holo light curiousmarc
  • Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 22 Mar. 2016, 19:14.
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #7477
      bonjour j’ai un problème avec la lumiere des HP.
      J’ai pris ceux la:
      http://astromech.net/forums/showthread.php?12532-CuriousMarc-Holo-Lights-Board
      ça marche pas :)
      Donc quant je branche les 4 files la ou il faut la lumière s’allume mais je ne sait pas si il doit y avoir des effet avec cette lumière ou si elle s’allume et puis c’est tous. J’ai tester le branchement sur les Teeces et la lumière s’allume mais c’est tous et sur la carte curiousmarc j’ai fait des test de branchement et le seul qui allume la lumière c’est le branchement input + sur le + de la carte et input – sur le – de la carte. Sur le plan de montage j’avais l’impression qu’il fallait utiliser le branchement S (signal sur la carte….).
      Voila si quelqu’un utilise le même montage :)
      merci bien
      #44041
        ça tombe bien, je suis sur le point de monter les miens…
        #44042
          Si je dis pas de bêtises j’ai branché le + de la carte sur le + du holo et le signal de la carte sur le – du holo
          #44043
            Avec ce schéma c’est plus parlant.
            http://hpics.li/f63f059” class=”bbcode_url”>http://hpics.li/f63f059
            #44044
              merci ikik c’est bien ça :)
              Alors avec l’app touche je controle l’allumage et l’extinction de la LED mais il n’y a aucun effet stroboscope ou autre comme j’avais vu sur quelques video. Les tienne s’allume et c’est marre ou tu as aussi un effet de scintillement ?
              #44045
                L’effet stroboscopique est obtenu avec certaines actions comme la lecture du message de leia.
                #44046
                  J’ai mes Holo qui ne fonctionnent pas :( pour un test simple faut il les 4 fils ou simplement les 2 sur batt ?
                  #44047
                    La LED est-elle bien branchée? Attention à la polarité.
                    Sur les circuit CuriousMarc, il y a deux fils pour l’alim et deux autres pour le signal.
                    Pour tester tes LEDs tu peux envoyer du 5V sur les deux paires de fils en même temps et ça devrait s’allumer…
                    #44048
                      Merci ça fonctionne, je branché via les Teeces, alors qu’il faut une source extérieur.
                      Petit montage pour convertir du 12v en 5v max 1A, le plus classique
                      [img]http://img11.hostingpics.net/pics/993241Holo.jpg[/img]
                      #44049
                        Super :welldone: maintenant il n’y a plus qu’à gérer le signal en PWM et t’amuser :D
                        Personellement, j’ai relié les masses pour pouvoir utiliser une rallonge standard de servos pour alimenter chaque holo;
                        c’est plus pratique comme ça une fois tout installé dans le dôme.
                        Côté holo, j’ai coupé la rallonge pour souder les fils, pas besoin de faux-contacts;
                        J’ai aussi isoler l’arrière du circuit.
                        #44050
                          oui je vais maintenant raccorder sur un arduino et faire mumuse :) merci
                          #44051
                            petit up pour une petite question :)
                            même si les 2 cartes pour tous contrôlé sont prévue dans le futures, en attendant, y a t’il moyen de connecter les 3 et les rendre fonctionnelle via le kit teecee de base ? ( j’en ai branché un a l’arrache sur le PSI tantôt, mais il ne s’est pas allumé :( )
                            :drink:
