Fixation pied central
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds Fixation pied central
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #6507
      Bonjour à tous.
      Après avoir fixé mes jambes en CP cet aprés-midi (ensemble mécanique boulonné pouvant être facilement démonté…..j’ai un peu ramé à le mettre en place, mais maintenant c’est ok), j’en suis à réaliser mon pied central. J’aurai besoin de savoir s’il est “parfaitement” centré sur la plateau inférieur, ou y a t’il une subtilité qui m’aurait échapée….?. Je ne trouve que très peu de visu sur le dessous de vos chers droids ….. Un builder ayant fini son oeuvre pourrait peut-être mettre qque photos : avant, pendant et aprés…..mais ce n’est qu’un suggestion.
      Bon , j’y retourne….je me reconnecterai ce soir…..avec peut-être des photos….
      Eric
      :D
      #25010
        Je confirme, il est parfaitement centré sur le plateau inférieur.
        #25011
          hey pour repondre a ta question pour avoir fini recement mon pied central oui il es centrer et la semelle du pied viens s emboiter pile poil dans la skirt ou jupe et il y a 5 mm a peu pres de chaque coter si sa t interesse je ferai des foto lundi pour te montrer
          #25012
            Ils ont raison, il est sensé rentrer donc il est centré.
            #25013
              Merci pour vos réponses les builders.
              Demain, j’attaque le skirt ou les pieds, ce sera fonction de l’humeur !!…mais comme je n’ai encore pas acheté mes moteurs, je vais peut-être attendre pour être certain des encombrements.
              :siffle:
              #25014
                Petite question, pour un R2 sans 2-3-2, comment fixez vous le pied centrale au corps du R2? je pensais faire une découpe dans le bas du corps pour laisser passer le haut du pied central et refixer le tout sur une planche, je ne sais pas si ça serais asses costaud…
                #25015
                  Moi je suis en CP aussi et la planche centrale, je l’ai fait plus longue pour quelle rentre dans le fond du corps, puis une petite cale pour verrouillage
                  #25016
                      Ok merci pour vos réponses, j’espère que je ne l’ai pas fait trop court (j’ai utilisé les plans de Matagal).
                      #25018
                        Pour te conforter, j’ai fixé presque pareil, avec de la cornière ferraille de 30. L’avantage est que je fixe la batterie entre les deux cornières (voir sur mon blog).
