Droid #2
  • Ce sujet contient 43 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Alkagios, le 2 Nov. 2013, 07:24.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 44)
  • #6621
      Salut à tous,
      Voici une petite photo de ce qui va être mon deuxième droid qui devrait être principalement en alu. Bien sûr le dôme sera celui en alu, celui de la photo sera repeint en gris, blanc et noir car je pense faire de mon droid en styrène R2-Q2 (en plus ce sont les trois couleurs du salon, donc je pourrais le mettre là sans que ça dénote ^^, ma femme est d’accord yeah !).
      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/com8bframe_zpsac76721d.jpg[/img]
      #29156
      Doc Sly
      Maître des clés
        Superbe projet MonsieurTox, tu as utilisé quoi pour le dôme ?
        #29157
          Comment ça donne envie d’en être là… Bravo, très beau travail ! Le second droïd…. un jour peut-être :)
          #29158
            Merci Obi, ce dôme est un dôme en styrène que j’ai acheté y’a deux ans. Il y a run en ce moment : http://astromech.net/forums/showthread.php?t=3489
            Avant d’être rouge il fût peint en alu + bleu
            [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech19.jpg[/img]
            Puis j’ai utilisé du rub’n buff :
            [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech42.jpg[/img]
            C’est un très bon achat et avec un peu de rub’n buff on peut obtenir un effet très convaincant pour deux fois moins cher qu’un dôme alu ! En plus c’est plus simple à travailler et beaucoup plus léger. :)
            #29159
              J’ai pas encore fini le premier t’inquiète pas ! :-P Me reste la peinture et deux trois détails… Non en fait plus faut que je refasse des FLD/RLD/PSI vu que je vais utiliser ceux que j’avais fait dans mon dôme alu… Arf !
              Par contre avec mon frame alu j’ai eu un pittman et roue d’entraînement pour le dôme que je vais utiliser sur le droid en styrène, ca marchera bien car le dôme est léger. Je vais utiliser un engrenage pour celui alu !
              #29160
              Doc Sly
              Maître des clés
                Merci pour ces infos MonsieurTox et bravo, c’est magnifique ! Malheureusement, je pense plutôt me tourner vers un autre matériel pour le miens, quelque chose de plus… low cost ^^
                #29161
                  Pas de soucis !
                  Réfléchis bien quand même… Au départ j’avais pris ce dôme styrène pour des raisons de budget aussi… Au final j’ai fini par acheter un dôme alu et je me retrouve avec deux droids maintenant (je ne pouvais pas laisser un dôme sans corps ! :D).
                  Tout ça pour dire qu’au départ on veut tous éviter de trop dépenser puis on se retrouve à racheter des pièces pour améliorer son droid, on dépense donc deux fois plus ^^ :D
                  Bon courage pour ta réalisation en tous cas, tous les moyens sont bons pour y arriver et le principal c’est de se faire plaisir !
                  #29162
                    MonsieurTox wrote:
                    … tous les moyens sont bons pour y arriver et le principal c’est de se faire plaisir !
                    Je plussoie ! Et je suis d’accord sur le reste aussi… Je n’ai pas encore vraiment le début du premier que j’ai déjà des morceaux en double ;)
                    #29163
                      Une petite mise à jour ! :)
                      Tout d’abord un grand merci à Zhongvador pour les pièces alu ! Elles sont top ! :) Je vais juste modifier le pied avant parce que la trappe est en surépaisseur et pas assez haute, sinon le reste est nickel ! Sans lui je n’aurais pas pu avoir un droid alu qui tient sur ses jambes en l’espace d’un mois. :)
                      Alors tout d’abord, la plaque du bas de la frame Com-B… C’est une première version que j’ai du coup j’ai dû réaliser la modif moi-même (même si James propose un kit, mais pas la patience d’attendre :)).
                      Découpe de la plaque, la partie coupée me sert de support pour la cheville centrale qui est réhaussée.
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech67_zps9aad8a31.jpg[/img]
                      Résultat :
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech68_zps16412dca.jpg[/img]
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech69_zpsfb873e37.jpg[/img]
                      Comme lolo, j’ai dû agrandir les trous de fixation des jambes au diamètre 13.
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech70_zpsff34aed5.jpg[/img]
                      J’ai fixé les ankles aux jambes comme lolo aussi ;) Et là il y a eu un mini drame ! Les ankles de Zhongvador ne sont pas comme les JAG, le dessus est fermé avec juste une ouverture pour la jambe. D’une je voulais que la jambe soit plaquée contre la paroi de la cheville, de deux je voulais évider la partie arrondie pour avoir accès à mes boulons. J’ai donc découpé ça à la scie sauteuse, aucun soucis. J’ai voulu finir le travail à la lime électrique et là malheur, à cause de la chaleur les soudures se sont mises à craquer sur tout le pourtour de la plaque du dessus. Je l’ai donc entièrement découpée et je me suis retrouvé avec des ankles similaires au design JAG :) (avec 3 mm de hauteur en moins :p mais je peux vivre avec ça ^^ Surtout que d’après ce que j’ai entendu dans le prochain run de booster covers alu, des versions longues seront dispo ! Ouf sauvé :)).
                      Petite photo de famille :)
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech71_zpsf8d93042.jpg[/img]
                      On voit ici que les faces extérieures des pieds extérieurs ne sont pas assez pentus, ce qui risque de me poser un problème quand je mettrai les half-moons… J’ai le temps d’y réfléchir d’ici là ! :D
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech72_zps4e5771ee.jpg[/img]
                      Je voulais mettre en place mes ankle cylinders alu, malheureusement je n’ai pas les vis adéquates (au pas US), quelqu’un aurait la référence (run d’Oscar) ?
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech73_zpscd39ddb9.jpg[/img]
                      J’ai retravaillé mon dôme styrène. Plus de rebord arrondi sur l’arête supérieure du base ring ! Qui fait maintenant partie intégrante du dôme, une fois peint on ne verra pas la différence avec un dôme alu. :)
                      Perçage et mise en place des horseshoe shims.
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech74_zpsf1815b28.jpg[/img]
                      Mise en place des under shoulder details :
                      [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech75_zps3cf2d6ef.jpg[/img]
                      Maintenant j’attends mes ankle details, mes power couplers et mes utility arms… Et j’aimerais bien trouver une skin alu !
                      #29164
                        beau boulot, on est à peu près au même point :drink:
                        j’espère pouvoir faire les premiers tours de roues ce week end, tu comptes mettre quoi comme foot drive ? avec quel type de moteurs ?
                        #29165
                          Faut que je rachète tout le matos sabertooth, radiocommande (ou peut-être juste un récepteur) etc…
                          Je vais encore partir sur des Razor 120, après je sais pas si je prends des courroies et ou chaînes. Pour les châssis moteurs, je ne sais pas trop, cette fois je pense que je vais prendre un truc tout fait comme je ne veux pas passer trop de temps sur ce droid. :) Peut-être ATL (même si j’avais dit que c’était cher :p) mais je ne sais pas s’ils rentrent dans mes footshells. Tu t’es fournis où pour roues de ta propulsion ?
                          #29166
                            J’ai reçu mes center vents and internal aujourd’hui de la part de BobC, de belles pièces ! Un peu de ponçage/polissage et ajustement à la lime et le tout a été monté provisoirement sur la frame (je vais prendre des photos).
                            J’attends mes vis au pas impérial pour monter mes ankle cylinders, par contre il faut les visser de l’intérieur des chevilles (JAG) ? J’aime pas trop ce système, je vais peut-être faire un système comme pour les booster covers ou horseshoes, mais à glissement latéral.
                            #29167
                              les ATL sont effectivement assez chers et ne rentrent pas simplement et sans modif dans des pieds métalliques comme ceux de JAG (en fait tous les pieds qui ont déja le U channel intégré). je suis en train de les modifier pour les faire rentrer dans mes pieds et l’affaire n’est pas simple, j’y ai deja passé plusieurs soirées 😮
                              j’ai un autre jeu de foot drive en alu utilisant des moteurs razor 100/120 que je n’utiliserai certainement pas, si cela t’intéresse je pourrai te confirmer cela quand mon #2 aura fait ses premiers pas (j’espère ce week end ou la semaine prochaine)
                              j’ai aussi des moteurs, chaînes et roues pour chaîne dont je vais aussi très certainement me séparer…
                              #29168
                                Merci pour ces précisions Lolo ! Donc pas de regret qu’ils n’en produisent pas en ce moment ! :)
                                Ecoute pourquoi pas pour le foot drive alu, si tu as des photos je veux bien !
                                J’ai reçu ce matin les vents and internal de BobC. Superbes pièces (j’ai été surpris que ce soit si léger !)
                                J’ai poncé,limé, poli grossièrement toutes les pièces.
                                [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech76_zpsa5dc8fc3.jpg[/img]
                                Les inserts de la vent du bas ont demandé pas mal de limage/ponçage pour avoir un ajustement correct.
                                Finie :
                                [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech77_zpse5672ccf.jpg[/img]
                                L’upper vent, plus facile et plus rapide à faire :
                                [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech78_zps436a3eb7.jpg[/img]
                                Pièce finie :
                                [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech79_zpsb635fa26.jpg[/img]
                                En place :
                                [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech80_zps5b69ecc8.jpg[/img]
                                [img]http://i65.photobucket.com/albums/h203/monsieurtox/Divers/astromech81_zps8200896c.jpg[/img]
                                #29169
                                krisdevil
                                  Bonsoir Monsieur Tox,
                                  WAOUH !!! ça faisait longtemps, :wink2: , content de revoir vos astromech, changez rien.
                                  Merci pour la réponse à mon post.
                                  May the force be with you.
