fixer les bras latéraux sur le frame
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds fixer les bras latéraux sur le frame
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 29 Août. 2017, 17:20.
  • #8595
      bonjour à tous
      je suis à la recherche d’idées pour fixer en même temps les horseshoes, bras et shoulder flange sur le châssis. et quel diamètre pour les tiges filetées (8. 10 mm de diam ou plus)
      j’ai un R2 trois pattes fixes
      comment avez vous fait ? svp
      #61097
        Salut darkjc,
        – Pour la fixation des horses shoes, je me suis servit d’aimants et de centreurs réalisés dans un tube en alu diam 6. J’ai utilisé 3 aimants diam 10 épaisseur 3 collés à l’époxy dans le horse shoe, et 3 aimants diam 10 épaisseur 10 collés dans la jambe (et cela tient super bien)
        – Pour la fixation de la jambe sur le shoulder hub, je me sert de 4 vis CHC M6. J’ai fait des lamages dans la jambe de manière à noyer les tête de vis, ensuite en posant le horse shoe par dessus, les vis ne se voient plus. Pour visser dans le bois les vis M6, j’ai installé des écrous griffes sur le côté intérieur du shoulder hub.
        Il faut juste positionner les trous de fixations de la jambe sur le shoulder hub correctement, de manière à les cacher complètement par le horse shoe.
        #61098
          Voici une photo supplémentaire du shoulder hub installer sur le frame avec deux tube diam 8 exter et 6 inter qui font office de centreur lorsque je monte la jambe sur ce dernier.La vis M6 passe à l’intérieur du tube.
          Ensuite pour fixer le shoulder hub sur le frame tu peux utilier le m^me principe, ecrou griff sur le frame et vis avec tête noyées dans le shouder hub.
          En gros, étape 1 fixer le shoulder hub sur le frame, étape 2 fixer la jambe et dernière étape positionner le horse shoe.
          En espérant que cela te donne des idées.
          #61099
            Pour moi, j’ai noyé des vis de charpente dans la jambe.
            Quote:
            Extrait de ma construction
            Ensuite quatre trous carrés pour faire passer mes boulons de charpente (noyé dans le bois pour éviter qu’ils tournent)
            [img]http://i603.photobucket.com/albums/tt115/Mikelamenace2005/2932A707-AA4F-4436-8472-118C25B70AEE-5867-0000037B786454D4_zpsba0ed1f7.jpg[/img]
            [img]http://i603.photobucket.com/albums/tt115/Mikelamenace2005/C9456FE6-64BF-4325-A1CB-FE3521501254-5867-0000037B804CE496_zpseacd3edb.jpg[/img]
            Les horseshoes sont collés et centrés avec des tenons.
            C’est du costaud…
            #61100
              merci à vous deux pour vos explications qui m’ont donné la marche à suivre
              je vais poser une barre acier creuse centrale avec à l’intérieur une tige filetée. Cette tige filetée traversera le bois du frame et le shoulder. le bois étant consolidé par une plaque acier.
              Une fois cela visé + collé le shoulder sera donc rivé sur le corps. Ensuite 4 boulons de 12×140 traverseront le bras, le shoulder et le bois du frame. Puis je collerai avec des tourillons les horseshoes.
              De cette façon les bras pourront être enlevés à volonté en dévissant les 4 écrous de l’intérieur.
              en gros cela donnera cela ;
              [attachment=0]Sans titre.png[/attachment]
