Frame com8-a
  • Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 15 Mai. 2014, 10:09.
  • #7102
      Je cherche un frame com8-a.
      Qui peut m’ aider?
      MP s.v.p.
      #37366
        ça va être difficile ça…
        avec la dernière prod de James qui se termine à peine, mets vite un post sur astromech, au cas où quelqu’un change d’avis et veut revendre le sien
        #37367
          si on aurais les plans, on pourrais organiser un run européen… :wink2:
          #37368
            les seuls plans de référence du frame alu restent ceux de JAG (qui sont donc disponibles)
            les frames de James sont une interprétration de ces plans auxquels au fil du temps il a de plus apporté des améliorations
            je pense qu’un run européen serait possible à condition que quelqu’un travaille à nouveau sur les plans de JAG pour sortir quelque chose de sympa et à priori d’avoir l’aval du conseil pour cette production (ou alors limiter la production à quelques connaissances consentantes même dans l’éventualité d’un problème de conception)
            #37369
              ben, c´est toujours bien difficile de recevoir l´OK du bc. meme si on veut faire quelque chose bonne pour la communité de r2 builders.
              les plans du frame jag sont ils disponibles sur la groupe yahoo?
              #37370
                tu devrais trouver ton bonheur sur son site, mais sinon sur yahoo je pense qu’il y a tout aussi
                http://r2-r9.com/” class=”bbcode_url”>http://r2-r9.com/
                #37371
                  J’ai récupéré quelques morceaux d’un COM 8A (merci Lolo): j’ai préparé les plans en passant les vis en métrique et je pense aussi faire usiner les pièces manquantes pour finir ce châssis; je posterai dans quelques jours plus d’info sur ce sujet dans la presentation de mon R2; ces jours-ci je n’ai pas le temps a cause du boulot … Faut bien gagner des sous pour faire son R2 :mrgreen:
                  Il y a peut être des économies à faire en s’y mettant à plusieurs, sans parler d’un run, juste faire usiner des pièces ensemble.
                  #37372
                    Hello
                    J’ai une boîte à côté de chez moi qui m’a déjà fait quelques pièces (pour ma borne d’arcade), si vous avez un plan robuste (je ne pourrais pas tester le montage car je manque de temps depuis 10 mois), je peux me renseigner et vous donner le prix. Ils sont spécialisés sur les petites séries.
                    #37373
                      pour info, il y a un builder sur astromech qui a usiné un frame alu à partir d’un A&A.
                      il a les dxf, il les partagera peut être si tu lui demandes.
                      son pseudo est Dragon1701, voici le thread
                      http://astromech.net/forums/showthread.php?t=15416” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=15416
                      #37374
                        Merci Xoff, très intéressant ! Il a simplifié les “Uarm carriers” comme je voulais faire: trois pièces horizontales au lieu de 4 comme sur les chassis JAG: une pièce de moins à usiner et plus de place pour mécaniser les Uarms :D
                        Je vais voir avec lui pour récupérer le dxf, notamment pour la porte arrière, j’aimerais bien vérifier ce que j’ai fait :)
                        J’aime bien aussi l’idée de pouvoir facilement intégrer le 2-3-2 plus tard même si je ne vise pas ça du tout pour le moment… on ne sait jamais :siffle:
                        Merci Mike, je te contacterai surement dès que mes plans seront assez robustes, pour le moment, j’empile les versions :siffle:
                        Sinon, je suis passé en 6 mm d’épais partout comme c’est facile à sourcer par chez nous :mrgreen: je suis en discussion avec un usineur local pour minimiser le cout: l’idée est d’utiliser le plus possible de découpe laser et des heures d’ajusteur au lieu des heures de fraiseur dès que possible, voire si besoin de faire marquer des perçages à faire et les finir moi-même ensuite.
                        #37375
                          tiens nous au courant ;)
                          #37376
                            très intéressant! je vais l´envoyer un mp! super! merci pour le link!!
                            #37377
                              Pour info, il y a également Flixen qui travaille sur une nouvelle version de son frame
                              http://astromech.net/forums/showthread.php?t=18402” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=18402
                              #37378
                                Deja VU ! Vraiment impressionnant. :welldone: flixen (Felix) est super! Il a fait les platines sur CE 2. Vraiment sympa!!
                                Mais j’ai deja des plans dxf sur un frame jag modifie que je vais laisser faire couper d’un lasercutter.
                                apres que j’ai recu des superbes pieces en fer pour mes pieds et battery boxes (photo plus tard) je suis persuade que les pieces alu seront de la meme bonne qualite.
                                Et ca marche en plus super vite. Apres une semaine j’ai recu les pieces. :-D
                                #37379
                                  Merci xoff, c’est intéressant aussi ;)
                                  Malheureusement, son modèle de conception “base JAG gruyerisée” ne conviendra que pour celui qui possède sa propre CNC…
                                  dans mon cas j’ai peur que le budget explose 😯 J’essaye de minimiser les heures de fraiseur, c’est ce qui coute le plus cher dans nos contrées…
                                  Celui qui veut alléger tout en faisant fabriquer les pièces aura sûrement meilleur compte a changer de conception et partir sur un COM8-B ou de trouver des vraies alternatives à la base JAG.
                                  J’évalue par exemple en ce moment l’idée d’utiliser des profilés alu à la place des montants, plusieurs avantage:
                                  – ils ont tous un excellent rapport poids/tenue mécanique
                                  – ils offrent un maximum de flexibilité pour le futur (fixation dans les rainures modifiable à souhait :D )
                                  – encore moins cher que d’usiner des ronds alu pour relier les anneaux du châssis
                                  J’ai évalué les MakerBeam (10×10) et les OpenBeam (15×15), mais je pense que la fixation par une M3 en bout de profilé est trop faible pour R2.
                                  Cela pourrait toutefois s’appliquer au remplacement des plats de 6×25 verticaux des utility arms, front vents, portes, etc.
                                  J’ai donc évalué les profilés rainurés 6 mm en 20×20 et là ça commence à être pas mal.
                                  Le pb que j’ai, c’est que j’ai déjà l’anneau supérieur type COM8-A en stock et les emplacements des ronds alu ne collent pas bien aux profilés 20×20 qui “débordent un peu” 🙁
                                  A suivre donc…
