fixation chevilles aux pieds pour "faux" 2-3-2
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds fixation chevilles aux pieds pour "faux" 2-3-2
  • #8497
      hello tous,
      je viens d’attaquer les jambes de mon r2, (entièrement bois, ctp 15 et 10mm)
      d’après le plans officiel astromech droid “assembly leg & ankle” de 2005 c’est du csl je crois.
      d’un seul morceau, les 1.75pouces deviennent 45mm, et donc une surépaisseur de 10mm de chaque cotés en bas.
      du coup l’extremité de la cheville fait seulement 25mm d’épais, c’est en ctp, même si je place un simple petit tube de metal, là où certains
      mettent des roulements, mais j’ai crus comprendre que la plupart “bloquent les chevilles aux pieds à 18°
      1ère question : comment (bois sur bois juste vissé ?) dans le cas d’une config 3 pieds ne serait il pas judicieux de tricher sur la forme de la pointe ?
      (pour inclure plus de matière bloqué à 18°)
      2ème question : j’envisage une utilisation très classique sur 3 pieds, et pas question de faire un 2-3-2, mais j’aimerais vraiment la possibilité
      de le mettre en display statique sur 2 pieds (4 “bouchons/calles) aux 4 coins des pieds pour surélever les roues et donner de la stablilité.
      quelqu’un l’a deja fait ? cheville bloquée par des calles ? c’est pas trop disgracieux ?
      si vous avez des astuces , je suis preneur
      d’avance merci thierry
      #59859
        hello ! :)
        Pour ma part je partirais sur un R2 3 pieds comme toi et je pense faire le blocage des pieds avec l’angle grâce à une pièce en métal que je me fabriquerais moi-même surement avec un filetage un boulon sachant que je part également sur des panneaux de contreplaqué de 10 millimètre d’épaisseur. Le boulon viendrait donc serrer le pied au corps du R2 (démontable pour faciliter le transport).
        Le gros bouchon au centre de l’épaule du R2 me permettrai de cacher la tige fileté une fois mis en place ^^
        Sinon l’idée de pouvoir le mettre en deux 2 est une bonne idée je trouve mais bon courage :p
        Je ne suis même pas sûr que ça existe déjà un R2 comme ça modulable sa pourrait être une grande première ;)
        #59860
          plusieurs chassis proposent de mettre manuellement R2 en mode 2 pieds ou en mode 3 pieds, il suffit de choisir lorsque l’on remonte les jambes.
          ça ne permet pas le 2-3-2 en automatique radiocommandé mais ça permet d’avoir le droide dans les 2 positions selon les besoins
          #59861
            Pour ma part je me suis limité aux épaules qui pivotent et pour le pied central, pas de truc abacadabrant hyper compliqué et qui mange les 3/4 de l’espace interne du droide : en 2 jambes, j’enlève le pied central : 4 boulons ça prends 5mn…
