Dôme MDM [plus commercialisé]
Forums Construction d’unité astromech Dome Dôme MDM [plus commercialisé]
  • Ce sujet contient 159 réponses, 35 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 15 Sep. 2015, 19:24.
15 sujets de 136 à 150 (sur un total de 160)
  • #12703
      Je le trouve pas mal ce dernier dôme, justement le problème des dômes MDM etc c’est qu’ils sont ronds, or l’original a une forme d’oeuf. Il faut peut-être couper un peu la base, en tout cas le bottom ring peut-être directement intégré dans le dôme, pas besoin de le rajouter !
      #12704
        Ce que je trouve un peu gênant dans ce dôme c’est que le bord extérieur part déjà en oblique (c’est-à-dire que la tangente à la base ne va pas être dans le prolongement du corps). De plus la forme “ovoïde” est plus prononcée que sur un dôme standard, ce qui fait que si tu dois recouper un peu la base pour retrouver des proportions plus conformes, celle-ci va voir son diamètre diminuer encore, ce qui fait qu’on risque d’être bien inférieur à 45 cm… enfin c’est juste un avis :wink2:
        #12705
          C’est tout à fait vrai ! :D
          #12706
            Je suis allé voir sur place chez LM cet après midi : alors en fait il fait 450 mm de diamètre à l’intérieur et 460mm si on compte le “bourrelet” qu’il faudrait enlever pour rester dans le prolongement du corps. Niveau hauteur, il est très proche de l’original, car si on enlève le sommet( un petit cylindre surmonté d’une ogive) on est à 250mm. Le problème est qu’ en supprimant ce sommet superflu on se retrouve avec un trou de 150 mm de diamètre je me demande si ce n’est pas un peu trop, quel est le diamètre de la calotte supérieure ?
            Autre point : il m’a semblé très rigide avec une bonne épaisseur d’acier ( donc solide, mais peut-être plus difficile à travailler…)
            #12707
              Bonsoir,
              Il ne reste donc plus qu’a voir la dimension du trou en haut du dôme, j’ai regardé sur les plans dans la section dôme mais y a pas les cotes…
              Qui a l’info ?
              Ad.
              #12708
                Bonjour à vous,
                Après des heures de recherche de luminaires, suspensions et autre lampes, je dois me résoudre à partir sur un dôme Ikea…
                Le luminaire LM : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/suspension-dock-corep-noir-1×60-watts-diam-45-cm-e118276#&xtmc=luminaire&xtcr=207” class=”bbcode_url”>http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/suspension-dock-corep-noir-1×60-watts-diam-45-cm-e118276#&xtmc=luminaire&xtcr=207 je suis allé le voir et il ne convient pas, l’excroissance en haut a un diamètre trop important, de plus le rebord même si on le découpe ne laisserait pas un bord droit mais légèrement incliné…
                Donc à moins que vous ayez un super plan que je n’aurais pas trouvé, je vais acheter le dôme chez Ikea.
                Merci,
                Ad.
                #12709
                  Bonsoir à tous,
                  Pour celui que cherche un dôme MDM, voici une petite annonce du bon coin, il faut juste habiter en région parisienne, car visiblement dans l’annonce la personne ne souhaite pas l’expédier.
                  http://www.leboncoin.fr/decoration/655630443.htm?ca=18_s
                  Cordialement.
                  #12710
                    En passant en revue toutes les suspensions MdM j’ai trouvé ça :
                    http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/suspension-ambre-122043.htm” class=”bbcode_url”>http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/suspension-ambre-122043.htm
                    Largeur 50cm, hauteur 25 cm.
                    Un peu cher (129 euros) mais qui à l’air de convenir.
                    Qu’en pensez vous ?
                    #12711
                      Salut :coucou
                      N’ayant pas encore mon dome et encore tout novice ici je ne suis surement pas le mieux placé pour te repondre mais je dirais que tout dépend du niveau de reproduction et de précision que tu souhaite pour ton R2…
                      Selon les plans le dome mesure (à quelques mm près) 46cm de diamètre et 30cm de hauteur..donc avec ton dome ton r2 ferait 50cm de diametre (un peu enrobé 😆 ) et risque d’avoir la tête un peu aplati je pense..de plus il faudra adapter toutes les mesures a ce diamètre (du travail supplémentaire 🙁 ) et tu ne pourrais peut etre pas adapter les pièces existantes (comme le radar eye par exemple,au cas ou tu voudrais acheter des pièces toutes faites)…et le prix est assez élevé je trouve,139e..pour à peine plus cher je crois que certains ont trouvé des domes en styrène decoupés au laser et aux mesures exactes! :P mais je ne sais pas ou en trouver,je n’en ai pas vu sur astromech.net 🙁 ,mais d’autres te renseigneront beaucoup mieux que moi :confused:….De plus tu trouve des suspensions ikea au diamètre plus proches pour une quarantaine d’euros.. ;)
                      #12712
                        Tout comme le copain juste au dessus. Le dome trop grand ça n’est juste pas possible !
                        #12713
                          Pour trouver un dôme en styrène, il faut attendre un run sur astromech. Sinon, certain en font en résine, mais c’est assez cher…
                          Parfois, il y en a qui les vendent parce qu’il passe à l’aluminium…
                          tchao, Mike
                          #12714
                            Bon… Je crois que je vais aller sur l’IKEA… Plus économique en plus… Gnut, gnut… 🙄
                            #12715
                              Commande passée… Livraison dans une semaine :-D
                              #12716
                                Tu l’as pris en 50 cm ?
                                Sinon, il y aussi la solution de prostreetnoch (il me semble) qui a pris le dessous d’un barbecue Weber ;)
                                #12717
                                  heu… Non, en 45 cm. J’ai pas vu en 50cm. Et il m’a semblé que 45 était plus proche de l’original.
                                  De toute façon, je m’adapterai à cette taille, je ne cherche pas à faire de l’acurate à tout prix, juste un R2 statique pour déco :)
