Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › Help ! Quel styrène ?
- Ce sujet contient 21 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 5 Fév. 2018, 12:21.
28 mai 2015 à 14:34 #7533Anonyme
Hello les amis ! Comme tout le monde je vais passer par l’étape styrène pour mon D2. Je pense me fournir ici ( ) puisque je n’arrive pas à en trouver dans les magasins vers chez moi !http://www.geant-beaux-arts.fr/Papiers/Papiers-speciaux/Cartons-bois-et-cartons-gris/Polystyrol.html C’est pour cette raison que je demande vos conseils : que pensez-vous que je doive commander sur le site afin d’avoir de quoi faire les soins de D2 ?
Quelle est selon vous la meilleure solution ?
Merci d’avance !
28 mai 2015 à 14:59 #44605AnonymePersonnellement j’ai commandé 7 “feuilles” de 50×100 en 1mm : Il en faut déja 4 pour les skins, après le rab m’a servi pour du plaquage ou de la réalisation de pièces comme le radar eye, les shoulder hub, il m’en faudra aussi pas mal pour les pieds je pense.
28 mai 2015 à 17:20 #44606AnonymeSuper merci beaucoup pour la réponse
29 mai 2015 à 10:43 #44607AnonymePareil, du 50×100 en 1mm. Pour la quantité, ça dépend si tu veux faire uniquement les skins. Profite, c’est frais de ports gratuit jusque dimanche
29 mai 2015 à 11:21 #44608AnonymeMerci de m’avoir fait la remarque pour les frais de port ! Du coup je viens de commander 7 plaques ! Merci pour vos conseils ! :welldone: 5 février 2017 à 15:14 #44609AnonymeJe profite du sujet pour poser une question, sur un poste d’astromech on peut voir qu’ils utilisent differentes epaisseurs : http://astromech.net/forums/showthread.php?2708-Styrene-sources detail : 20 sheets of 3mm, 12 sheets of 1mm, 1 sheet of 2mm and 4 sheets of .5mm
Je suis sur le frame pour l’instant mais autant faire une commande groupee, vous avez des sites pour trouver du styrene de 3mm ?
5 février 2017 à 18:28 #44610AnonymeJe commandais sur polydis, mais j’ai mon stock pour l’instant
29 janvier 2018 à 12:30 #44611AnonymeBonjour, à tous
J’envisage de commander du styrène et je voulais savoir si vous pouviez m’aider par rapport à votre expérience.
(Je vais partir sur un projet de r2 en styrène en suivant le plan de Dave Everett).
-Pensez vous qu’il soit possible de coller deux planches de 1.5mm pour faire du 3mm assez solide pour un châssis et pour la plupart des pièces?
en sachant que je veux faire un R2 sur deux jambes statique pour l’exposition.
-Pour ceux qui ont commandé du polystyrol sur le site du géant des beaux arts, est-ce que c’est assez solide selon vous? il n’y a que du 1.5mm en épaisseur max… ou faut-il passer par le site Polydis? Je peux aussi prendre du 1mm, du 2mm et du 3mm…
Merci pour votre aide
29 janvier 2018 à 20:48 #44612AnonymeT’auras déjà bien assez de trucs a faire pour eviter d’avoir a coller 2*1.5, sur polydis t’as du 3mm, c’est plus dur a découper a la main, mais ça te fera gagner (ou du moins “moins perdre”) de temps ^^ 29 janvier 2018 à 20:53 #44613AnonymeOk merci pour ta réponse, je vais voir ce dont j’ai besoin pour commencer mon châssis et d’autres pièces. Dans le plan d’everett, la majorité des pièces sont en 3mm d’épaisseur , il y a aussi du 2mm et du 1mm 30 janvier 2018 à 08:01 #44614Anonymemikajedi wrote:Oui, j’imagine que tu as bien raison pour les vérifications des mesures avant la découpe… Sinon, tu peux me conseiller quoi comme outil pour la découpe de polystyrène choc de 3mm?
Principalement un bon cutter et un paquet de lames j’ai tout fait a la main, mais la prochaine fois, je me fais une table de router
Et pour les epaisseurs, oui il faut du 3 et du 1mm, le 2 je ne me souviens plus trop pour quoi, mais y’en a un peu besoin (au pire 2x 1mm, pour le coup ça peut passer)
30 janvier 2018 à 18:31 #44615AnonymeMerci pour ta réponse
Je pense faire comme toi pour me lancer dans ce projet !
Sinon, j’ai trouvé du 3mm sur ce site :
http://www.recreatec.fr/materiaux/plastiques/polystyrene-rigide-ps/polystyrene-choc-blanc-3-600×1000.html Ils parlent de polystyrène choc, Je ne sais pas si quelqu’un a déjà commandé sur le site recreatec mais ça à l’air sérieux
GhostOfShishko wrote:mikajedi wrote:Oui, j’imagine que tu as bien raison pour les vérifications des mesures avant la découpe… Sinon, tu peux me conseiller quoi comme outil pour la découpe de polystyrène choc de 3mm?
30 janvier 2018 à 19:18 #44616Anonymec’est plus intéressant sur ce site
ou
30 janvier 2018 à 19:22 #44617AnonymeMerci je prends note 31 janvier 2018 à 10:17 #44618AnonymeAu passage, j’ai pu voir sur certains sites de vente de styrène qu’il y avait aussi des plaques de couleur en noir et que c’est un peu moins cher qu’en blanc. Je me demande si quelqu’un a déjà construit des pièces de droide en utilisant du styrène noir? Après au niveau de la découpe peut-être qu’on voit moins que le blanc… -
