Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Help marcduino v1.5
- Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 7 Août. 2022, 20:12.
17 mai 2022 à 07:28 #9210Anonyme
Bonjour à tous J’essaie de téléverser le programme pour mes cartes marcduino v1.5 . Mais sans succès
J’ai vérifier mes branchements, normalement cet bon
J’ai suivi le tuto pour le réglage du logiciel
Mais erreur . Je crois qu’il trouve pas la carte
Si quelqu’un peut m’aider à trouver une solution
J’aimerai vraiment finir de câbler tout le dome et pouvoir finir la peinture tranquillement du reste de mon R2
😅 J’utilise usbasp
J’ai fait le câblage en suivant un tuto désignant à quoi correspond les pin sur la carte marcduino et sur la carte usbasp
(Je ne peut pas mettre de pièce jointe, limite atteinte ???)
17 mai 2022 à 21:49 #68639AnonymeSalut, c’est quoi ta carte ? une officiel ou une “chinoise” si c’est une chinoise, il te faut les drivers du chipset CH340 :
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.htmlhttps://sparks.gogo.co.nz/ch340.html” class=”bbcode_url”> 18 mai 2022 à 06:36 #68640AnonymeLe driver ch340 cet pour la puce atmega 328? A vérifier mais normalement je l’avait déjà installer pour les teeces
18 mai 2022 à 14:39 #68641Anonymej’arrive a flasher mais j’ai une erreur avrdude.exe: WARNING: ignoring mismatch in unused bits of “efuse”
(0xff != 0x07). To prevent this warning set unused bits
to 1 when writing (double check with your datasheet first).
avrdude.exe: 1 bytes of efuse verified
avrdude.exe done. Thank you.
29 juillet 2022 à 20:08 #68642AnonymeBonjours a tous Je suis en train de faire mon unité R … Mais je me retrouve avec mes 2 marduino v1.5 rev3 en version 3.5 pour le maitre et 3.0 pour l’esclave ( source marduino )
Les 2 carte on bien le voyant qui clignote toutes les seconde environ
Connexion Xbee configuré avec XTCu ok, j’arrive a lire des ligne de donné quand j’appuis sur des touche sur l’app R2 touch
Mais sur l’app, ( Android ) le symbole wifi clignote toute les seconde ? normal ??? il ne doit pas reste vert fixe ?
Et une fois connecter vie R2 touch avec les bon paramètre 192.168.1.10 et 9750, aucune réaction des Servo connecter a la carte
Sur le dongle xbee, le voyant vert pour indique que le wifi est connecter est ok
Quand l’appuis sur n’importe quel touche j’ai un voyant rouge qui s’éclaire brièvement indiquant qu’il reçois bien l’info mais les servo niet aucune réaction
si quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance
7 août 2022 à 20:12 #68643AnonymeSolution trouvé, le support Xbee ne transférer pas les info a la carte marcduino, je l’es remplacé et ca fonctionne
