bonjour,
j’ai un problème existentielle qui me travail, que je repousse mais j’arrive sur la fin du travail sur le dôme et il va falloir trancher (c’est le cas de le dire)
Mon dôme externe n’est pas plat. A l’endroit ou se trouve le RLD la fine bande d’alu tout en bas qui fait le socle du dôme a été embouti, c’est a dire qu’elle part vers le haut et laisse un espace assez visible quant on fait tourné le dôme. La pièce qui recouvre le RLD n’a rien, la bande en alu juste en dessous non plus, même si l’espace entre elle est la bande “socle” et quasi inexistant a présent.
[attachment=0]Ondulation.jpg[/attachment]
Question 1) Peut on redresser de l’alu ? en chauffant par exemple est ce que on peut le tordre ?
Question 2) Avez vous une idée ce que je peut faire ? je voulais pourquoi pas jouer sur l’anneau en alu en créant une légère courbure éventuellement pour qu’a défaut d’avoir un bas de dôme parfaitement horizontale l’espace entre dôme et anneau soit le même mais je m’aperçois que lui aussi est daubé du c***
Il fait pas la même largeur partout avec à un endroit une rectification brutale avec descente vertical de 3mm…
Si vous avez déjà eu ce soucis je suis preneur de toute solution
