Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Habillage des Jambes
- Ce sujet contient 31 réponses, 16 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 26 Juin. 2013, 19:21.
5 avril 2012 à 15:51 #5975
Hello Je voudrais savoir ce que vous avez utiliser pour faire les joints entre les plaques de polypropylène (pour faire l’habillage des jambes).
5 avril 2012 à 16:00 #13656je ne suis pas certain de saisir la question, mais si j’ai bien compris, par exemple dans le cas des jambes en bois, il n’est pas rare de faire un revêtement fin en styrène afin d’obtenir une surface lisse. 5 avril 2012 à 16:18 #13657je pense que tu souhaites faire les joints entre les plaques de styrène ou autre matériau du même style afin que la finition soit parfaite, je pense que d’autres membres t’aiguilleront vers les bons produits à utiliser 5 avril 2012 à 16:45 #13658c’est exactement ça. Jambe en bois et je les recouvre de “styrène” (plaque de plastique). Désolé je me suis fait mal comprendre. J’attends maintenant vos réponse pour ceux qui ont fait des jambes en bois.
5 avril 2012 à 19:31 #136595 avril 2012 à 20:11 #13660Merci Beaucoup
5 avril 2012 à 20:23 #13661Si tu as du courage tu peux même le traduire pour tes camarades, prendre des photos et cela deviendra ton tuto à mettre en ligne
6 avril 2012 à 06:24 #13662pour les joints entre plaques ,j’utilise du joint blanc pour salle de bains par contre ça prend facilement la poussiere mais ça se nettoie avec une éponge
6 avril 2012 à 06:54 #13663l’avantage d’un joint style salle de bain en silicone oui acrylique est que c’est élastique, par contre cela reste souple et la poussière s’y dépose mais comme dans la salle de bain, un couche d’éponge humide et c’est nickel ça peut être une solution économique et pratique, sinon après si tu veux un autre produit, tu peux utiliser une pâte epoxy bi-composant (cela ressemble à du mastic qui durcit en quelques heures), cela sera dur et pourra se peindre
6 avril 2012 à 08:17 #13664le bois travaille avec la temperature et l’humidite ce qui n’est pas le cas pour l’alu lorsque le r2 bouge il y a aussi des torsions importantes dans les jambes surtout s’il a de l’embonpoint (comme moi)
le joint sdb suit plus ou moins ces deformations
le liant dur finit par craquer au bout d’un moment
le joint sdb peut aussi s’effilocher ,on se retrouve alors avec un bout de fil blanc qui pendouille mais ça se remplace facilement (vécu d’un vieux r2 qui n’arrete pas de bosser)
6 avril 2012 à 09:26 #13665c’est clair que la solution joint acrylique ou silicone est la meilleure s’il y a des torsions qui s’exercent sur les différentes parties de la jambe, tu as parfaitement raison comme je ne sais pas si notre ami souhaite faire un r2 statique ou mobile et s’il ira à de rares conventions ou qui va toutes les faire
😮 😆 😆 😆 , j’ai voulu proposer une autre solutiontu rates parfois des événements ou conventions, car j’ai l’impression que tu arrives à toutes les faire ?
6 avril 2012 à 09:50 #13666Hello à 200% d’accord avec vous. Le seul petit bémol avec le joint de SDB reste la peinture car si tu veux faire une retouche peinture, elle ne teint pas sur le joint. Moi, j’ai opté pour du mastic de carrosserie plastique (pour faire une retouche sur un bateau). L’avantage est qu’il reste assez flexible, possible, et peignable (je ne suis pas sur que tous ces adjectifs soient très français, mais vous aurez compris).
L’inconvénient du mastic reste quand même la difficulté pour le poncer et que cela rallonge le temps pour faire ta pièce… Mais le résultat est nickel.
6 avril 2012 à 10:36 #13667les joints acryliques pour fenêtre, salle de bains, intérieur peuvent se peindre normalement, c’est l’intérêt par rapport à un joint silicone qui ne pourra pas se peindre faire des essais de peinture dessus quand même avant ou mastic de carrossier comme tu as utilisé
6 avril 2012 à 13:43 #13668je n’avais pas pensé à la peinture effectivement je voyais un raccord entre les parties blanches donc avec du joint blanc
un r2 normal quoi!
(quoique le rouge est superbe)
6 avril 2012 à 19:07 #13669salut , j’ai une idée 💡
, je ne l’ai pas encore essayer pour mon r2 , mais pour ma moto qui n’ai pas en styrène mais en plastique abs.Attentionj’ai fait un test sur le styrène et il reagi pratiquement pareil.
tu prend quelques chutes de styrènes qu’il te reste , les mettres a trempés avec un peu d’acétone dans un bocal fermé et attend quelque heure voir une nuit, tu va te retrouver avec une pâte semi liquide qui te permettra de colmater les joints et finitions, la pâte va durcira a l’air au bout d’un petit moment comme tous plus la pâte et épaisse moins vite elle durcira.
:arrow : fait un essai avant . :geek:alex
