Epaisseur skin alu!
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par ERIC57, le 25 Avr. 2012, 11:53.
  • #6027
    ERIC57
      Bonjour à tous.
      Pouvez-vous me donner l’épaisseur des skins Alu ?
      Geo
      #15635
        J’ai mesuré le plan du squelette de Mike Senna. Il semble que celui-ci fait 455 ce qui représente 2 couches de 2.5mm.
        455 + 2.5*2*2 = 465 mm
        Est-ce que quelqu’un qui à un squelette déjà monté pourrait me le confirmer ?
        #15636
          le squelette de senna est prévu pour un chassis bois avec des skins en styrène il me semble, les skins en alu sont plus fines que ça
          voici les infos que j’ai trouvées sur astromech.net concernant les skins en alu de John Edward Sherrell :
          Quote:
          These are aluminum skins made out of 5052 aluminum alloy and are .040 inches thick. There are two layers an inner and outer
          Most Builder’s use one of the Aluminum JAG Frames (Com8A Frame) that are available but any frame that is set up to the “Official Diameter” of 18.1735 (18.2) inches will work.
          #15637
            j’ai mesuré les miennes, ça correspond : 1.016 mm pour chaque couche (je n’ai pas cette précision, mais à priori c’est ça), donc 2.032 mm pour les deux couches
            #15638
            ERIC57
              Merci pour les infos.
