Et le poids du cochon est de ?
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Et le poids du cochon est de ?
  • Ce sujet contient 15 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 5 Juil. 2013, 13:45.
  • #6789
      Salut à tous,
      Alors déjà, je ne savais pas trop dans quelle section placer ce post. J’ai choisi la rubrique du truc le plus gros : le corps.
      Alors j’étais parti pour faire un r2 statique. Sans moteurs, sans trappes, sans rien pour un début. Même pas de roulettes.
      Je viens de recevoir des booster covers en resine et là, j’hallucine. C’est lourd comme un chien crevé (enfin pour si petit).
      Je vais prendre un chassis alu, des jambes en CP, en 3 jambes et un dome ikea.
      Déjà, avec cette configuration, je voulais savoir si vous aviez une notion de poids du bébé ?
      Je pense que ca va être n’importe quoi. :boulet:
      Je n’ai pas l’intention de monter un palan chez moi pour bouger le petit. :construction:
      Et pour ceux qui ont le tout alu, ca pèse combien ?
      Du coup, même s’il n’est pas motorisé, je crois qu’il faut que je prévois quand même des roulettes parce que si je veux le déplacer……
      Pour les débutants comme moi, prenez en compte le poids.
      #32272
        ça dépend des pieds/moteurs que tu vas utiliser, de l’électronique que tu souhaites embarquer et des batteries à bord.
        un R2 full alu et super équipé coté électronique avec plein de gadgets et trappes motorisées, avec des pieds en acier et des gros moteurs NPC peut aller chercher dans les 100 kg facile voir 120-140kg avec de grosses batteries à bord.
        d’où l’importance de ne pas sous estimer le failsafe en cas de perte de signal et le coupe circuit pour immobiliser le robot en cas de problème.
        pour des robots en bois, styrène avec quelques pièces en résine, ça sera moins lourd mais le bébé fera facilement 50-60kg.
        l’alu et l’acier sont des matériaux lourds mais parfois des pièces en résine peuvent être plus lourdes et ne peuvent être évidées de la même manière que des pièces en alu pour alléger le poids pour des raison de solidité dûes aux matériaux utilisés, l’alu présente une bonne résistance coté solidité, pour certaines pièces c’est top
        après si on cherche du léger, le styrène est bien
        #32273
          140 kg !!!!!!!!!!!!!!! 😯
          je peux l emmener jouer au rugby.
          Merci pour les renseignements. C’est un point important je pense. Si ma chère et tendre ne peux pas le bouger, je pense que je peux être défenestré rapidement 😥
          Et 50kg pour quelque chose de simple, il faut que je le mette donc sur roulettes.
          Au passage c’est quoi le failsafe ?
          C’est le bouton d’urgence qui coupe tout ?
          Et 140kg la bête, si vous n avez plus de batterie, il roule quand même sur roue libre ?
          #32274
            le failsafe est le fait de programmer le récepteur pour couper les moteurs s’il ne reçoit plus le signal de l’émetteur. c’est important car en cas de perte de liaison lorsque le robot avance, il continuerai à avancer tout seul sans réfléchir à ce qu’il y a devant
            #32275
              très très interessant. Je n aurai jamais pensé à ca. C’est super malin.
              Merci des conseils et infos
              #32276
                “Failsafe” signifie “avec sûreté intégrée”; c’est une option d’origine dans la RC sinon ça peut s’ajouter sous la forme d’un petit circuit connecté entre le récepteur et un servo:
                en cas de coupure de la liaison radio, le circuit fail-safe met le servo dans une position prédéterminée.
                Exemple sur un avion RC, si les batteries sont faibles ou que l’avion devient hors de portée radio:
                – sans fail-safe l’avion file va tout droit jusqu’au crash 😯
                – avec fail-safe, le moteur se met au ralenti et l’aileron fait tourner l’avion… beaucoup plus de chance de récupérer quelque chose de l’avion :D
                Sur un R2: coupure des moteurs et R2 attend gentiment au lieu de continuer à foncer sur le public… le choix est vite fait :siffle:
                Pour transporter, je n’en suis pas à ce niveau moi-même… mais j’ai lu pas mal de posts présentant des systèmes de type “diable” adapté à R2 pour le transporter.
                Certain R2 ont des mécaniques d’entrainement réversibles (on peut pousser R2 en cas de panne batterie), d’autre non-réversibles (on peut à peine, voire pas du tout le pousser).
                Dans la plupart des cas, on a intérêt à ne jamais vider complètement les batteries pour ne pas les endommager.
                Maintenant, pour ne pas te faire défenestrer peut-être que des patins (feutres ou téflon) suffiraient largement sur un R2 statique… j’ai des enceintes de 75 kg sur mon home ciné… je ne les bouge pas tous les jours mais le feutre a réglé le problème quand je dois le faire :D
                #32277
                  ca dépend…. en cas de strike, est ce que les enfants compte pour 2 points ?
                  :arrow
                  #32278
                    Pour un R2 statique, les roues sont indispensables. Des roues de roller, ou des roulettes de magasin de bricolage, seront invisibles si elles dépassent de un ou deux centimètres et madame te remerciera de pouvoir déplacer Dédé pour passer l’aspirateur. Roues fixes sur les pieds de côté et sur axe pour le pied central (plus pratique pour les créneaux!).
                    Mon R2 sans batterie doit approcher des 35KG.
                    #32279
                      Et pour Loup-gris, les petites vieilles c’est beaucoup plus drôle que les enfants à bigorner, mais elles sont plus rares en convention! 😈
                      #32280
                        waip…mais sa donne des coup de canne…. qui abime r2 :p
                        #32281
                          :mdr2:
                          vous me faites bien marrer les gars quand même.
                          Allez je vais tabler sur une quarantaine de kilos. J ecoute bien donc roues fixes à l arrière et roue folle à l avant.
                          Merci à tous.
                          Et non les veilles ca fait moins de point que les enfants : elles vont moins vite
                          #32282
                            et c’est rare qu’une vieille t’arrache un holo :siffle:
                            PS : J’aime bien les posts qui ne servent à rien (je parle du mien, là)
                            #32283
                              Aux points c’est Larsen le vainqueur avec un arrosage pleine face de policier municipal à Mandelieu! 😈 :boulet:
                              Pour revenir aux roues, il y en a dites “silencieuses”, pour les voisins du dessous si tu vis en appartement. Tant qu’on y est, quelqu’un a déjà essayé les roues “boule” pour le pied avant?
                              #32284
                                …et les utility arms, ils m’ont l’air d’être à la bonne hauteur pour tirer les sacs de vieilles… :-D Haaa, s’il n’y avait pas les coups de cannes comme dit Loup-gris…
                                #32285
                                  guillaume.yoda wrote:
                                  :mdr2:
                                  ça va pas être facile de viser 40kg avec un chassis qui en fait deja plus de 12kg :mdr2:
                                  alors qui se marre maintenant :-P
