fichier arduino pour Dataport logics & Charge Bay Indicators
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation fichier arduino pour Dataport logics & Charge Bay Indicators
  • Ce sujet contient 20 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 22 Août. 2014, 15:10.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 21)
  • #7206
      bonjour a tous,
      j’ai trouvé le fichier pour pouvoir programmer mon Dataport logics & Charge Bay Indicators, mais j’ai plein d’erreur lors de la compilation et je n’y connais absolument rien en programmation sur l’arduino pour le moment et je recherche une âme charitable qui pourrait me mettre a disposition le fichier arduino avec les librairies plus le programme pour mes Dataport logics & Charge Bay Indicators ou bien m’expliquer pas a pas pour pouvoir le programmer moi même.
      merci de votre aide
      #39843
        Je peux sûrement t’aider: quelles erreurs as-tu ?
        Si tu en as plein, il faut remonter à la première erreur :-)
        As-tu installer la librairie “LedControl.h” ?
        Les programmes du CBI et du dataport en ont besoin, donc si pas encore fait il faut commencer par ça.
        Envois-moi tes programmes par email et je regarderai.
        #39844
          je viens de vérifier, j’ai bien la bonne librairie d’installer.
          voici le lien d’ou je t’ai mis le programme
          http://uploadhero.co/dl/76869039
          merci pour ton aide
          #39845
            sinon comment fais tu un copier coller des erreurs sur l’arduino que je puisse te les poster, je suis un newbizz 😥
            #39846
              Tu peux sélectionner les erreurs qui apparaissent dans la fenêtre de compilation (pense à bien prendre les erreurs qui sont arrivées en premier et donc en haut de la fenêtre (souvent cachées..)
              Ensuite copier/coller ;)
              As-tu installée la librairie comme il faut, en suivant les indications comme ici:
              http://arduino.cc/en/Guide/Libraries
              Si tu l’as juste mise dans le dossier de ton programme, alors ça ne marchera pas.
              Je viens de récupérer le programme je vais y jeter un oeil.
              #39847
                Pour vérifier si ta librairie est bien installée: va dans le menu “Croquis”, sélectionne “importer bibliothèque” et vérifie que LedControl” apparait bien dans la liste des bibliothèques sous le trait de séparation “Contribué”
                Sinon tu peux aussi faire des imprime écrans si tu n’arrive vraiment pas à faire le copier/coller de l’erreur, mais ça va être moins pratique…
                #39848
                  Ton programme ne gère que le CBI, tu veux gérer aussi le DPL ?
                  Il te faudra alors un autre programme.
                  #39849
                    je l’ai pris sur astromech, je pensais que le fichier était pour les 2.le fichier que j’ai est incomplet, sur la video il y avait les 2 qui fonctionnait
                    voici le lien
                    https://www.youtube.com/watch?v=eTeRO42GrO4
                    http://astromech.net/forums/showthread.php?t=15258
                    je recherche le fichier pour faire fonctionner ensemble les 2 sur le meme arduino
                    merci encore pour ton aide
                    #39850
                      Donne moi ton adresse mail en MP et je t’envoie ça. ;)
                      #39851
                        mp envoye
                        merci pour ton aide :)
                        ps : j’avais trouvé le fichier arduino pour le data logic qui marche impec, mais pas les 2 ensemble
                        #39852
                          Hello, est-ce que ton problème est résolu avec le bon programme?
                          Sinon tiens-nous au courant ;)
                          #39853
                            j’attends le fichier que l’on ma proposé. pour mon probleme, j’ai trouvé, c’était un conflit dans les librairies :redangry:
                            #39854
                              C’est fait.
                              #39855
                                j’ai bien reçu ton fichier et je remercie :amen: . le data logic clignote comme je le souhaite :welldone: mais le cbi soit il allume tout ou rien 🙁 . et comme je n’y connais rien en arduino, je ne sais pas ou je dois faire des modifs dans le programme 😥
                                #39856
                                  Ne modifie pas le prog pour l’instant, il fonctionne très bien.
                                  Vérifie les ports de connections et ton montage.
                                  Regarde sur ma page facebook il y a quelques photos des connections.
                                  Je prépare une petite vidéo de démonstration.
