans le poste du dôme MDM, j’explique que la lèvre même coupée est gênante et que le “chapeau” en haut du dôme est creux et d’un diamètre trop important !
                        Ad.
                        #29362
                          Ok merci de l’info.
                          #29363
                              Plusieurs ont utiliser un Weber pour leur dôme, dont Jans ici ou Rob Meyer sur astromech. Par contre c’est une m* à décaper, faut le sabler, et puis faut savoir souder pour reboucher les gros trous…
                              #29365
                                Ok je vais les contacter directement pour avoir des infos
                                Tu sais ou je peux contacter Jans ?
                                #29366
                                  Va voir sur son thread dans la section appropriée, désolé je peux pas te dire son pseudo il est trop compliqué lol
