Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › [Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
- Ce sujet contient 52 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Alkagios, le 2 Mar. 2015, 07:32.
24 mai 2012 à 05:53 #13336
le marine en plus, c’est super costaud 24 mai 2012 à 18:33 #13337Et en plus, tu pourras ensuite le transformer aussi en sous marin… 😆 Tchao,
27 mai 2012 à 10:33 #13338Hmm je suis en pleine réflexion sur les “flanges” et l’articulation de la jambe en vue de mon 2-3-2 (bobo tête👿 )[attachment=0]reflexions_L.JPG[/attachment] 27 mai 2012 à 13:16 #13339mais ça prend forme, ça rappelle déjà quelque chose tout ça ! 28 mai 2012 à 15:51 #13340J’ai coupé le manchon de part et d’autre du bourrelet en métal afin d’avoir deux parties identiques (Merci Mr Dremel)[attachment=1]flange1_A.JPG[/attachment]
[attachment=0]flange3_A.JPG[/attachment] 28 mai 2012 à 20:57 #13341merci casto ! l’espace en haut de ton flange me semble un peu grand… peut être la skin qui est encore temporairement placée un peu trop haut ?
28 mai 2012 à 21:00 #13342ça avance bien, merci pour les détails, ça peut aider
28 mai 2012 à 22:07 #13343J’attendais cette question
; Le skin et le flange sont fixés à l’arrache avec du scotch
maisoui, tu as raison et je m’explique : Le “vrai” diamètre du flange est de 169mm, le mien est de 162mm (manchon 160mm + 2X1mm de styrène), le “trou” dans les skins est d’un diamètre de 170 horizontalement et 168 verticalement ; Et oui, la découpe dans les skins de Chani est ovale une fois posés sur le frame et rond à plat
(il n’ a pas pensé modifier le tracé car un rond “à plat” mis sur un cylindre devient ovale en projection perpendiculaire)*. Cela nous donne un “jour” de 4mm à droite et à gauche, et un jour de 3mm en haut et en bas.
Vu que je compte rajouter une couche d’alu autocollant par dessus ça devrait le faire (au pire, je rajoute un tour de styrène en plus)
Tu as eu l’oeil en tout cas
*Je suis content de cette phrase qui ne veut pas dire grand chose et que je ne comprend pas moi même mais qui vous invite d’une façon sournoise à une longue reflexion me laissant le temps de trouver une réponse plus valable 😆 29 mai 2012 à 07:09 #13344avec un autre tour de styrène et un adhésif alu, ça sera tip top 29 mai 2012 à 21:12 #13345Oui ! encore bien vu
Je viens juste de terminer de mettre un deuxième tour de styrène (toujours 1mm d’épaisseur) et ça me laisse effectivement la place pour une bonne couche de primer + peinture ou alu autocollant tout en laissant un petit jeu fonctionnel
J’en suis donc à [manchon 160mm + (styrène 4x1mm)] ->
flange 164mmde diamètre pour un troudans le skind’environ 170mm, ça nous laisse un jeu de 3mmautour du flange. Nota : Mes flanges seront fixés aux jambes
Nota 2 : J’ai peur de laisser moins de jeu à cause du 2-3-2 que je compte installer (miracle … faut que je crois à un miracle
🙄 …)[attachment=0]Flange_2_tours_L.JPG[/attachment] 29 mai 2012 à 21:46 #13346Il sera toujours plus facile d’en rajouter que d’en enlever.. donc prends ton temps 30 mai 2012 à 04:36 #13347Hello Question : Tes franges sont creuses ? Comment vas tu faire tenir tes jambes sur ton squelette ?
30 mai 2012 à 06:27 #13348Oui, j’utilise un “gas pipe” et compte faire un 2-3-2 avec tringle de référence angulaire pour les chevilles. Si pour des raisons mécaniques ou autre j’ai besoin de les remplir, il me suffira juste de découper du cp au diamètre intérieure.
Gas Pipe
[attachment=0]gas pipe.jpg[/attachment] Mata.
11 novembre 2012 à 19:33 #13349Anonymeta pas de contrainte mécanique pour les patte du droide si il butte sur un caillou :graduate: 11 novembre 2012 à 22:14 #13351ton gas pipe m’interrèsse question: l’entraxe de la tige est de combien?, car je recherche ce type e pièce avec du 8 mm d’entraxe. Et tu trouve cela où?
Ha j’oubliais ! superbe taf !
:clapclap :welldone: -
