Generation II et III Fiberglass Skirt
Forums Shopping du technicien astromech Runs en cours sur astromech.net Generation II et III Fiberglass Skirt
  • Ce sujet contient 14 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 29 Oct. 2013, 17:18.
  • #5973
      toujours dans l’optique de vous annoncer les différents runs qui se déroulent sur astromech.net, voici quelques infos sur des fabrications de skirts en fibre de verre
      Generation II Fiberglass Skirt Sign-Up
      Quote:
      The Generation II Skirt comes with the Hypo white color in the gel coat and does not require painting. Simply mount it to your R2. If you have a COM-8 frame, you simply need to chamfer the outer edge of the posts a little bit and the skirt will fit without any issues. If you want to drill through the bottom (heavy sigh) you can do so but my preference is that you bond it in with an adhesive like 3M 5200 or Liquid Nails from Home Depot.
      The cost is $165 USD shipped domestically, international shipping costs calculated upon request. I do not expect there to be issues with international shipping costs like there are for the fiberglass domes since it is a much smaller box. Please PM me with the following details to be added to a “committed to purchase” list
      pour plus d’infos, n’hésitez pas à vous rendre sur astromech.net et à contacter Crash qui organise ce run.
      [img]http://img692.imageshack.us/img692/9528/img4104x.th.jpg[/img] [img]http://img215.imageshack.us/img215/4542/img4105qs.th.jpg[/img]
      edit lolo080 : la dernière version : la Generation III Fiberglass Skirt est un peu plus onéreuse que la version 2 et inclue un système de fixation, il propose pour l’instant les 2 versions.
      #13616
      ça donne envie !!!!!!!!!
      #13617
        C’est vrai que c’est sympa, belle finition et je pense assez robuste.
        #13618
        lazarus
          Je viens juste de recevoir la mienne : c’est une pièce solide, légère, d’un fini impeccable, je ne regrette vraiment pas !
          [attachment=1]skirt1.JPG[/attachment]
          [attachment=0]skirt2.JPG[/attachment]
          #13619
            excellent, au niveau solidité, ça semble bon
            tu en penses quoi au niveau finition et qualité ? à ce que j’ai pu lire, les gens en sont très contents
            j’ai une commande en cours pour un de ces skirts également :D
            #13620
              Très joli !
              Par contre du coup vous les fixez comment, ce sera collé ?
              #13621
                j’ai reçu un skirt en version v3, il a effectué des modifs pour inclure un système de fixation
                je vous ferais mes commentaire et vous prépare des photos pour demain ;)
                #13622
                  comme prévu, quelques photos de cette jupe (skirt) seule mais aussi monté sur un chassis dans le sujet suivant sur le forum
                  #13624
                  mares59111
                    Je viens de recevoir le mien (version 3), vraiment très bien fait, très belle qualité ! :welldone:
                    #13625
                      excellent, tu as reçu le même modèle que moi, un peu lourd à mon goût mais super bien fait et fini
                      #13623
                      mares59111
                        Oui, la finition est vraiment très bonne.
                        Je t’avoue que je n’ai pas remarqué pour le poids.
                        #13626
                          A priori la génération 3 n’est pas compatible avec le COM8A-1. Le système 2-3-2 du pied central (U-Shape) dépasse. Il faut alors démonter le système de fixation sur le skirt et en fait on se retrouve avec une génération II et il faut se débrouiller pour la fixation.
                          #13627
                            Si je peux t aider pour des mesures, je viens de le recevoir, en version 3. Sur le frame jag v5, ca tombe pile. Je l’ai monté mais y a 4 vis à défaire donc si t as besoin d une mesure faut pas hésiter.
                            #13628
                              Merci de proposer, mais je n’en ai pas en fait. C’est juste que je me renseigne sur le sujet (commande possible jusqu’au 15/11) et que ça en discute depuis que les 1er ont reçu leur frame COM8A-1.
                              #13629
                                Je n’ai pas vu la frame ComA-1 mais il est peut-être possible d’aléser la plaque de fibre de la skirt à l’endroit où ça rentre en conflit avec le système 232 ? Comme ça on conserve les trous de fixations qui est l’avantage de la Gen III.
