Forums › Construction d’unité astromech › Dome › hides misery project
- Ce sujet contient 9 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 27 Avr. 2015, 20:50.
3 mars 2015 à 23:32 #7407Anonyme
Le nom c’était pour faire mystérieux mais le projet casse pas des briques
Bon voila, la 1ere fois que j’ai rencontré un R2 en vrai y’a 6 mois, il se baladais dans les stand du comic con de Paris (je ne sais toujours pas qui était le builder pilote au bout de la télécommande) et j’ai eu 2 réactions à quelques seconde d’intervalle.
En un: “Ouuuaaa à un R2 fabriqué par un ouf de Starwars!!!! j’aimerais bien faire la même chose…snif” j’était pas encore tombé sur votre stand
puis en deux, 3 seconde après “Quoi ?!!!! C’est ça ?! Mais en faite c’est du bidon!!!!!!”
Que c’est il passé dans l’intervalle ?
>Les panel se sont ouvert sur une tête vide !!!Complètement creux le truc! Il est ou le cerveau haute technologie qui doit avoir la taille d’un ordinateur et qui contrôle tous ça ?! Des actionneurs qui tire des bouts de ficelle , c’est donc ça le “truc”? Alors je sais que ce n’est pas “in the film” mais quand même, moi perso ça me gène que l’ouverture des panels laisse entrevoir un intérieur vide quant on s’attend à avoir une tête de droid bien pleine . ça ne vous a pas fait ça la 1ère fois à vous aussi ?
Alors je voulais savoir si il existe ou si quelqu’un a déjà envisagé de mettre au fond des panels des sortes de bac sombre avec pourquoi pas des câble ou des LED qui court tous le long et qui donne l’impression quant les trappes sont ouverte que sous la carapace se cache une mécanique complexe ?
J’ai commencé à réfléchir à quelques truc, je vais essayé de faire des plan, pour l’instant je penche plutôt pour une structure mono bloc qui se fixerai sur l’anneau plastique, sorte de cylindre en plastique avec du relief façon bout de ferraille avec des tax de machin soudé dessus , cable LED, microproc etc…
voila, votre avis ? des idées ?
4 mars 2015 à 07:01 #42852j’ai une plaque fake idem qui est visible quand j’ouvre la porte arrière du droide (mais je ne sais pas si elle va encore rentrer après mes upgrades) pour le dome je m’étais aussi posé la question, ça pourrait être sympa
une des discussions sur le sujet “pimp my droid” il y a un an ou deux disait qu’après avoir grandement amélioré la construction et le look externe des droides, les constructeurs se tourneraient peu à peu vers ce qu’il y a à l’intérieur. Les nouveaux runs proposent des pièces intérieures magnifiques qui ne se verront sans doute jamais ou presque.
là tu es à la frontière des deux, des pièces “intérieures” que l’on montre de temps en temps.
oulà, je me fais mal à la tête ce matin
🙄 4 mars 2015 à 08:18 #42853AnonymeUn R2D2 complet “vide” tourne autour de 50 à 60 kg. Plein ????? 😥 Et ne pas oublier le centre de gravité, car il n’est pas hyper stable le R2😯 4 mars 2015 à 09:22 #42854pyriame wrote:mettre au fond des panels des sortes de bac sombre avec pourquoi pas des câble ou des LED qui court tous le long et qui donne l’impression quant les trappes sont ouverte que sous la carapace se cache une mécanique complexe ?
l’idée est de reprendre le principe des “break pans” du corps mais dans le dome
jusque quelques détails qui donnent l’illusion
4 mars 2015 à 10:55 #42855Hello, En général, cela se travaille après car tu ne sais pas trop comment vas évoluer ton droid. En fait, cela devient vite le bordel la dedans…
Lorenzo (ou Dominique) avait fait une fausse porte avec plein de bout de tube collé, des nappes de fils, etc. Je me rappelle lors d’un salon d’un mec très sérieux qui a dit à sa nana “tu as vu le truc, ils ont surement mis un PC dedans pour que cela fonctionne…”
4 mars 2015 à 12:29 #42856AnonymeJe trouve ton sujet excellent. :clapclap Lorsque j’ai commencé la construction de mon d2 je me suis penché sur la question. Ma première idée était de mettre des lampes transistor pour donner un style “science fiction des années 60”. J’ai abandonné l’idée faute de poids. Je suis parti sur une idée plus simple. Chaque intérieur de panel est dédicacé par les acteurs principaux de la saga starwars. Quelques leds éclairent la panel avec des effets lumineux lorsque celle ci s’ouvre.
Système simple mais très efficace pour le eyes tracking.
4 mars 2015 à 12:52 #42857Anonymeaaaa sympas ton idée! Tu aurais des photos ?
Je vais voir ce qui est faisable et pourquoi pas imprimable sur imprimante 3D. Au fond d’un panel visible 1sec de termps à autre, le rendu a pas besoin d’être extraordinaire, un coup de bombe alu et 2 ou 3 diode ça devrait le faire pour un poids minime. Alala je vais être obligé de regarder la trilogie pour m’inspirer de panneau electrique existant
dur la vie …
19 mars 2015 à 10:28 #42858AnonymeLe dome n’est pas forcement vide … avec les trappes / lumiere / relais pour couper l’alim des servo et l’ajout d’un ascenseur ça commence a faire du monde et si en plus je rajoute un autre ascenseur pour le radar…
[img]http://p6.storage.canalblog.com/62/39/1110905/96553010.jpg [/img] http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2629&start=450 ” class=”bbcode_url”> http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2629&start=450 26 avril 2015 à 21:23 #42859AnonymeMmmmmm je vois ! [attachment=0]ep-6- (23).jpg[/attachment] Non, en faite je vois rien du tout
ça m’aide pas beaucoup ce plan pourtant de bonne qualité.
J’ai commencé la conception d’un prototype sur sketchup avec un cahier des charges relativement simple:
– en plastique
– imprimable en 3D
– pièce monobloc
-compatible dome alu pour l’instant
– montable /démontable sans altération de la structure (pas de sciage ou perçage du dôme par exemple).
– Peu ou pas de matériel supplémentaire (type cable, led etc…) dans un 1er temps.
J’ai des soucis de dimension pour l’instant avec ces maudits pouce et comme je ne dispose pas d’une imprimante 3D je ne peut pas faire d’ajustement au coup par coup. ça doit être au proportion du 1er coup !
27 avril 2015 à 20:50 #42860pour le dome, suffit de faire l’intérieur du dome du r3 …. vous aurez plus de problème, et vous pouvez même rajouter pleins de led qui clignote pour faire joli quand la trape est ouverte :p
