Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › Histoire de bien débuter
- Ce sujet contient 24 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 4 Juin. 2013, 07:16.
28 mai 2013 à 17:37 #6741Anonyme
Bonjour à tous ! Ca y est je me lance !! Alors oui je le confesse c’est pour mes enfants et ausi pour moi qui suis un grand enfant (38 ans). Mais que voulez-vous… Depuis le temps que je rêve de voir R2 en vrai…
Bien. Ceci étant dit. Il me faut rentrer dans le vif du sujet et j’aurais besoin de vos lumières et expériences.
Je vais commencer par le châssis. A ce sujet j’ai beaucoup parcouru internet et il semble y avoir deux voies :
– Récupérer des plans (JAG ou Semma) et foncer acheter du matos
– Acheter un chassis en kit
Perso je n’ai pas le matériel pour partir de matos brut.
Il existe les châssis alu de commando-8 mais c’est pas donné.
Il existe des châssis bois, vers lesquels je vais me diriger, question de budget.
Là je me heurte à mon premier problème. J’ai parcouru plusieurs sites dont le r2builders US et il semble difficile d’obtenir, chez Semma, chez droidbuilder et même chez A&A, un tel châssis. Les sites semblent peu fréquentés et si j’ai bien compris (vu mon anglais…) il n’y a qu’épisodiquement des séries de faites.
Sinon, j’ai trouvé
http://r2d2parts.com/index.html mais je ne sais qu’en penser…Vos avis sont les bien venus
Merci pour votre aide.
28 mai 2013 à 19:10 #31615Bonjour, Attention, évite R2D2parts… regarde le post:
http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=423http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=423” class=”bbcode_url”> 28 mai 2013 à 19:57 #31616si tu souhaites partir sur un kit de châssis, tu trouveras tout ce que tu veux sur le forum officiel astromech.net, par contre il faudra attendre une production (run) du type de châssis que tu souhaites. attention aux autres sites qui ne te proposeront pas forcément des châssis aux normes et dimensions officielles, les autres pièces ne s’adapteront pas forcément comme il faut
bonne continuation
petite précision : Com8 fabrique plusieurs types de chassis, dont le B (pour budget) qui est moins onéreux
une question que tu dois également te poser est de savoir quelle matière tu souhaites travailler (préférences personnelles, outils,…):bois, plastique et alu ne sont pas du tout identiques au niveau travail
29 mai 2013 à 07:29 #31618AnonymeJe profite de ce post pour vous demander conseil, Nozeganed est peut être dans la même situation. Perso, je n’ai pas la place ni même l envie de multiplier de droïdes. Donc je pensais en faire un qui pourrait évoluer (par ex passer de statique à motorisé).
Est qu il vaut mieux acheter un frame Com8B et alu et fabriquer sois même les skins en styrene, jambes en bois ou vaut il mieux le tout bois (pour des raisons d assemblage) ?
Le frame en alu ca peut le faire à la limite niveau budget (si j ai bien compris les tarifs et pour moi) mais le trouer de partout parce qu on fait des jambes en bois et se dire qu un jour on aimerai bien offrir à son r2 des jambes en alu ……
En gros est ce que le frame en alu c’est bien si on fait le reste en “cheap” en voulant faire évoluer son droïde petit à petit ?
Sinon il y a la possibilité de faire un achat du r2 à 4000€ mais on est plus un r2d2 buider mais un r2d2 buyer et c’est quand même vachement moins drôle.
29 mai 2013 à 08:47 #31619guillaume.yoda wrote:mais le trouer de partout parce qu on fait des jambes en bois et se dire qu un jour on aimerai bien offrir à son r2 des jambes en alu …….
En fait ce serait plutot aux jambes de s’adapter au chassis.
En théorie, tu n’as pas (ou peu) de modifications à effectuer sur les chassis com8.
Je ne sais pas de mémoire s’il y a déjà eu des adaptations de jambes en bois sur chassis en alu, mais je pense que c’est tout à fait faisable.
Concernant le budget, de toute façon le chassis reste une (petite) partie des frais à considérer.
Je ne dis pas que c’est négligeable, mais il faut voir le budget dans son ensemble (cela peut par exemple être étalé dans le temps si tu souhaites faire évoluer ton droide).
En termes de durabilité dans le temps, pour moi l’alu reste un bon investissement…
29 mai 2013 à 09:02 #31620AnonymeLe châssis en bois “bouge” beaucoup ? Je suis en appart et si le bois travaille énorme ou si je motorise et que ça le vrile tous les 30m, ce n est pas une avance de fabriquer un châssis en bois. 29 mai 2013 à 09:10 #31621le soucis des chassis bois est que si le robot est lourd, le chassis peut vriller un peu lors des mouvements ou changement de direction. pour des robot léger le chassis bois est jouable mais c’est à voir selon les évolutions et matériaux que tu souhaites dans un premier temps ou plus tard
si pour des questions de budget, les autres chassis sont trop chers, n’hésite pas à renforcer ton chassis bois (équerre, barres ou tiges métalliques), ça sera un bon compromis
29 mai 2013 à 18:05 #31622oui le bois est aussi un bon matériau (il y a des droides qui ont plusieurs années et beaucoup de km dans les jambes, voir par exemple victor franco) mais comme dit lolo, il faut bien faire attention à la conception (par exemple avec la barre reliant les jambes pour éviter trop de contraintes au frame)
ne pas lésiner non plus dans la qualité du bois : MDF INTERDIT
29 mai 2013 à 18:10 #31623AnonymeLe problème c est que dans ma contrée reculée, je ne trouve pas de cp en bouleau. Même point p à 60 bornes ne fait pas et ils ne veulent pas commander pour des petites surfaces. Je me demande de plus en plus s il est pas plus sérieux d investir dans le com8b 29 mai 2013 à 22:51 #31624voici de quoi je voulais parler, coïncidence cela vient d’être posté sur astromech (merci ebay) Concernant du bon CP, je crois que Erv en proposait à un moment (enfin, je crois que c’est lui, si quelqu’un peut confirmer ?)
[img]http://astromech.net/forums/attachment.php?attachmentid=11104&d=1369865928 [/img] 30 mai 2013 à 12:47 #31625AnonymeJ’ai beaucoup cherché, beaucoup hésité… L’alu quand même….
Et puis j’ai pu récupérer les plans du châssis de JAG ainsi que les fichiers AUTOCAD…
J’ai lancé mes hameçons au US sur
http://www.midwestr2.com/R2Frame.asp Thomas Clark m’a répondu qu’il a des kit prêt à partir…
Bon allez, je me mets en quête d’un boite de découpe laser pour ne rien regretter sur l’alu…
30 mai 2013 à 13:15 #31626Anonymewaouuuu ca te fait le frame à 115€. C’est top ca. Il t’as demandé combien pour le port ? 30 mai 2013 à 16:57 #31627AnonymeC’est la question que je lui ai posé mais toujours pas de réponse. Je le relance 30 mai 2013 à 17:01 #31628AnonymeJe viens d appeler quelques endroits ou je peux imprimer en a0+ sur Clermont et ça me fait les plans Senna pour environ 40€ plus 70 ou 80 de bois plus les lames de scie sauteuse et tout, le temps et la possibilité de faire un truc pas super propre, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire sois même sauf pour le fun. S il te répond pour le port, je suis preneur
